balises nouvelle génération
Tout conduit la foudre. Même de l’air humide ionisé (cf les éclairs). Alors un mât ruisselant d’eau, qu’il soit en fibre ou en métal, c’est tout pareil.
[quote]J’ai perdu tout contact avec le pioupiou 19, comme ça, d’un coup, sans prévenir.
Pourtant tous les signes vitaux avaient l’air corrects.
J’attend confirmation par les médecins légistes du club local. Voir si on procède à une autopsie.
Sniff. L’information est transmise. Les conditions étaient vraiment impressionnantes, hier.
Nous n’organisons pas encore de cérémonie avant d’en savoir plus.
Et pourquoi pas là ?? 43.212642, 1.131432 :grat:
Une idée complètement folle… au déco de Gensac !
au passage :
Couverture Optimiste : Très bon
Couverture Pessimiste : Bon
Couverture dans un rayon de 1 km : 94 %
Nombre d’antennes réceptrices : 3 ou +
Et merde, on a aussi perdu la 17.
Même scénario, pile poil quand meteo-parapente prévoyait le passage de l’orage.
La dernière chose qu’elle a transmise, c’est des rafales à 90 km/h !
Et là ce matin je vois que celle de lans répond plus.
Mais là c’est louche parce qu’il n’y avait pas d’orage. On se l’est pas fait voler. Sur la webcam elle est encore là.
Je vais aller voir sur place pour faire le diagnostic !
C’est quoi cette hécatombe ???
Teu teu teu… mets un mat en fibre de verre ou meme plastique sous un orage… tu vas voir si ça conduit pas !
Après investigation :
Les trois balises ne semblent pas avoir pris directement la foudre.
Elles présentent les mêmes symptômes :
  • le « cerveau » fonctionne (bips corrects au démarrage)
  • c’est au niveau radio que ça déconne.
Mon hypothèse c’est que l’activité orageuse a provoquée une surtension dans le circuit de l’antenne, et que ça a grillé la puce « modem ».
Je vais autopsier celle de Lans pour valider le diagnostic, et je vais me rapprocher des ingés qui ont fait la puce pour voir avec eux comment on peut éviter ce genre de soucis.
Jacky… de Rully Loisir…poseur et déposeur…de Pioupiou avec Coluche…
C’est sûr, c’est pas un coup de foudre, Pioupiou aurait explosé…
Pas de grêle non plus, état physique impeccable…
Il semblerai qu’elle ne veut pas redémarrer…la petite musique…pas évident…on a essayé plusieurs fois…rien…
du coup, on est pas vraiment sûr qu’elle soit en marche…une micro led serait envisageable ? En fait, la balise fait toujours les mêmes trois notes…dans le même ordre…
On va refaire un autre mat…pass ke là c’est un peu galère pour monter en haut du poteau…Dans l’euphorie,on a pas assez réfléchi à notre truc…
Demain je fait çà en attendant que le docteur nous remette Pioupiou sur pieds…
Mais vous faites n’importe quoi, vous les mettez directement en liberté toutes seules en haut d’un mat ???
il faudrait les habituer plus doucement
d’abord sur le rebord d’une fenêtre
puis sur un petit mat au fond du jardin
puis sur un grand mat
et enfin sur un grand mat en haut de la montagne
c’est trop d’un coup pour des petits Pioupious fraîchement éclos :frowning:
:canape:
On est sauvé :dent:
Je suis pas seul à bosser le dimanche.
Le monsieur de chez Télécom Design (fabricant du modem) m’a tout expliqué :
C’est l’antenne qui a capté une décharge électrostatique, à cause de l’orage. Et du coup, ça a tout grillé.
Il faut que je rajoute un petit composant « suppresseur d’électricité statique ». Il m’a parlé aussi de mise à la terre, mais ça ça semble plus compliqué. (quoique faisable)
Du coup, retour des Pioupiou ?
Les grillés, va falloir.
:coucou: ET ceux qui ne sont pas encore sorti au grand air ??? :affraid: On les laches ?
Je peux vous envoyer le composant magique à souder.
Si vous ne vous sentez pas de faire de la chirurgie, alors soit on tente sans, soit vous pouvez me le renvoyer. (je vais faire un mail à tout le monde)
Ça y est, j’ai une belle explication :
[quote]Je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais je ne pense pas que cela soit suffisant: une antenne est étudiée pour collecter/transmettre l’énergie du champ électromagnétique de la manière la plus efficace possible.
Or, le champ EM produit par la foudre est beaucoup plus important que les signaux RF normaux, et si l’appareil est assez près de l’impact (ou même seulement d’un fil qui conduit l’énergie de l’impact), des signaux suffisamment importants pour causer des dégâts peuvent être couplés dans l’antenne et transmis à l’électronique qui y est reliée, même lorsque l’appareil est éteint et déconnecté de tout, car entraînant des différences de potentiel supérieures aux valeurs absolues maximum des composants électroniques, de l’ordre de seulement quelques volts pour un circuit intégré !
Pour un appareil destiné à être exposé à la foudre comme le PiouPiou, il faut donc impérativement prévoir une bonne mise à la terre à cause de l’antenne, même si l’appareil fonctionne de manière autonome. Le “ESD suppressor” agit comme un interrupteur automatique (normalement, il est vu comme une capa parallèle de seulement quelques pF, mais il est vu comme un quasi court-circuit dès que la DDP à ses bornes dépasse quelques V), mais une évacuation de l’énergie est quand même nécessaire, sinon la foudre va tout de même passer partout, y compris par la masse, pour remonter dans tous les chips et tout détruire sur son passage.
Dans le cas des 3 PiouPiou endommagés, si c’est le chip RF Si4461 qui ne marche plus mais que l’EFM32 fonctionne encore à peu près, c’est que le LNA d’entrée du chip RF a constitué malheureusement le meilleur chemin pour évacuer l’énergie couplée à l’antenne par la foudre :frowning:
Le plus efficace est donc un ESD suppressor au plus près du pied de l’âme de l’antenne, un bon plan de masse (voire un blindage relié au plan de masse à travers une capa HT en un point unique), une boîtier non conducteur placé dans un boîtier totalement métallique relié au circuit par un seul point, et le tout relié à la terre par un fil de terre en cuivre de bon diamètre. Et encore, ça ne suffira pas à garantir que la foudre ne peut pas endommager le PiouPiou, même avec un impact indirect et lorsqu’il est éteint !
De manière plus réaliste, je pense que l’ajout d’un ESD suppressor, un bon plan de masse avec une sortie par un fil de cuivre de terre relié à une bonne terre devraient être suffisant dans la plupart des cas.
C’est parti !!!
http://kisskissbankbank.com/pioupiou
Des capteurs qui donnent les impacts d’orage en temps réel. C’est grâce à un procédé radio électrique.
Pourraient servir à titre préventif pour protéger les pioupiou si ils sont pas trop loin.
http://www.blitzortung.org/Webpages/index.php?lang=fr
Le code à insérer sur vos sites internet pour relayer la campagne :
http://pioupiou.fr/widget-kisskiss/integrer.html
<iframe src="http://pioupiou.fr/widget-kisskiss/" scrolling="no" frameborder="0" width="442" height="616"></iframe>
Et avec ça, il n’y a plus aucune excuse :pouce:
https://pbs.twimg.com/media/BrcSPxoCcAAWsAg.png:small
Pioupiou soutenu et commandé, ça c’est fait !!!
Bon, je vais mettre des pubs sur windfinder, baston et windguru. Vous en voyez d’autres ?
