en fait j’ai opté pour la solution d’un micro deporté classique. je concte juste un ecouteur sur le micro, comme ça j’ai une bonne ecoute et pui le micro est relativement facil a prendre sans lacher les commande!
a+
Allô Papa Tango Charlie, ou qu'il est ce *$% de bouton ?
j’comprend pas bien là … vous arrivez pas à piloter avec une seule main ?
On est pas toujours obligé de se tailler un rhum steack dans du +4 ou en 3-6 inversé mac tumbling triple loops piqué :grat:
j’ai merdé sur la partie presentation.
Francky,
il fallait faire ta presentation dans http://www.parapentiste.info/forum/index.php?board=13.0
+1 au karma pour toi quand même.
Franck.
Merci pour toutes ces réponses…
Finalement la solution que je vais adopter consistera en un fil passé sous la manche et relié à la radio, qui ira jusqu’au bout du doigt avec un bouton type capsule placé dans un capuchon sous l’index dans le gant.
Donc pour causer, pression sur le doigt et trournage de tête vers la radio.
Pour la connection à la radio, je sais pas encore si je vais faire qq chose de propre via la prise jack utilisée pour déporter micro et/ou ecouteurs (sais pas si c’est possible). Ou bien un truc un peu plus sale qui consiste à dériver le bouton PTT (sûrement cette solution, plus facile à faire vu mes maigres connaissances elec).
Oups, j’ia du mal à suivre :canape: …mais je suis d’accord avec toi
Si mais dans un coin calme (généralement j’fais comme ça pour faire des photos), sinon j’aime pas trop. Avec ça je fait juste une gestion de cap (et encore vu que je fait ça surtout avec la selette, j’ai pô besoin des mains).
Je doute arriver à empêcher une fermeture via ce biais là, en tout cas, j’ai pas envie d’essayer.
ben t’as pas dit quel modèle de radio tu as (en j’ai ps appris par coeur :oops: )
mais si c’est une kenwood, le bouton PTT c’et simplement mettre en contact les deux masses des deux jack.
faut juste faire gaffe que si tu as une résistance résiduelle, ton machin se comporte comme un bouton de fonction
accessoirement (premier truc que j’avais fait) si tu bricoles à partir de 2 jack achetées dans une boutique de tronique, les deux jack ne sont pas assez prises … du coup y en a toujours un des deux qui commence à se faire la mal… et ça induit une résistance parasite (voire § précédant)
Pour les jingtong … je ne sais pas … mais ça doit pas être cmpliqué de lire le manuel pour voir le schéma
en fait je voulais faire la solution de thibault, et finalement je ne trouve pas si chiant ma facon de faire car vu mon micro si je ne le prend pas en main, il y a trop de parasite avec le vent pour que ce soit ecoutaple !
donc vu que je prend mon micro en main, autant laisser le ptt ou il est a savoir, sur le micro !
et puis quand ça tabasse, j’suis trop concentré pour discuté a la radio :mrgreen:
a+
Boh, lacher une main pour attraper le micro-haut-parleur-déporté, c’est pas plus pire que de lacher les deux pour faire une photo hein, c’est une question d’habitude et surtout d’altitude.
Notez y a encore pire : bidouiller à boire et à manger les deux mains dans le cockpit, enfiler le dessus de la combi en vol … voir aller chercher la veste dans la poche arrière de la sellette.
J’ai bien la p’tite chinoise avec option boule de feu. Et dans le manuel, de mémoire il n’y a aucun shéma de cablage (ce qui ne m’étonne pas, il y en a un pour la kenwood ? :shock: ).
Tout ce que je peux voir c’est qu’il y a un SEUL jack qui sert à la foir pour le micro déporté, pour micro et oreillette déporté. Et je pense qu’il y a un interrupteur dessus qui coupe micro et oreillette de la radio.
J’vais essayer de la démonter cette aprèm’ pour voir.
sonon dans la série des customisations, je pensais aussi replacer la batterie NICd par des accus type pile Nimh.
Aie ! Boule de feu ou pas, va encore y avoir des pièces en trop !
C’est fou ce qu’y mettent comme pièces inutiles sur leurs bidouillages, les chinois, et à coté de ça, toi t’essaie de gagner du poids un peu partout, tu vas jusqu’à virer tes calleçons pour des strings ficelle pour gagner deux grammes … c’est ça le syndrome chinois, non ?
Euh moi j’ai toujours mon micro déporté kung fu fighting plein de terre ! Mais j’suis pas certin qu’il ne soit pas à l’origine du fait que ma Leechtong soit cassée !! :oops:
Ben j’en connais bien qui vole sans rien du tout (moi je vais voir, si ça peut me faire tenir mes objectif 2007 pourquoi pas :prof: ) … :clown:
Ouch, pénible à démonter la jingstong…
C’est fait (mais suis pas sûr d’arriver à la remonter :? )
ça se sont 2 choses que je n’ai encore jamais fait (ni même chercher à faire).
c’est vrai que boire du yop avec un casque intégrale est un véritable moment de bonheur… surtout quand à la fin on peut s’exclamer "pas une seule tache
ben d’une façon générale, j’ai toujours vu les schéma dans le matériel radio amateur ou dérivés …
donc voir celui de la kenwood ne m’avait pas étonné plus que ça …
puis surtout vu l’utilisation de CMS … pas sur que ça puisse être d’une utilité quelconque (hormis à péter le boitier)
CMS ?
Composants Montés en Surface
grosso modo, les composants mesurent quelques pouillèmes de millimètre et sont justes collés sur le circuit intégré…
du coup si tu vuex faire un bypass … faut faire des soudures de l’ordre du nano
moi j’essaye même pas … j’arrive pas à descendre en dessous du centimètre cube
ben dans le cas du ptt, il est monté sur le boitier ,donc tu touche pas au circuit imprimé et tu recupere les fils du ptt !
Bon ben j’ai soudé 2 fils sur le bouton du ptt et de les sortir de la radio.
je viens de remonter la radio et miraaaacle elle fonctionne encore :pouce:
Ca y est, j’ai mon bouton déporté :dent: …
Me reste plus qu’à l’essayer en conditions réelles…
P’tet demain s’il fit beau et que j’ai pensé à charger ma radio :ppte:
