contrôle des ailes
Yop
je ne vais ps en rajotuer une couche, mais j’ai
  • la même séries de mauvaises expérience avec rip’air
  • effectivement content du test en vol d’alixa (mais je trouve qu’il manque un vrai compte rendu du vol test pour bien voir - même si je conçois que ça ne serait plus du tout le même prix)
enfin une petite question : comment contrôler le calage d’une aile ? moi je ne sais toujours pas comment on pourrait faire ça (sous entendu pour un coût inférieur à celui d’une aile neuve).
Je rappelle que les ¾ de la portance sont fait par l’extrados. donc il faut (faudrait) contrôler la chaîne : élévateurs (1) - suspentes - patte d’attache des suspentes à l’aile(2) - forme et dimension des inter caisson (longerons) (3)(4)
(1) tient : personne ne contrôle jamais les élévateurs
(2) voir le (1) - jamais vu de contrôle sur ces machins. y a même des ailes pour lesquels se sont des suspentes cousues et ça ne chagrine personne :koi:
(3) nécessite de découdre l’aile complètement - non ?
(4) au fait - la résistance des longerons - c’est contrôlé comment ?
absolument :wink:
que je sache (mais je peu me tromper bien sur) lorsque ripair (ou autre) controle le calage, ils ne font que mesurer la longueur des suspentes en traction. les autres parametres ne me semblent pas mesurés (mais me parraissent moins “sensible”).
je les ai vu faire oui . Ils utilise une boite sonore avec un écran :grat: après il vérifie la longueur j’en suis convaincu mais quels autres éventuels paramêtres ça :grat: j’en sais rien…
Si je dis pas de bêtise, dans un contrôle full total over, les contrôleurs vérifient les intercaissons (aspect visuel des ouvertures et qualité du tissu) et même parfois un test de déchirure (sur la nervure). On va dire que c’est un des points cruciaux puisque c’est de ce type de contrôle qu’est venu “l’abandon” de la thèse de la porosité pour expliquer les phases parachutales imprévues (qui apparaissaient sur certaines ailes vieillissantes).
Autant que je me souvienne aussi, c’était un des gros problèmes des ailes non prévues pour l’accro (déformation de la structure).
Donc les contrôles sont fait au delà du suspentage. :wink:
c’est exactement la question que je me posais hier !
c’est un control non destructif par ultrason !
a+
'lut
dans mon cas j’ai fais contrôler ma Gangster chez Horizon à Millau.(contrôle de base)
que du bon:
sur le rapport de contrôle apparaît, les mesures de chaque suspente (ligne A et B)avec son calage d’origine et les écarts en mm (recalage par tour mort effectué)
sur les C intérieur j’avais bien constaté un pli en extrados (calage des C intérieurs rectifié)
une des suspentes basse avais été changée par l’ancien propriétaire( :coucou: Julien) avec une mauvaise matière: suspente repérée et changée :pouce:
expédiée colissimo samedi, retour le samedi suivant(même avec les grèves :mdr: )
très content de mon choix
Ah vi, wingshop avait aussi regardé ça et rallongé certaines suspentes qui avaient des tours morts de prévus…
question que je pose depuis quelques années … en fait depuis que l’acrobatie devient à la mode et entraîne de nouveau modes de vieillissement de nos structures…
[quote=“thierry_c link=topic=4927.msg66542#msg66542 date=1192992776][quote author=piwaille,post:26,topic:21498”]
pour les zavions :pouce: je savais … mais je posais la question pour les parapentes …
c’est ce qu’il me semblait … mais les autres paramètres ne sont pas moins sensibles du tout …
surtout quand un atelier se permet de changer pour la Xième fois les suspentes sans vérifier que le reste n’a pas bougé :affraid:
moins sensible sûrement pas … c’est ce qui fait la solidité de l’aile, la forme volante de l’aile … bref ce qui fait la différénce entre un drap de lit et un parapente… perso j’ai pas envie de voler sous un drap de lit à 3-4000 €
maintenant si
pourquoi on n’a pas le résultat de ces tests ?
