Je suis en train de m’intéresser à ce matériel et pour ceux qui tomberait sur ce post voici ce que j’ai pu trouver concernant la personnalisation des paramètres du BlueFlyVario installé sur kobo.
Voici 2 pdf (en anglais) expliquant comment configurer le BlueFlyVario
Manuel officiel du BlueFlyVario - important l’annexe en fin de fichier qui résume toutes les variables configurables.
http://www.blueflyvario.com/files/BFV_HardwareSettings_Manual_v1.5.pdf
Tuto sur la procédure à suivre pour éditer la configuration :
http://www.50k-or-bust.com/Kobo%20XCSoar/Kobo%20XCSoar%20Bluefly%20Settings%20Notes%2001.pdf
La technique est que le kobo tourne sur un système linux. Il faut donc s’y connecter en ligne de commande pour pouvoir modifier les paramètres du BlueFlyVario. Il n’y a pas d’interface programmé pour ça donc vous devrez lire un peu la doc pour savoir quelles commandes taper.
Mais pour résumer la procédure voici quelques points clés (plus détaillés dans le 2nd pdf) :
- connecter la kobo à votre réseau wifi et activer le serveur telnet (menu newtork de xcsoar - situé sur la page d’accueil en dessous du bouton “fly”)
- récupérer l’adresse IP attribuée au kobo (utiliser un logiciel type “Wireless Network Watcher”). Le nom du kobo devrait s’afficher comme “CyberTAN Technology Inc.”
- Pour windows utiliser un outil tel que putty pour se connecter au kobo en telnet
http://img15.hostingpics.net/pics/97464720160317143906.png
- Si la connexion est ok une console s’affiche et vous permettra de taper les commandes de configuration.
Par exemple pour régler le volume au maximum on voit que dans le 1er pdf dans l’annexe il faut modifier la variable BVL et que sa valeur peut aller de 1 (volume minimum) à 1000 (volume maximum). Donc pour configurer le volume au max on tape ça et on valide :
echo ‘$BVL 1000*’ > /dev/ttymxc0
Ce référer aux autres variables de l’annexe pour les autres réglages.
- A priori la commande suivante remet les paramètres par défaut si vous pensez avoir fait une boulette :
echo ‘$RSX*’ > /dev/ttymxc0
