Choix de radio ?
… si tu as bien lu les posts d’avant tu as compris que la “fiabilité” ou la “robustesse” sont 2 paramètres tout d’abord plus quantifiables au jour d’aujourd’hui et dépendent aussi de ton usage…
Pour répondre correctement à ta question :trinq:
Si tu as de l’argent à perdre :Entre les trois que tu proposes je prendrais la CRT P2N ne serait-ce que c’est parce que c’est la plus légère que tu proposes et qu’elle est garantie 2 ans (les autres 1). Après elles ont toute + ou - les mêmes fonctions. Attention le paramétrage Icom est une usine à gaz…
Si tu cherches une radio au meilleur rapport qualité/prix Tu achètes une baofeng UV-5R Plus qui a les mêmes fonctions que les radios que du cites mais qui aura l’avantage d’être Bibande (utile pour écouter la fédé et parler entre pote sur une autre fréquence sans polluer la fédé). Tu as accès à la bande FM pour écouter la musique au déco en attendant les bons cycles aussi… :clown:
Costaud et fiable, tu peux taper dans une baofeng uv-82 pour 6x moins que la THK2. Et avec l’argent économisé tu te paies 1j de stage :smiley:
Merci pour vos réponses :smiley:
Et entre la P2N et la 3DB de chez CRT laquelle me conseillez vous ?
D’avance merci.
Moi je conseille aussi les baofeng citées… (la mienne est une UV-B5)
les CRT je connais pas desolé…
Salut all,
J aurais besoin aussi de vos conseils,
Je vole avec des potos et c est vrai qu on aimerait pouvoir discuter ensemble et du coup on ne peut pas utiliser légalement les fréquences 144/146 … et du coup on cherche une Bi Band.
J ai bien lu que vous nous conseillez les Baofengs mais voila je les ai testées en club et c est vraiment pas super ou celles que j ai essayées étaient peut etre fatiguées, en tous les cas je voulais savoir si vous pourriez me conseiller une bonne radio Bi de marque svp.
Je ne critique pas, je veux juste d autres modeles car j ai eu dans mes premeirs vols une grande solitude quand je n entendais plus mes moniteurs.
Merci à vous
Dsl si je vais te paraître un peu caustique dans ma réponse…
C’est de la précision chirurgicale :pouce: … A quels paramètres le “pas super” et “fatiguée” correspondent ils (émission, réception, le bibande qui marche pas…) ? La fonction bibande des baofeng marche très bien du moins de ce que je connais qui les utilisent (dont moi) mais il faut prendre le temps de bien lire le manuel et les régler comme il faut aussi :roll:
Bref peut être que si elles fonctionnaient mal c’est que tu n’avais pas pris la peine de choisir la fréquence prioritaire en émission et réception par exemple, bah forcément à ce moment là on se sent bien seul quand la fréquence d’émission n’est pas la bonne mais ce réglage est commun à n’importe quelle radio.
Ce que je veux dire c’est que beaucoup de personne que ce soit en informatique et électronique disent c’est pas super et ou c’est fatigué mais c’est souvent l’utilisateur qui en est la cause…là où l’électronique elle obéit à des 0 et des 1… Soit ça fonctionne pas soit ça marche mais c’est jamais “fatigué”.
Pour répondre à ta question de manière plus sympa :trinq: et si tu renies les baofeng ce que je peux concevoir aussi (mais pas sur l’argument “pas super” stp ) regarde du côté de la Kenwood TH-F7
Pour etre plus precis alors , batterie pleine, essai au deco des deux moniteurs ( un au deco et l autre a l atte) , je décolle et puis plus rien . Pour moi j estime que la radio ne fonctionne pas bien ( meme phénomène sur d autres personnes , deco différent, et pas le meme jour jamais avec la kenwood ) . Apres chacun ses avis, mais la aussi de l opinion des moniteurs , c est pas du super matériel apres bien sur faut comparer ce qui est comparable , le prix bien sur est un argument de choix , mais voila , je préfère ( c est mon choix) prendre une marque. Merci pour la kenwood en tout cas , si vous en avez d autres?
:ppte: :ppte: :ppte: :ppte:
J’avais exactement le même problème avec la mienne (UV B5). Le docteur AileF est en cours d’autopsie sur la bestiole. D’après ses premiers constats tout était desserré a l’intérieur (radio neuve)
J hésite entre ces deux YAESU VX6E ou KENWOOD THF7. La Kenwood est tres vieille non?
Des avis de ceux qui en possedent une ?
Je profite de la discussion pour demander un avis. Je cherche un micro/HP déporté pour mon Icom IC-V85. Deux questions:
  1. est ce que tous les micro déportés avec 2 jacks sont compatibles avec cette radio?
  2. est ce qu’il y a un modèle à conseillé en particulier?
Merci,
G.
A la question 1 : non
ok, merci. En effet après un recherche sur 409shop il semble que la V85 utilise la variante SL.
G.
  1. La connectique ICOM ressemble à celle des adaptables Kenwood, mais ce n’est pas compatible :frowning:
  2. sur mon Icom T3H j’ai le micro déporte HM-158M, il marche très bien, pour une poignée d’euros directement sur le net ou pour un peu plus chez les revendeurs.
A l’époque j’ai utilisé un “générique” en déporté sur mon IC V80E, perso j’en suis revenu… :evil:
Qualité de la réception passable surtout quand tu es en l’air…et fragilité de la connectique au niveau de la liaison du micro :tomate:
Finalement, j’ai pris un micro de la marque Icom. Qualité de fab nickel, très bonne qualité en réception/émission.
Il est certe un peu plus cher, (donc au final p/ bibi bcp plus cher… :bang: )
Je l’ai depuis 5 ans maintenant, à ce jour RAS.
Si tu retenais cette option, il y a plusieurs versions, perso comme je laisse le micro à demeure, j’ai pris la version avec le jack à vis (précision le bouton de réglage volume est sur la radio pas sur le micro)
Mais Il existe une version sans vis.
je recommande aussi la version prise à Vis. super solide et comme c’est là que ça pete en général, ben plus aucun souci.
ed toute façon ICOM c’est du design à la russe d’avant guerre, genre LADA, indestructible (et lourd)
:mdr: :mdr: :mdr:
PTDR :mdr:
Dans les critères, pour un achat en Asie, je rajouterai de toujours sélectionner une radio dont le montant importé reste inférieur à 50€, sinon la douane fera son job (et elle le fait bien !), expérience récente…
Ca depend sutout du mode d’envoie… UPS, FEDEX, etc douane assurée meme pour faibles montants.
Par poste classique ca passe encore…
