Cross au départ de Saint-Vincent les Forts
En principe les WE à partir de mai à fin septembre, tous les jours en juillet août. Infos sur la page Facebook de Montclar.
Et bien sûr saison hivernale.
10h à 17h l’été. A noter que le 2nd télésiège qui permet de monter aux crêtes ouvre les mercredi, vendredi et dimanche.
Et c’est lequel pour le déco du coup (merci pour les infos !)
Merci j’irai voir là-bas ce que çà donne en l’air avant d’essayer st vincent. Je ne crains pas particulièrement le déco vent fort mais l’aerologie avec thermique + vent fort :vrac:
Le premier télésiège permet d’accéder au déco princal, très confortable. A noter que c’est souvent plus facile de sortir depuis Montclar car me déco est à 1960m, plutôt qu’a st Vincent ou c’est dynamique et il faut attendre les cycles. Au pire, depuos montclar, on peut rejoindre st Vincent en finesse si on ne trouve rien.
Le grand déco principal est confortable par sa taille et son herbe accueillante, mais je voudrais juste rajouter que je l’ai personnellement trouvé relativement malsain par journée “active”. J’ai pas dit ULTRADANGEREUX, mais je pense qu’il faut être vigilant en décollant de là.
Il y a une espèce de combe qui déclenche juste à droite en contrebas du déco ce qui fait que par moments on décolle un peu sous le thermique ce qui peut provoquer facilement des fermetures
je confirme, aux heures chaudes c’est pas le genre de deco où il est conseillé de faire le mariole à lacher les commandes pour chopper son cocon ou s’installer dans sa sellette.
Priorité à la vigilance, les sens en eveil pour un pilotage adapté, et pour le reste on verra plus loin du relief.
Une combe, un angle, une proue (je ne sais pas comment on appelle ces avancées de la roche sur 3 côtés) sont souvent générateurs de thermiques puissants. Ce sont des réservoirs à thermiques (collecteurs ?) mais est-ce que quelqu’un peut dire pourquoi ? sous le vent ? donc les bulles s’organisent mieux ?
Trois côtés, dis tu ?
Voyons ça :
1 côté gauche
1 côté droit
et le 3ème, où se situe t-il ?
Côté devant (sorte de proue carrée ou rectangulaire), il doit bien y avoir un terme non ?
Si on commence à décortiquer les caractéristiques aérolologiques du premier caillou qui dépasse de la pente, ça va vite donner une encyclopédie pour les cross au départ de St Vincent. Vous faites signe qd vous aurez un lexique complet :bisous:
Bonjour “Justin”
Je ne partage pas ton avis sur le déco du plateau de Lachau, où alors il faut dire que tous les décollages sont [quote]relativement malsain par journée “active”.
Comme sur tous les sites lorsque les conditions sont “dynamiques” il faut uniquement décoller quand les conditions sont appropriées à nos compétences et forme du jour.
Il y a régulièrement de la brise dynamique en sortit du décollage (normal, non ?) et les thermiques sont en général plus loin.
La combe dont tu parles, si nous parlons de la même, n’est pas dans l’axe de sortie du plateau, en direction de l’ouest, mais est située à son Est à environ 700 m. Et le thermique qui s’y créé est bien au fond. Donc aucun effet sur le décollage.
La seule difficulté, et danger qu’il faut souligné, est le décollage en cas de vent météo venant du Nord, voir du nord-ouest. Dans ce cas, si on décolle de l’endroit habituel, on se retrouve un peu sous le vent des arbres qui bordent le plateau mais surtout sous un effet de “vague” qui nous appuie sur la tête avant de sortir du plateau. Dans ce cas on peut se retrouver très bas, sans pouvoir sortir, voir dans les barrières qui sont sur la trajectoires. Dans ces conditions il faut descendre jusqu’au décollage en bordure de plateau, ce que font aussi les bi-placeurs. Surtout ces dernières années où il semble que les vents dominants et leur force ont évolués (mais c’est un autre sujet…)
Une “croupe”, non?
C’est vrai que quand le thermique declenche devant le déco Nord, ou juste devant le plateau, on peut se trouver juste sous le vent du thermique et il faut piloter. J’ai vu quelques amorces de frontale juste en sortie de déco. Effet probablement du au gradin herbeux qu’il y a sous le déco (qui permet de se poser quand ça ne passe pas). Ceci étant, et comme sur tous les décos, il faut d’abord sortir avant de lâcher quoi que ce soit pour entrer dans son cocon ou sa sellette.
Bonsoir,
Pour information à tous :
Il n’y a pas de “déco Nord” sur le site du plateau.
Car comme indiqué dans les dangers mentionnés sur la Fiche (FFVL) du site : " Ne pas décoller au nord du plateau à cause du danger manifeste présenté par le passage du télésiège en regard de celui-ci."
Pour votre sécurité, mais aussi le fonctionnement du site, il est fortement recommandé de respecter cette indication.
bonjour
tu peux m’en dire plus? Je ne connais pas le coin, mais j’aime bien marcher (dans mes limites bien sur).
La montee est raide? longue? impraticable?
Y a t’il des vols rando (disons 2h de marche d’approche max) sympas dans le coin?
Qui trainera par la fin mai?
merci
Week end de vols rando pour Pentecôte à suivre sur la page fb de Blanche ascendance, sinon l’excellent topo de Sébastien remilleux
Regardez Topo-guide Vols-Randonnées en Ubaye. 104 vols ! sur Vimeo: https://vimeo.com/261218190?ref=em-share
merci pour le partage, j’avais rate le fil dedie au tuto Ubaye, ca a l’air d’etre du lourd, et ca donne bien envie de passer plus que 5 jours dans le coin :pouce:
Yep,
Y a une montée qui se fait depuis St Vincent (en fait y en a même 2) ; je l’ai faite l’année dernière à la même époque.
Je mets juste en garde qu’il y a encore pas mal de neige cette année et qu’il faut traverser 2-3 endroits bien délicats avec cette neige (en versant Nord) … glissade interdite.
Sinon la montée jusqu’au plateau est super sympa depuis Montclar … et si l’envie t’en dit, tu peux facilement continuer vers Dormouillouse (face Ouest). En plus, je trouve l’attérro de Montclar plus sympa qu’à St Vincent.
Bref à choisir entre St Vincent et Montclar, je prends le 2ème (mais ce n’est qu’un avis parmi d’autres) :wink:
merci totof27 :pouce:
Je plussoie pour montclar : moins de monde, plus confortable, plus facile de raccrocher le thermique, et même possible d’aller en finesse zoner à St Vincent : un chemin permet de revenir à pieds à Montclar
J’ajoute si tu aimes marcher, dans le coin, Chabanon au départ de Haut-Chardavon près de Seyne (900m D+), Colombis depuis le cimetierre d’Espinasses (900m D+), et plein d’autres…
