Comment interpréter les chiffres de porosité sur les contrôles ?
C 'est un bon récapitulatif… une voile avec environ 50-80 h doit être avec des valeurs minimum à 500-600 s
Je trouve surtout que cela donne une bonne idée de ce que la voile a déjà vécu quand on veut acheter une voile d’occasion … si les valeurs arrivent en dessus de 100 s ( surtout extrados) c’est quelle a déjà des heures de vol…!
Mais une voile c’est pas comme une voiture qui à un compteur kilométrique …! quoi que il y a aussi des voitures avec compteur trafiqué ,
C’est juste mon expérience à force de regarder les résultats des contrôles …
Mais si il y en a qui peuvent me prouver le contraire, c’est toujours intéressant …! par exemple des voiles neuves qui ont une faible porosité suivant tissus etc …
Mais justement non.
Tu connais les tissus utilisés pour chaque modèle ? Tu connais leurs valeurs de porosité en sortie d’usine ?
J’ai déjà mesuré au moins deux voiles neuves livrées de chez le constructeur, à moins de 600 secondes.
J’ai déjà mesuré une voile qui avait plus de 100h et plus de 850 secondes.
J’ai eu à faire à certains tissus qui étaient rapidement très mauvais pour la porosité. Mais le modèle de voile construit avec, gonflait et volait toujours très bien avec des valeurs à 20 -30 secondes en bord d’attaque extrados.
J’ai connu au moins deux coloris qui étaient très mauvais pour un certain type de tissu et son enduction.
Et tu crois qu’on peut appliquer les mêmes référentiels à un Porcher, un Gelvenor ou un Sofileta par exemple ?
Les chiffres qu’on trouve sont un indice à interpréter. Parfois évident, parfois moins.
Salut triple seven,
Non je connais pas tout et surement moins que toi …!
Mais c’est intéressant …! car moi qui n’est pas assez de “flouz” pour acheter du neuf , j’aimerai bien éviter les tissus qui perdent vite de la porosité, car quand je vais me présenter avec ma voile d’occasion chez rip’air ou chez un autre contrôleur avec une voile qui à 20-30 s de porosité elle sera dans le jaune ou avec même peut-être marqué hors-d’usage …! et j’aurais beau leur dire quelle vole bien ça sera pareil …!
Pareil pour les couleurs si je pourrais les éviter …!
Alors si tu pourrais me dire quel tissus et quelle couleur à éviter ( ou en mp) ça serait super sympa …!
Oui je trouve que le gelvenor garde une bonne porosité en général mais à part SOL et peut-être Apco pourquoi les autres contructeurs ne les utilisent plus … à cause de la légèreté mais pour une voile je trouve que la légèreté est secondaire par rapport à l’usure dans le temps sauf si on achète neuf et que l’on vend sa voile tout les ans … celui qui rachètera d’occasion si au bout d’un an il aura 20-30 s en extrados ben tant pis pour lui … sauf que ça sera peut-être moi “les boules”
Sofitela connais pas …?
Oui ,dans le monde de l’occasion c’est pas évident à interpréter car on trouve toujours plus de voiles qui ont “soi disant” presque jamais volé …! alors je préfère me fier à la porosité …!
Merci d’avance triple seven … :pouce:
En fait pour préciser sur ta manière de voir
ce qui est certain c’est qu’en bétonnant comme ça, tu es tranquille sur ce que tu achètes. 60h et 550 s, il n’y a pas trop de questions à se poser…
Mais ça ne signifie en rien que si tu achètes une voile à 30h et 400s, ce sera une mauvaise affaire ou qu’elle aura été maltraitée ou qu’elle ne durera pas… Une bonne occasion durable ne doit pas forcément avoir plus de 500 s…
Je vais pas polémiquer plus… Mais ce que je suis presque sur , c’est si je trouve une Triple Seven Rook 2 en Dokdo 30 DMF 40 g/m² Dokdo 20 DMF 35 g/m² d’occasion avec 400s de porosité et que le vendeur m’ affirme qu’il a volé que 30 heures :grat: … j’aurais plus qu’un gros doute sur la sincérité du vendeur … ! :wink:
Un lien sur le porosimètre MK1 de chez JDC (apparemment disponible à Samoëns ! chez Passion’Ailes: http://www.jdc.ch/scientific-line/porosimetre-mk1/ notamment :
Formules pour convertir le résultat du porosimètre MK1 : (mais je n’y comprends toujours rien… enfin si je commence à saisir que plus le chiffre est petit plus ça craint !)
Norme industrielle n°1
(litre par m2 par min) (pression de 200 mm d’eau)
5400 / temps en seconde
(diviser 5400 par le chiffre donné par le MK1)
Norme industrielle n°2
(cm3 par cm2 par sec) (pression de 200 mm d’eau)
9 / temps en seconde
(diviser 9 par le chiffre donné par le MK1)
https://www.youtube.com/watch?v=EsPNe_4gHB0
et donc, elles y sont déjà ? :wink:
sinon ca fera probablement un de ces jours l’objet de compléments par là :
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/bricolage/comment-faire-son-kit-de-mesure-de-la-porosite-soit-meme/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/la-revision-et-le-controle-du-calage-dune-aile-parapente/
Super la vidéo. Très instructive ! Merci !
C’est pas de la polémique, ça illustre que différents tissus = différentes caractéristiques. Le Dokdo est traditionnellement excellent en porosité.
Et sinon, comme over a une petite baisse de performances, mon post dont je parlais plus haut est là :
http://www.parapentiste.info/forum/les-sondages/comprendre-un-rapport-de-controle-t34689.0.html;msg446987
