Essai des Nouveaux VHF/UHF Baofeng UV-B5 & UV-B6 (déclinaisons UV-5R)
Moi j’ai commandé 2 radio UV-B6 le même jour chez le même marchand pour être sur d’avoir exactement les même et un mois et demi plus tard…c’est réussi, je débale les 2 radios (qui semble marcher pas mal) sauf que les 2 ne sont pas avec le même firmware :fume:
  • L’une correspond pile-poil à la notice avec ses 29 menu et fonctionne sans soucis (l’ergonomie est plutot pas mal pensée)
  • L’autre n’a que 27 menus (il manque en fait les menu N° 24 et 29) mais surtout est merdique dans la saisie des fréquences en “,50” comme celle de la FFVL par exemple : quand je saisi 143987, il me met sur 143981,25 ; en fait pour avoir la bonne fréquence faut l’approcher par valeur supérieur (pas très intuitif). Et la plage s’arrte à 470MHz au lieu de 480MHz pour l’autre
Bon sinon elle marche, rien de très grave en fait mais ça m’agace. J’ai ouvert une “dispute” sous aliexpress et j’échange avec le vendeur, mais il n’a pas l’air de très bien connaitre ses produits, il confond avec UV-5R. Comme je sous sous Mac, je n’arrive pas à faire marcher le logiciel et cable USB associé (en fait c’est le cable qui me fait des misère). Hier j’ai emprunté le PC de mon beauf et réussi à me connecter aux radio avec le logiciel (j’ai eu plus de mal avec la 2°…). Par contre j’espérait pouvoir faire une mise à jour de firmware mais j’ai vu sur un site http://www.miklor.com/UVB5/UVB5-FAQ.php#NewestRadio que le firmware ne serait pas flashable sur ce modèle (contrairement à l’UV-5R)? :grat: QQu’un pourrait confirmer ou infirmer ?
Bref si vous avez une idée pour mettre la 2° radio à niveau je suis preneur…
Tu l’as reçu ?
Ta radio est redevenu fiable… Une vis était mal serrée.
je te la refile a la prochaine occasion :slight_smile:
antenne réparée bien sûr :slight_smile:
Désolé flutzz, je ne peux rien pour toi.
Merci Laurent, c’est vraiment très sympa ! karma+
Entre temps j’ai racheté une TH k2 d’ocaz (bon je sais pas encore si elle marche car y’a pas de chargeur :mrgreen: ), donc pas pressé de la récupérer; d’ailleurs si quelqu’un en a besoin tu peux lui filer.
Au plaisir en tous cas :trinq:
Bonjour Fluttz,
Même problème que toi avec deux radio mais pas acheter en même temps, je n’ai pas trouvé de solution. En fait on fait la même chose avec 27 menu au lieu de 29 on fait différemment. Moi j’ai pas vu le souci sur les fréquence je l"ai programmer sur pc. Si tu trouve une solution pour flacher le firmware je suis preneur.
RdV3
Un tuto vidéo pour la 5R qui rend bien service pour les béotiens de ce genre d’engin
http://youtu.be/LDZEMAewPP0
bonsoir, une petite question, je possède une kenwood th 22 branchée sur un casque, est qu’il il y a une baofeng qui reprend la prise de la kenwood ?
merci d’avance.
looping83
de base, je dirais toutes.
non, pas toutes, Yaesu par exemple n’est pas compatible.
Mais c’est vrai que cette prise kenwood est en train de passer en standard.
looping demandait parmi les BAOFENG :wink:
Ce qui est sur,c’est que les prises Baofeng (POFUNG) ne sont pas compatible avec MOTOROLA
Salut !
Je vous écris car je viens d’acheter une radio Baofeng UV5RTP… j’ai réussi à programmer, tant bien que mal, les fréquences VHF du club et de la ffvl et les mettre en mémoire.
Pour le speed riding un copain utilise un talkie en PMR446, je voudrais communiquer avec lui, il me semble que c’est possible non ?!
Je me met en UHF, je règle le pas en 6,25K, et je vais pour taper 446.000 en mode VFO… mais ça revient toujours à ce qui étais affiché avant, impossible de la mettre en mémoire !
Comment faire ? J’ai lu des dizaines de tuto, j’ai essayé de changer la fréquence avec les flèches mais je ne peux pas aller au delà de 440.993 75…
Merci de votre aide !
Julien
:sos:
Bonjour à tous,
je viens de me commander une uv-b5 sur aliexpress, comme je suis une buse complète dans ce domaine je me permettrai de solliciter l’aide du forum à réception du matos pour le programmer.
En attendant je vais passer le temps en lisant toutes les pages de ce fil pour essayer de commencer à comprendre comme marche le schmilblick :stuck_out_tongue:
Bonsoir,
pour ce qui est du micro déporté comme du cable usb de programmation, en fouillant sur le net j’ai trouvé ce site et j’ai commandé micro+cable pour 25,26€ frais de port inclus.
https://www.passion-radio.com/fr/cables-et-adaptateurs/15
Petit retour sur mon utilisation de ma Baofeng.
En général, je suis en coute sur 2 frequences, (scan), la FFVL et une fréquence PMR choisi en amont avec les compagnons de vol ou les personne à l’attero.
Par contre, en emission, je force sur la fréquence PMR, histoire de pouvoir donner des info et discuter avec les collegues déjà posé (je plouffe, c’est actuellement ma seule activité, j’ai pas le bagage pour faire autre chose sans moniteur…)
Ca pose le problème de l’incident de vol, je ne serai pas forcement capable de revenir sur la fréquence FFVL rapidement.
Par contre, j’ai abandonner le micro déporté classique, beaucoup trop problematique pour pouvoir parler avec les mains sur les commandes. Et comme je vais pas me mettre en VOX pour que la terre entiere entende mes “youhou” et mes “bordl de mrde”, j’ai une oreillette ostéophone avec bouton PTT déporté à la main trouvée chez Aliexpress. et c’est franchement efficace : pas de bruit de vent dans le micro, parfaite.
Un autre truc: apparemment il ne serait possible de mémoriser un code CTCSS ou DCS que par l’intermediaire de la programmation par l’ordi et pas en direct sur la radio ?
Ahhh :lol: !
En achetant une deuxième UV-5R, ça m’en fait une qui marche (et une qui ne fait que recevoir, pas émettre).
Comportement qui serait cohérent avec un problème d’antenne.
Il me semble avoir vu quelque part quelqu’un qui avait opéré une base-d’antenne-ectomie pour lui ouvrir les tripes et ressouder un point de soudure qui apparemment avait mal encaissé certaines contraintes mécaniques (vissage trop énergique). Je raconte tout ça de mémoire, et entre la vieillesse et l’alcool, la mémoire… donc bon, ça vaut c’que ça vaut…
c’est moi sur le fil de la UV5R.
mais avec l’antenne cassée tu reçois et tu émets quand même.
par contre j’ai vu une uvb3 qui refuse d’emmètre. j’ai ouvert et checké ce que je pouvais et là c’est coté électronique fine que ça se passe. et c’est pas trop démontable.
Good, merci. A l’occasion j’ouvrirai p’tet. Ca fait peur car c’est neuf. Pété mais neuf.
