Avec quoi filmez vous vos vidéo parapente?
le sony un vieux cybershot 5 Mp et le lumix un DNC-FS5 10Mp
hopla,
j’ai vu aujourd’hui un modèle qui m’était inconnu, quelqu’un le connaitrait ?
Il s’agit du Rollei X-8 Sports.
Est-ce que qualitativement ça vaut les Rollei mêde in Cheurmany d’il y a, heu, un temps que les moins de 20 30 ans ne peuvent pas connaitre ?
http://www.journaldugeek.com/2008/09/01/rollei-x-8-sports-lapn-pour-baroudeurs/
Site officiel :
http://www.rcp-technik.com/typo3/index.php?id=115
Sur un site en anglais il y marqué “Rollei X-8 Sports is the Chuck Norris of cameras” :mdr:
230€??? :grat:
En parlant du “Hero 5mp” … Ça dit quoi au niveau autonomie ?
Bon je me lance, pour vous expliquer mon point de vue et recueillir vos conseils ou remarques
Pour moi faire de la vidéo, ca veut dire faire de la belle image, sinon je n’y trouve aucun intérêt.
les images pleines de gros artefacts et de moirages de compression n’ont aucun intérêt, si ce n’est que de valider des tumbling (et comme je n’ai pas l’intention de me mettre à l’accro)
donc exit les petites cam pas cher
Malheureusement mon budget ne me permet pas d’aller sur du matos de pro, et de toute façon les cam pro sont trop volumineuses et trop couteuses pour prendre le risque de la casse
après longue réflexion j’ai retenu 3 modèles
le Canon HF10 ou le nouveau HF11 http://www.lesnumeriques.com/article-339-4096-1.html
le Sony HDR-CX11 http://www.sony.fr/product/cam-high-definition-on-memory-stick/hdr-cx11e
Le coût de ces bijoux est a moins de 1000€, si je casse j’en serai malade :affraid: mais pas mort
l’avantage de Canon, c’est la meilleur image du moment, son inconvénient, impossible d’adapter un grand angle
l’avantage du modèle Sony, possibilité de rajouter un grand angle ( ca coute la peau du cul)
inconvénient : le format propriétaire du mémory stick
Ces cam enregistrent sur mémoire flash, ce qui diminue le poids et les rends moins sensibles au chocs.
Mon but est de réaliser des film au moins d’aussi bonne qualité que Marcin Kostur http://marcin.glidingcontest.org/mk/
Il n’avait pas de stabilisateur d’image, qui équipent les cam actuels
http://vimeo.com/369175
Il n’est pas de seul à faire de la HD en vol, mais c’est certainement l’un des premier a avoir osé
J’attends les beaux jours pour me décider, de toute façon je ne vole pas beaucoup avec ce temps pourri.
Sa coute bien cher :expressionless:
Pour ce qui est de l’audio…au montage on rajoute souvent une musique de fond donc bon…puis au pire c’est le bruit du vents :wink:
Perso, j’aime bien Sony en général, mais leur MemoryStickInTheAss propriétaire à balles 2, c’est vraiment une connerie monumentale. D’ailleurs, je suis sûr qu’ils vendraient beaucoup plus d’appareils en tous genre s’ils la laissaient tomber, un peu à l’instar d’Olympus qui commence enfin à comprendre et à mettre du mini-SD (c’est un début) en plus du xdCard. Sans parler du cout des Memory$tick qui est une vraie arnaque. Donc pour moi exit Sony (sauf pour la PS3 et les TV, mais c’est un autre sujet).
Bon, alors, je pense que point de vue image tu risques en effet pas grand chose avec le Canon, ni même avec un Pana un peu moins cher, je suis pas sur que la différence saute aux yeux.
Après ça dépend ce que tu veux faire, et jusqu’où tu veux aller : tu voudras peut-être un caméscope qui te fait tout simplement une image tout le temps nette (le Pana SD9 de frigo qu’on trouve à 500€ est nickel pour ca), ou au contraire tu préfèreras un modèle plus créatif qui te permettra par exemple d’ajuster la profondeur de champs et de faire ressortir les avant-plans ou les arrière-plans (en vol ca se verra pas, c’est pour filmer au sol), et là le Canon se justifie.
Sinon, le problème reste le même que celui de l’électronique et de l’informatique : dans un an, ils sortent les SDXC qui vont jusqu’à 2To, la où les SDHC ne vont qu’a 32Go. Cela dit, avec 3 Sdhc, tu as quasiment 100Go, ca laisse de quoi faire. Enfin, comme déjà évoqué sur ce fil, si les logiciels sont maintenant capables de monter correctement de l’AVCHD, il faut derrière une machine qui tienne la route, ce qui demande un investissement supplémentaire non négligeable si t’es pas déjà bien équipé.
