Comment choisir sa sellette quand on est entre 2 tailles ?
pour moi le gros problème de prendre grand et de retailler le plateau c’est que tu te retrouve au fond d’une sellette a devoir rallonger les commandes ou te flinguer les epaules et a moins bien piloter a la sellette justement
j’ai enfin trouvé le graal avec la genie light
1.80/80kg et buste de 70cm
il faut juste l’améliorer un peu mais c’est sur un autre fil
Bon, finalement, pour alimenter le Forum, j’ai opté pour la Gingo Airlight en L.
Super confort pour le dos, c’est assez surprenant ce coté rigide du dos, mais bien.
Assise assez étroite qui fait que l’on se sent bien tenu (essayé sur portique jusqu’à maintenant).
Par contre, au niveau de la longueur de l’assise, j’ai vraiment du mal à trouver un réglage qui ne fasse pas que le bord avant de l’assise ne m’arrive pas dans le creux des genoux. Et ça, c’est rapidement inconfortable . … Grrrr ! Petit espoir que ça soit différent en vol. . . j’ai hâte de pouvoir le tester.
j’ai pourtant réglé la profondeur au minimum. . . je suis d’ailleurs au minimum sur la plupart des réglages (épaules, cuisse). . .
Quelqu’un a t il rencontré la même difficulté ? A priori, en tout cas avant aujourd’hui, je n’avais pas l’impression d’avoir un rapport buste/jambe “atypique”. . . Des réglages peuvent-ils la résoudre ? . . .
à suivre