pour info, les tests qui ont conduit à l’abandon de la mesure de la porosité c’est la déchirure de l’extrados et pas celui des inter caissons :evil: (je ne connaissais même pas la mesure de résistance à la déchirure des intercaissons - pourtant je me suis renseigné sur le sujet)(PS : le test ne produit pas de trace visible : ils enfonce une toute petite aiguille dans le tissus et tirent dessus. si résistance :arrow: tissus OK et il ne garde que la trace d’un tout petit trou … à peine l’écartement de 2 trames du tissu )
pour autant la mesure de la porosité a continué pendant des années (je ne sais pas si rip air ne continue pas à mesurer cette porosité et baser le vieillissement de l’aile principalement sur cette mesure)
Je déterre ce post pour ne pas en créer un nouveau.
Actuellement à la recherche d’une bonne occase pour une aile mixte vol libre/paraprout,je suis tombé sur une occase qui semblait intéressante: 1000 euros pour une aile de 2008 avec seulement 40 heures de vol.
Je n’ai à priori aucune raison de douter du sérieux du vendeur dont l’aile,sur des photos en haute résolution (mais ce ne sont que des photos,bien sûr!),semble très propre,stockée et pliée avec soin.
Seule la réparation d’un caisson faite chez Rip’air est à noter dans les points négatifs.
Voici le rapport complet qui date de janvier 2010:
http://imagik.fr/thumb/225844.jpeg
imagik.fr
Si le prix demandé par le vendeur est tout à fait cohérent avec le résultat du contrôle,on peut se demander comment une aile qui a si peu volé montre un taux d’usure proche de 50%!
Le vendeur est-il malhonnête?Je ne le pense pas parce que,même si l’aile a beaucoup plus volé que ça,le montant qu’il demande est bien en rapport avec l’usure constatée.
Par là on en arrive donc au paradoxe suivant: si tout ce que le gars déclare est vrai,il ne lui reste plus qu’à mentir en déclarant que l’aile a 120 ou 130 heures de vol pour éviter les soupçons…
Effectivement c’est pas cohérent… 40h avec 50% ce n’est pas normal… SAUF s’il à fait 40h d’accro intensive…
T’as une incohérence entre les porosités qui sont plutôt pas terribles et la résistance du suspentage qui est très élevée.
Suspentage Dyneema ?
Ou bien aile accidentée dans un arbre, a passé deux nuits sous les pluies acides, suspentage changé depuis ?
Non, sérieusement faudrait savoir de quelle aile il s’agit (quel tissu en fait… et quelles suspentes) pour déduire si ça peut être cohérent avec 40h de vol…
C’est une ITV,suspentage Lyros c’est Dyneema?
C’est courant des mesures de porosité plus élevées en extrados qu’en intrados?
En principe pas d’acro,c’est un paramotoriste “lambda”.
Liros c’est une des excellentes marques de suspentes. Ça peut être de l’aramide ou du polyéthylène (Kevlar ou Dyneema).
Pour les tissus aussi faut connaitre le type. Je crois qu’ITV n’utilise pas forcément les tissus majoritaires. Si c’est le cas, ça peut expliquer des porosités un peu faibles, si ça se trouve ce sont d’excellentes porosités pour le type de tissu utilisé…
Pour l’intrados, on a peut-être encore un tissu différent de l’extrados donc on ne peut rien dire.
En plus, tes mesures de porosité on ne sait pas à quel endroit elles ont été prises. Par exemple le bord d’attaque au centre en extrados présente habituellement des porosités plus faibles qu’ailleurs… Là encore on ne peut rien dire de certain avec le peu de données dont on dispose.
Enfin paramoteur veut dire éventualité de projection de carburants, de stockage dans des vapeurs délétères, de hachage de suspentes au moyen d’hélices variées, etc.
On ne peut pour autant toujours rien dire sinon que ça manque de cohérence…
ouaip … moi je penserais plutôt à pas mal de raclage au sol (gonflages)
Salut à tous,
beaucoup de questionnements intéressants et légitimes sur ce thème.
