Flood : Accident deltaplane Coupe Icare
Tout d’abord mes condoléances à ses proches …
Une question qui pourrait faire peut-être avancer…
En parapente, en accro ou a trés haut niveau on a de plus en plus 2 secours,
est-ce le cas aussi en Deltaplane ?
:grat: Un système pyrotechnique peut être :init:
un système de largage de la voile ?
Les systèmes pyrotechniques sont légers et efficaces mais il y a des problèmes pour passer les douanes: un peu trop de poudre…
Les systèmes pneumatiques sont plus lourds et moins puissants. Ils réclament un peu plus d’entretient.
Quand au prix? Certainement moins qu’une vie.
Condoléances aux proches du malheureux pilote.
Le vent n’augmente pas le facteur de charge, il peut ralentir une figure sur un engin avec un vitesse réduite
Sauf erreur de ma part, le vent a une influence sur la portance donc forcément sur le facteur de charge mais je t’invite a ouvrir un nouveau sujet si tu veux débattre de cela.
Gné? On évolue relativement à la masse d’air (sauf déco et attéro). Que celle-ci se déplace ou pas ne change rien du tout.
En revanche un vent fort peut créer une aérologie désordonnée, ça oui.
Le vent, la brise, les thermiques, les turbulences etc, tout ça c’est pour les humains, l’aile ne voit que des rafales.
Question : j’imagine quand même que lors d’un looping en delta, si la sortie ce fait vent de face ou vent dans le cul, le résultat ne sera pas le même… Prise de portance plus rapide avant un vent de face non?
Je fais encore fausse route?? :grat:
Oui. (voir les 2 posts au-dessus du tien et à peu près 5000 posts à fouiller sur ce forum)
Je parle du facteur de charge qui provoque une rupture structurel, évoluent dans un masse d’air, je peut ne trompe aussi
Bienvenue sur la longue route qui mène du terrien au volant.
Tu es encore en mode piéton qui observe, il faut retirer la terre de sous tes pieds pour comprendre, tu vas voir c’est magique le sens du vent va disparaitre.
Ok, si tu le dis tu dois avoir raison…
On aurait parlé de para j’aurais compris le “On évolue relativement à la masse d’air” mais en delta, qui plus est en acro (avec un seul R) je voyais les choses autrement…
Trop l’habitude de réfléchir sur des appareils motorisés…
Motorisé ou pas, on fait un saut périlleux sur un tapis roulant exactement comme on le fait sur un tapis fixe. [une fois stabilisé en route sur le tapis roulant, bien sûr]
Hub, sauf erreur de ma part (je prend beaucoup de précaution sur ce forum car j’ai peur de me faire fusiller en place public …), dans le milieu aéronautique (au moins motorisé), un looping est noté sur le faite d’être une boucle parfaite pour le publique… (point d’entré = point de sortie).
Donc pas en suivant la masse d’air…
Je pensais que c’était pareil en delta (et du coup il me semblerais que la direction du vent en sortie soit important) mais si vous me dite que non vous avez probablement raison.
Ouais mais ça c’est juste pas possible sans moteur…!
Fusillons-le!!! :mrgreen: :mrgreen:
ouais mais avant on lui pèle le jonc, on le fend et on le pend avec ses tripes!
Ce qui n’est pas possible, c’est d’avoir la même vitesse sol dans un sens et dans l’autre. Et c’est pareil au moteur, sauf qu’on peut accélérer pour compenser.
Après en delta, faire un looping qui ressemble à un beau rond vu du sol, ça doit être possible avec une bonne réserve de vitesse, en faisant une sorte d’ovale, ou un petit looping pour que la dérive ne se voit pas trop.
Ils ont bien moyen d’accélérer sur un delta non??
Je suis quand même bien content de voir que ma réponse n’était pas aussi stupide que ça (même si elle était peut être fausse). :stuck_out_tongue:
Un delta accélère en tirant sur la barre. Vas demander aux avions de passer des loopings ‘parfait’ sans moteur et juste avec en poussant le manche (ça aussi ça accélère), à mon avis ça va être un peu moins parfait comme truc.
Sinon, je suis perdu : le delta a cassé sur un loop ou sur un tumbling?
