peut on enlever la flèche bleue qui indique “en goto” la direction du déco??
pour l enregistrement du vol, comment avez vous régler le paramètre : auto? ou départ seulement? ou déclenchez vous l enregistrement manuellement? a quoi sert l enregistreur NMEA? doit il être activé??
preneur aussi pour enlever la fleche du goto le déco …
pour l’enregistrement du vol, dans Config->Enregistr. j’ai mis Enregistr auto : Départ seulement et ca marche nickel. Je l’arrete manuellement en fermant simplement l’application.
je viens d installer xcsoar sur mon téléphone. j 'ai parcouru le très… long manuel.
il y a tellement de possibilités que je m y perds.
je cherche donc un tutoriel afin de faire les réglages de bases rapidement pour utilisation en parapente.
Ce qui m’interesse ce sont les infos de base + infos pour aller à l attero ( affichages infos bulles, setting zone d atterrissage, reglage du “planeur”,…)
Le plus simple est de prendre les onglés un par un et de régler chaque paramètre. Au final, il n’est pas si compliqué que ça mais certain bridages sont un peu chiants (on ne peut pas ajouter de waypoint facilement par exemple, ou faire bouger la carto en un clic).
Pour le coup, Tophat soaring est pas mal, il est basé sur XCSoar mais avec quelques améliorations : http://www.tophatsoaring.org/
pour le basique OK mais pour les truc un peu plus pointu pas forcement
Dernier question en date c’est quoi le point d’exclamation a coté du symbole BlueTooth ?
Car ca semble pourtant bien marcher ??
salut a tous, pour le debutant technologique que je suis, j 'arrive a telecharger l 'appli , l ouvrir en mode sim, quand j 'ouvre le gestionnaire de fichier je ne trouve pas les cartes a rentrer dedans, meme si je les ais telechargée au prealable, doit on faire la manipe en passant par un ordi et tous envoyer sur le telephone apres ou es ce que c 'est possible direct avec le telephone? mon telephone c’est le sony z5 … si y’en a qui peuvent m’aider … merci