Yes Man’s, de part mon boulot je dispose de plusieurs stations de travail très musclés qui me permettent de monter de la HD les doigts dans le nez.
Donc de ce coté pas de problème
Je n’ai pas non plus besoin de capacité mémoire importante. Je viderai ma mémoire sur mon PC au fur et à mesure. Si je part en vadrouille je pourrai vider sur un gros disque externe avec un portable. Donc attendre les SDXC ne m’est pas nécessaire.
Ton avis sur Sony me confirme mon intuition qui me fais pencher pour Canon.
Si mon budget est trop juste, je me rabattrai sur un model moins cher, par ex : la HF100
Mon but est de faire de la qualité, et comme pour la photo,
plus tu paye moins cher et moins ton image est bonne :prof:
Mon problème essentiel est de juger des conditions de vol a avant d’emmener en l’air mon futur joujou. Il me faudra un vol cool ou je peux lâcher les commandes sans me faire descendre à toute vitesse
Si tout va bien cet été je vous posterai mes chefs d’oeuvres
salut, juste une petite prècision sur mon hf 10 le pas de vis de l’objectif est du 37 et on peut mettre un grand angle…
:soleil: :soleil:
merci du tuyau
tu a un lien vers un grand angle compatible ?
j’aurai jamais le budget immédiatement, mais ca me rassurera et validera définitivement mon choix
au faite ? tu en est content de ton HF10
est ce que tu la emmené en vol ?
Le grand-angle Canon pour la HF11 est le WD-H37II. Il a un ratio x0.7
En faisant une recherche Google avec cette référence tu tomberas sur un complément à environ 170€.
Tu as aussi des modèles “Cokin” en x0.5 (marque connue et pas trop chère) :
http://www.digit-photo.com/Complements_optiques_et_bagues_adaptatrices-aFA0055/COKIN_Complement_Optique_x0_50_Diametre_37mm-rOBCOR73037.html
J’ai aussi vu sur Ebay un produit x0.5 (quelle qualité ??) à 36€ :
http://cgi.ebay.fr/Grand-angle-t�l�-objectif-pour-Canon-HF11-HF10-HG21_W0QQitemZ290299590865QQcmdZViewItemQQimsxZ20090301?IMSfp=TL090301128001r9262
Si ça peut aider …
:bisous: :trinq: :coucou:
Dernière chose : le Repaire est un super site pour la vidéo numérique avec un forum Canon bien actif :
http://www.repaire.net/forums/camescopes-canon.html
moi, comme bon plan pour mes achats en photos
j’ai https://www.enjoyyourcamera.com/
exemple : pour changer ma batterie de Canon EOS 400D
26€ port (avion) inclue au lieu de 89€ (Pixmania) sans le port
… bon, c’est du compatible, mais de très bonne qualité
je n’ai pas vu la différence à l’usage
j’ai aussi trouvé des accessoires étranges
du genre une capote en caoutchouc pour protéger mon Canon EOS 400D
du coup il est moins sensible au choc, et j’ose l’emmener en l’air de temps en temps
Sinon Hurlu, as-tu regardé le modèle précédent HF100 ? N’est-il pas suffisant ?
A 600€, il me parait très intéressant pour le vol, compact et super image.
Les nouveaux APN micro4/3 se mettent au Full HD !
http://www.zone-numerique.com/news_4541_PMA_2009_Panasonic_lumix_GH1_et_sa_video_full_HD_1080_24p.htm
Le concept micro 4/3 est une sorte d’hybride entre le bridge et le reflex.
Gros intérêt par rapport aux caméscope, les objectifs sont interchangeable.
On va enfin avoir des appareils capables d’aussi bien filmer que photographier et vice-versa ! :ppte:
Reste à voir le prix…
le panasonic TZ5 a été nommé plus haut mais sans vidéo de démo. en voilà une :
http://www.vimeo.com/3288439
elle a été beaucoup compressé pour pas mettre 3 plombes à l’upload, mais rend bien mieux en vrai même sur écran full HD
en voilà un vraiment compact qui fait de belle vidéo !
a+
Moi je cherche à réaliser une vidéo comme ça,c’est quoi le matos ?
http://www.tubewatcher.tv/182
Suffit juste de remplacer les navions par des parapentes,je voudrais pas exploser mon budget(RECESSION)
Sympa la vidéo Mike.
Mais sans vouloir te décevoir, vu les monuments qu’ils voulaient filmer et les ralentis qu’ils font en les survolant, je pense qu’ils avaient embarqué du super matos pour l’occasion, pas forcément ce qui rentre dans tous les budgets…
La vidéo du TZ5 est pas mal pour un petit appareil.
Il était fixé sur ton casque? Comment l’as tu fixé.
Et quelle est l’autonomie de l’appareil pendant la prise d’un film (vis à vis de la carte sd que tu utilise)?
