Pas la peine , moi j’imagine trrrrèèès bien la boule coincée par l’élastique du slip ROTFL
ceci dit je trouve aussi que le soutient dorsal est un peu limite , ce n’est pas mauvais mais un peu bas dans le dos si je pouvais gagner 5 cm ce serait top .
Bonsoir
je suis à quelques jours/semaine de mon achat d’une delight 2 et la lecture de vos échanges me laisse un peu perplexe
j’ai essayé une de ces fameuse sous portique pas tellement longtemps. la première impression est bonne. c’était une L, je mesure 192cm et je suis plus dans la catégorie des jeunes premiers surmusclés sans douleur…c’est tout l’inverse…opéré du dos suite à hernie discale je cherchais justement une sellette plus allongée et confortable pour le dos…je suis passé par une KARMA II mais pas de cocon donc vendue…
mais j’ai l’impression que cette delight II n’est pas le top niveau du haut du dos ??? je me sent donc un peu refroidi et moins enthousiasme…est-ce que ceux qui évoquent ces problèmes peuvent donner un peu plus de détail ???
La solution 1, dite du kiné, me semble simple et facile à adapter. Moi aussi j’attends la wowo version pour voir si je retourne essayer L et M, ou si je retourne chez Kortel…
Sinon, il y a quoi derrière le dossier, vue de la pochette ? On pourrait pas glisser en prime une feuille genre mylar ?
Hello Chounier
En fait je suis très content de cette Delight 2 ou je me suis senti bien dedans dès le départ, je vole régulièrement de 2 à 3 heures et +.
sans jamais avoir eu un mal de dos du à la sellette
Concernant le soutien dorsal c’est quand même pas si mal ,je trouve juste que la partie qui reçoit le gros de l’appui pourrait être un peu plus haute
( j’ai l’impression qu’il s’agit d’une sangle qui passe derrière le dossier , donc il est peut-être possible de modifier légèrement le positionnement de cette sangle ?? )
je ne suis pas dans la catégorie poids lourd avec 68 kg pour 180 cm , j’ai la taille M.
Il est possible que pour les gabarits plus important le soutien dorsal s’en ressente plus ??
'Ouais… Ou que c’est un choix de conception. Dans le bas du dos tu as le haut du mousse bas qui renforce forcément le dossier, le réglage de dossier qui est assez bas, et rien de ferme ou ‘‘rigide’’ au dessus de la sangle… Faut se tenir sur les abdo…
Exactement, et si je l’ai dit précédemment sur le fil de la Forza, c’est bien parce que ma Delight -2 m’en avait convaincu.
Comme dit, pour le moment je ne dispose que de ma tablette et de connexions +/- valables. La semaine prochaine je tacherai de vous mettre des photos explicatives (dès que j’aurai capté comment faire) En attendant je peux tenter d’expliquer par un (long) discours…
Pour la rentrée dans le cocon, l’idée rejoint la solution Forza. Pour ceux qui possèdent une Delight-2 (on va dire D2 pour la suite) savent que l’accélérateur pour etre tiré vers le bas sur son plan de glissement, est relié a droite et gauche avec 2 élastiques noir maintenus par des neuds réalisés à travers des oeillets tout en bas du cocon.
J’ai fixé, de la même façon avec juste des noeuds réalisés après l’avoir passé par les dits-oeillets, un élastique utilisé en couture (blanc, 5 mm de large, ~30 cm de long) Au millieu de cet élastique j’ai noué un lacet (~120 cm) de façon à ce qu’il fasse une boucle.
Au bout de cette boucle j’ai enfilé une boule taquet-coinceur récupéré sur un vieux K-way. Ce taquet en place, j’ai fait un neud au bout de la boucle du lacet, histoire de na pas perdre le taquet-coinceur. Celui-ci me permet de regler la longueur du lacet et par là, de combien de cm le bout du cocon suit mon talon du pied gauche (mon choix).
Je coince cette boule taquet-coinceur dans les lacet de ma chaussure. Ainsi je ne suis pas gêné pour courir, rien ne tire sur le cocon ni l’accélérateur et pourtant, dès que je suis en vol. Le simple fait une fois installé assis dans la sellette, de lever en la tendant ma jambe gauche, l’ouverture en bas de mon cocon se présente idéalement pour y rentrer mon pied et jambe droite. Là, rentrer la gauche ne présente aucune difficulté.