Dans la mesure où il y a déjà eu des cas où la révision ne permettait pas de déceler certains défauts d’une aile, je pense également qu’un vol test reste la meilleure solution.Mais si on fait un vol test il faut une rigueur dans l’exécution et le commentaire.Il faut que ce soit filmé pour attester.Bref il faut une rigueur aéronautique qui manque cruellement dans notre activité.
Mais ce n’est pas impossible qu’un jour on y vienne si la demande est là.
Malheureusement Matthieu d’Alixa ne vole plus avec les ailes, il s’occupe d’hélicoptères.Eric MICHEL à Tallard est une valeur sûre.
( le cas dont je parle plus haut est celui d’une voile qui proposait un vol hybride entre le vol et la parachutale, voile en forme, léger vent relatif mais finesse 1. Et quand on touchait au frein, départ en vrille qui permettait finalement à la voile de revoler.Pour l’atelier de révision la voile était au milieu de sa vie.Après les explications données, l’atelier a reconnu simplement que sans voler il est impossible de déceler ce problème. )Heureusement il s’agit d’un cas rare et dans l’immense majorité des cas si votre voile gonfle comme avant il n’y a pas de raison de s’inquiéter.
il faut au minimum un compte rendu (c’est ce qui manquait dans la prestation de mathieu qui était la seule en laquelle j’avais confiance :’( )
1/ non … il faut surtout arreter de croire que le calage d’une aile est la seule résultante de la longueur des ficelles … malheureusement mesurer la forme des longerons n’est pas facile …
2/ tant que l’acrobatie ne s’adresse qu’à un publique averti : oui … le jour où (et je pense ça risque de ne pas tarder) l’acrobatie touchera un public aussi étendu que le cross … ben on commencera a avoir de plus en plus de défaut sur les ailes … lesquels ne seront pas décelable par un atelier (avec les méthodes actuelles)
Oups,mon dernier message est allé dans l’autre post!
Je disais donc que je laisse tomber l’annonce,ça craint.
Pour info,d’après P@r@2000:
Upper-Surface / Extrados (type) S9092-E77A 45 g/m²
Under-Surface / Intrados (type) S9017-E77A 40 g/m²
C’est pas bien de cafter mais là c’est hallucinant!
J’ai demandé des infos à propos d’une aile paramoteur d’occase à 1000 euros,elle date de 2006 et celui qui a mis l’annonce dit “très bon état”…
La réponse à mon message un brin caustique devant le peu d’infos données:
D’abord, c’est la voile de mon copain ****** que je vends. Il ne parle pas le Français, donc il m’a demandé de lui vendre sa voile. Il vend sa voile, car il a acheté la nouvelle Nucléon de Dudek.
Quand je dis qui’il est en bon état, c’est parceque je connais très bien le propriétaire et nous volons toujours ensemble. C’est quelqu’un qui prend très soin du matériel. La voile est de 2006 et environ 200 h mais resemble plus jeune. Il n’a jamais eu d’acro ni de crash. Il n’a pas fait de gonflage avec, que des vols (c’était sa deuxième voile).
Seul chose sur la voile : une petite déchirure qu’il est bien sur réparé. Autrement la voile est en très bonne état.
Le plus important pour une voile est le stockage hors vol. Il faut le stocker dans un endroit sec, froid (pas chaud) et noir.
Pour le pliage : nous ne plions jamais les voiles comme les parapentsites (plié très compacte). Ceci fait des plies toujours sur le même endroit du tissue et peut à long terme endommager ou veillir le tissue. En plus une pliage compacte ne laisse pas d’air circuler dans l’aile et peut aussi dans ce cas faire veillir le tissue, ou même des moissisures
Par contre nous le plions en “champignon” dans un sac à vrac, qui nous laissons mi ouvert, pour faire circuler l’air. Ceci est meiux pour la voile.
Maintenant, si vous voulez, je peux lui demander de faire faire la révision.
Oui, c’est vrai avec une aile d’occasion en n’est jamais sur (on ne connait pas la personne, le matériel,…). Dans ce cas il serait peut-être mieux que vous regarder pour acheter une nouvelle voile, ou d’acheter du matériel d’occasion auprès des personnes que vous connaissez personellement (ou école)
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations;
Cordialement
:mdr:
