comment accélerer poulie contre poulie?
merci Clément je vais regarder
dans les idées à creuser
  • :+1: avec la pointe du pied
  • mettre les fesses au bord de la planchette pour avoir le cul (et donc les pieds) plus loin vers l’avant
  • la poulie de renvoie qui peut prendre du jeu … du coup la course à pousser peut être moins vers l’avant et plus vers le bas
:grat: pas sur d’être clair …
s’il n’y avait pas de poulie, pour accélérer il faudrait pousser l’accéléro dans le sens des élévateurs, vers le bas
la poulie fait un renvoi d’angle, qui permet de pousser le barreau vers l’avant (ou ailleurs , mais l’avant c’est la direction la plus morphologique)
si quand tu pousses, la poulie avance aussi (glisse le long de ton assise) c’est autant de débattement de perdu
enfin bref … quand j’ai besoin d’être véritablement à fond avec ma sellette qui a pris du jeu en vieillissant, je suis tout mal installé en bord de planchette et presque vertical (alors que ma position 1er barreau, je suis bien allongé) pour à peine titiller le poulies contre poulies …