À noter, que d’avoir ce lien au pied ne présente aucune gêne en vol, pour accélérer par exemple. Et pas plus au moment d’atterrir, la sortie du cocon et même courir par vent nul et/ou se retourner et/ou se rendre au pliage n’est gêné en rien. En cas de nécessité, je l’ai testé, le système cède (noeuds qui degagent des oeillets ou élastique qui casse ou boule qui se dégage des lacets)
Pour le confort, c’est une image de Chrigel Maurer dans son équipement X-Alps qui m’a mis sur la piste, ainsi que la comparaison de l’architecture du dos et des bretelles de ma nouvelle D2 rapport à mon ancienne Hybrid (un modèle de confort)
L’idée est de reprendre la charge des bretelles plus haut au niveau de leurs fixations basses. Les bretelles d’origines sont fixées sur la sellette en dessous des maillons principaux.
Chrigel l’a réalisé avec de la suspente, moi j’ai rajouté une sangle de 25 mm en doublure sur chaque bretelle.
Cette sangle passe dans les boucles carrée supérieures de réglage des bretelles et vient se fixer sur les maillons principaux du côté fixe de ceux-ci. Une boucle de réglage placée entre haut et bas de la sangle permet l’ajustement de la tension suivant ses souhaits perso.
Les bretelles d’origines sont alors totalement détendues (avec quand même la sanglette de confort de mise) Le dos est alors très bien maintenu sans aucune concession sur les libertés de mouvements dans la sellette.
L’idéal serait même de fixer cette sangle au-dessus des maillons principaux, directement sur la base des élévateurs. Sur ma Sigma-9 cela fonctionne très bien mais rend la séparation de la voile/sellette plus pénible.
Ca Donne envie de changer de sellette votre fil …
Je vais garder pour ma 10eme saison ma bonne vielle impress! Je sais ca a le poids d’un âne mort, mais à part leS couleurs rien n’a bougé !
Fin de saison, l’Ancienne est rentrée à Paris.
Les réparations de la sellette ont tenu mais elle ne se ferme plus sur le devant, il reste une fente de 1cm de large qui laisse passer l’air. L’inconvénient est faible en ce qui concerne la traînée mais c’est un point positif quand il fait chaud, cela m’aère un peu les mollets.
Question esthétique, c’est craignos mais qui se soucie de l’esthétique en l’air ?
Mes talons de vibram sont durs et assez larges, et surtout j’attrape en général le cocon avec le talon gauche, j’ai plus de mal avec le droit… et le recouvrement est davantage destiné au talon droit. De toute manière je suis souple comme une barre à mine et c’est là le noeud du problème.
Deux saisons avec la Delight 2 pour environ 270h de vol, j’apprécie de plus en plus cette sellette et les copains me disent que je vole de mieux en mieux (moi, je trouve plutôt que c’est de moins en moins mal, question de relativité).
Certains fulminent contre les boucles des cuissardes et il est vrai qu’il ne faudrait pas se mettre à l’eau avec une sellette de ce type, et qui se mettrait aux arbres serait de toute manière très mal inspiré de tenter de sortir de la sellette avant l’arrivée des secours. En tout cas ces boucles donnent une fermeture parfaite et très fiable, même s’il y a de la boue, de la glace ou autre chose, il n’y a pas de mécanisme susceptible d’éventuellement se bloquer ou se débloquer inopinément.
J’ai observé des boucles plus petites sur l’Escape 2 et la Radicale 3 et je les ai trouvées épouvantablement pas pratiques.
En tout cas je volerai avec la Delight 2 tant qu’elle ou moi ne seront pas rincées. C’est un excellent produit et elle s’accorde parfaitement avec ma Diamir. et vivement le printemps !
Un avis pour ceux qui ont le privilège d’être pourvus de pieds de tailles genre 45 fillette …
En peaufinant les réglages de ma sellette j’ai bien détendu les sangles qui règlent le plan de glissement. De ce fait il est plus vers le bas et contre le bas du cocon. Et je rentre et sort plus facilement les pieds dans le cocon sans accrocher les barreaux de l’accélérateur, mais surtout c’est plus facile pour aller chercher ces barreaux.
BJR JUSTE UNE HISTOIRE DE TAILLE J AI PAS L OCCAS DESSAYER CETTE SELLETTE ET JE SUIS A 1.81 POUR 76 KG JE PENSE PARTIR SUR UNE TAILLE M AYANT UNE ACCRO3 AUPARAVANT ET IL SAVERAIT QUE LE L ETAIT TROP GRANDE J AVAIS DONC PRIS UNE M merci :ppte:
Il y a quelques jours, profitant d’un moment volable à Annecy, j’ai décollé dans du “costaud” et immédiatement rencontré un problème au moment de crocheter le cocon avec le talon : l’attache droite du cocon avait pris la tangente.
