Le volume du Haut Parleur est similaire à celui d’une Kenwood , bouton tourné à fond bien sur.
Baofeng UV 82L
Ta boite MP est pleine, je reponds donc ici . Mais si tu veux des reponse, avoir de la place dans la messagerie est un bon début
si je n’ai pas repondu sur le poste, c’est que je n’ai pas identifié ce problème.
Les raisons principales etant que j’ecoute plus que je ne parle, et quand je parle, c’est à l’aide de l’oreillette, donc pas avec les boutons de la radio.
Il va donc falloir que je reverifie, mais de memoire, non, pas eu de soucis.
Par contre, je l’ai acheter directement en chine via Aliexpress…
Amis Parapentiste bonjour
je viens de recevoir ce jour mes 2 radios Baofeng UV-82L (une pour moi en l’air, et une pour ma femme ou la famille restée au sol) et ai réussi après quelques minutes/heures à tout bien programmer avec notamment la fréquence FFVL 143.9875Mhz avec le logiciel CHIRP. Au passage, si quelqu’un bloque quelque part, n’hésitez-pas, c’est encore tout frais dans ma tête
J’ai une petite question pour ceux qui utilisent ce type de radio bi-bande :
la fréquence de la FFVL, vous la mettez en A et vous conservez avec les copains en B ? l’inverse ? ou ça a aucune importance ?
Enfin, que vous conservez avec les copains, vous vous mettez généralement sur quel type de fréquence ? au pif (143.600 ? 143.123 ? ) et suffit de s’entendre avant de décoller ?
merci pour vos précisions.
perso, ffvl en B et copain en A, après pour la fréquence ça dépend avec qui je vol !!!
je trouve ça vraiment pratique et utile !
on a les balises régulièrement et surtout en cas de secours, on est informé si faut dégager la zone pour l’helico !
Merci pour ta réponse ultra-rapide
- Ok pour la fréquence FFVL en B
- et pour la fréquence entre pots, ça reste quand même dans le 143.xxx ou bien ça peut migrer légalement ailleurs ?
Merci par avance
officiellement on a le droit d’utiliser uniquement la fréquence ffvl !
un peu de lecture la par exemple:
http://pmr446.free.fr/index_vol-libre.htm
tu trouvera pas mal de poste a ce sujet avec une petite recherche sur le forum !
Malgré mes nombreuses heures à chercher des infos sur les radios je n’avais pas encore trouvé ce genre de précision sur là règlementation - par contre les détails techniques sur les radios il n’en manque pas !
Lien très utile, merci beaucoup
Bonjour
Pour discuter sur les ondes il faut faut une licence pour l’utilisation de cette bande d’onde.
Les ondes 446 sont utilisables sans licence à priori. Cf http://pmr446.free.fr/index_vol-libre.htm
Bonne journée
Suite à une decharge total de ma radio UV-82, je ne peut plus rentrer des frequences avec le clavier, et l’ecran n’affiche que des 000.000 .
Est ce déja arrivé à quelqu’un?
de meme, sur CHIRP, quand je récupere les infos de la radio, je n’ai pas accès aux parametres de la deuxieme page.
Est ce que quelqu’un pourrait m’envoyé le firmware de base (ou la config perso, c’est pareil) en .img extraite par CHIRP, que je puisse la recharger.
Attention, il me faut une version N822413 (touche 3 ou 6 en allumant la radio), j’ai dejà essayé avec la version N822411 et ça ne fonctionne pas…
A moins que quelqu’un sache ou récuperer le firmware de base, pour mettre à jour le bouzin…
je te met ci-joint mon .img
pas compris comment on trouve la version
pas le temps de chercher
Merci, je teste ce soir, si c’est pas la bonne version, ça me le dira.
Pour verifier : appuyer sur 3 et, en gardant appuyé, allumer la radio : le numero de version s’affiche, brievement…
Bon, en ouvrant le fichier dans CHIRP, ça m’annonce que c’est pas le bon Firmware. Va falloir que je cherche encore…
Fichier trouvé sur un site hongrois, et ça focntionne. c’est la fete, merci!
Salut à tous,
je cherche une radio pas chère et celle-ci semble correspondre, par contre je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de “programmer” quelque chose sur la radio? Est-ce obligatoire pour utiliser les fréquences ffvl + une fréquence lambda avec les copains? Ca implique donc l’achat du cable de programmation en plus?
Merci d’avance !
Bonsoir à tous,
J’ai acheté 2 radios BAOFENG UV-82L mais elle n’ont pas le même Firmware une à le N822411 et l’autre le N822413, le fabricant ne voulant pas me répondre est ce qu’une âme charitable parmi vous pourrai me fournir le Firmware N822413 svp ??
Ou éventuellement me dire comment faire pour l’extraire de l’autre radio.
Merci à tous.
il n’y en a qu’une :roll:
tu manque cruellement d’infos, il me semble. :mrgreen:
c’est plus simple depuis un ordi que depuis le clavier de la radio
sur un ordi tu visualise tous les paramètres d’un coup
Moi j’ai 2 radio UV B6 Baofeng elle non pas le même firmware, les chinois semble modifier le SW et les fonctions sans tracer. Mais la programmation est la même ce qui permet de copier via PC le paramétrage pas si simple mais faisable sur la radio.
Bon vol
RDV3
Le même sans les fautes :oops:
Moi j’ai 2 radios UV B6 Baofeng elles n’ont pas le même firmware, les chinois semblent modifier le SW et les fonctions sans tracer. Mais la programmation est la même ce qui permet de copier via PC le paramétrage pas si simple mais faisable sur la radio directement.
Bon vol
RDV3
Bonjour
Bizarre; ces références ne paraissent pas correspondre à celles des firmware Baofeng.
Liste ici : http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Firmware.php
(c’est pour les UV5 mais les UV82 utilisent les même).
Tu récupères les références de firmware avec quel manip ?
