Je n’es pas dit une fréquence par site, mais des fois, il est plus rapide d’appeler le numéro du PGHM directe (trouvable dans l’annuaire) et de pouvoir discuter sur l’intervention à faire…
Rappel : la fréquence des urgences du PGHM est interdite en émission pour une personne lambda, seule la fréquence FFVL est autorisé
Bien sûr avec le 112 on est certain de pas se tromper, mais perso, quand la situation nécessite un hélico a coup sûr, plutôt que de devoir expliquer la situation à quelqu’un qui essaye de penser à ta place pour voir si tu as vraiment besoin de l’hélico, je préfère contacter directement les gens qu’il faut.
Après il y a des numéros différents par secteurs (Isère c’est Grenoble, Savoie c’est Modane ou Alberville/Bourg St Maurice, la Yaute c’est Annecy, Cham ou St Gervais, le 05 c’est Briançon…), donc c’est vrai que le 112 peut être plus pratique si on est pas certain du secteur ou en cas de stress.
Les fréquences radio, c’est plus chaud par ce que c’est pas certain qu’on te reçoive, c’est à utiliser que si tu captes pas par téléphone.
[quote]Bien sûr avec le 112 on est certain de pas se tromper, mais perso, quand la situation nécessite un hélico a coup sûr, plutôt que de devoir expliquer la situation à quelqu’un qui essaye de penser à ta place pour voir si tu as vraiment besoin de l’hélico, je préfère contacter directement les gens qu’il faut.
Et bien, non.
A ma connaissance, et par expérience, la décision de mettre à disposition un hélicoptère est prise soit par le centre de coordination (le 112), soit sur demande des premiers secours arrivés sur place à l’autorité dont ils dépendent. Ceci en fonction de l’état du patient et de sa situation.
Par exemple un blessé dans une falaise, mais pas gravement, pourra être extrait sans hélicoptère. Par contre, un blessé dans un champ bien plat mais qui se trouve dans un état de “non transportable par la route” pourra nécessité l’envoie d’un hélico.
Donc, à mon avis, seul un membre des équipes de secours dument formé pourra demander ou pas à bon escient la mise à disposition d’un hélicoptère.
De plus mise à disposition d’un hélicoptère doit se faire dans le cadre d’utilisation de l’ensemble des moyens de secours, et seul les centres de coordinations disposent de ces informations.
Et bien, non.
Ben non aussi,
On a plusieurs fois appeler le PGHM en directe pour sortir des pilotes sur la falaise, impossible de faire autrement. Comme quoi, on ne pas généraliser, cela dépend de la situation, d’ou l’intérêt de connaitre le numéro, au cas où, sur son site de prédilection, bien évidemment
Je pense qu’il vaut mieux encourager les gens à appeler le 112 plutôt que de propager des numéros du PGHM.
En appelant le 112 on tombe sur le SDIS et il me semble qu’ils sont les plus compétents pour répondre à un incident en parapente.
Pour avoir fait l’expérience de les appeler, la jambe cassé dans un endroit inaccessible après un retour à la pente, je n’aurais pas mis moins de temps à déclencher un secours héliporté en appelant directement le PGHM. En plus j’aurai perdu beaucoup de temps à chercher le numéro, alors que je peux appeler le 112 sans déverrouiller mon téléphone.
Je vais peut-être dire des bêtises mais à un moment ou a un autre le SDIS et le PGHM vont devoir communiquer avant le déclenchement du secours, donc ça revient au même pour la durée sauf que l’opérateur du SDIS peut directement te transférer vers un médecin pour un premier bilan puis te repasser le PGHM en direct si nécessaire, tout en écoutant et donc en connaissant tout de la situation en cours.
Je n’ai jamais eu à répéter des informations, il y avait un interlocuteur entre tous les intervenants. C’est un vrai support quand on est dans un situation d’urgence, que l’on soit spectateur ou naufragé.
Pour ce qui concerne le numéro à appeler pour les secours : lors d’une fête annuelle de club, nous avons invité les pros du secours à venir nous parler. Ce sont les CRS qui sont venus. Leur message, sous réserve de ma bonne compréhension, était qu’il est plus efficace d’appeler directement leur numéro plutôt que d’appeler le 112. Evidemment, il faut pondérer par des circonstances évidentes (connaitre le bon numéro, ne pas chercher pendant des précieuses minutes dans son répertoire, etc.). Le plus simple reste évidemment de composer les 3 chiffres : 112. Pour précision, c’était dans les Pyrénées.
Tant que j’y suis, un autre souvenir de cette soirée : ne pas hésiter à tenter l’envoi d’un SMS au 112 dans le cas où il n’y a apparemment pas de couverture réseau ; dans certains cas, le SMS peut passer quand même (signal très faible donc pas visible sur le téléphone). Y incluant les précisions utiles (localisation, état physique, etc.).