J’ai coincé le cockpit pour lui éviter de ballotter mais question confort par temps froid c’était plus que spartiate, bref je me suis bien gelée et cela se termina rapidement à l’atterro.
La coupable : une couture avait lâché.
J’ai bricolé le soir avec un bout de suspente et sur le vol du lendemain (dimanche) cela a été au poil mais je ne pouvais pas rester comme ça, la petite réparation ne prit que quelques secondes chez RipAir, je l’aurais faite moi-même si j’avais eu une machine à coudre à disposition.
Ma sellette commence à vieillir et cela se voit, ce n’est que sa 3ème saison. Je commence à penser qu’en fin de saison il faudra songer à changer le cocon. La qualité des coutures chez SupAir a toujours été plus ou moins critiquée mais en l’espèce c’est moi qui dévaste ma sellette, avec mes grolles de rando à semelles vibram. Un genou en 2007, une cheville en 2011, je ne vole plus en chaussures légères du genre baskets.
J’ai aussi glané une info insistante : la Delight 2 serait plus adaptée à des voiles amorties qu’à des voiles “vivantes” comme la Diamir ou l’Artik 2. C’est ce que me disent les copains qui sont étonnés de me voir autant gigoter dans la sellette.
Quid ?
[quote]J’ai aussi glané une info insistante : la Delight 2 serait plus adaptée à des voiles amorties qu’à des voiles “vivantes” comme la Diamir ou l’Artik 2. C’est ce que me disent les copains qui sont étonnés de me voir autant gigoter dans la sellette.
Quid ?
Je vole sous Diamir 2 (après la 1) avec une Strike, qui serait le même “chassis” que la Delight 2 (mais je veux bien entendre le contraire si je me trompe!). Je la trouve facilement réglable de très amortie à pas mal mobile. En fait je suis content de pouvoir la stabiliser plus que je ne pouvais le faire avec la X-Pyr de Nervures, assez instable sous la Diamir.
Un copain a essayé la Delight 2 avec des voiles “amorties” (Buzz Z5 et Ion 4) et l’a trouvée bien trop bridée. Plus moyen d’enrouler à la sellette. Mais il n’a peut-être pas insisté sur les réglages.
En tout cas, ça ne me parait pas du tout aberrant de combiner Delight 2 et Diamir vivante… et plutôt surprenants les commentaires de tes copains…
Mes deux centimes (oui, je fais attention aux anglicismes avec toi )
[quote] la Delight 2 serait plus adaptée à des voiles amorties qu’à des voiles “vivantes” comme la Diamir ou l’Artik 2.
Je vole en Delight 2 avec une Artik 2. Au paravent j’avais une Kamasutra 2. Je trouve la Delight 2 moins sensible que la Kamasutra sur laquelle je reprenais régulièrement le réglage d’ABS, très efficace d’ailleurs, pour ne pas être trop bousculé (je n’aime pas ça) dans les conditions toniques. Mais dans ce cas le pilotage sellette était de fait limité.
Avec les réglages de ma Deliht 2 je la trouve très polyvalente. ça bouge suivant les conditions mais jamais trop, même dans nos thermiques actuels. Donc pas besoin de modifier le réglage de la sellette en vol. J’ai vérifié ma largeur de ventrale et j’ai 42 cm comme recommandé pour cette voile. Je pense que c’est un paramètre à contrôler.
Pour Djims:
Je mesure 1m82 et fait 75 kg. J’ai opté pour la Taille L de la Delight. Je me sentais, sous portique, mieux tenu au niveau du dos que dans la M. Et en ce qui concerne le réglage du cocon j’ai de la marge pour les ajustements plus que sur la M ou j’étais en bout des lanières.
Pour Djims:
Ou trouves tu les recommandations concernant le réglage de la ventrale ?
C’est un paramètre qui dépend plutôt de l’aile. L’écartement “neutre” de la ventrale préconisé par le fabricant est souvent donné dans le manuel de l’aile.
Je pense qu’on doit aussi le trouver dans les rapports d’homologation de l’aile.
ce qui m’a permis de voir que j’ai écris une erreur. Pour la 25 l’écartement recommandé est de 44 cm. Ce que j’avais vérifié sur ma sellette, et en vol !
Je doit retendre régutlièrement les deux sangles de réglage du dos qui petit a petit se détendent en me mettant dans une position de plus en plus couché.
Avec vous également constaté cet inconvénient ??
