Ton outil principal devrait être les coups de frein actifs, en cas de sous-incidence seulement. Pas une dose constante de frein (à part pour être un minimum au contact si ça rassure).
Coups de freins qui peuvent être rapides et brutaux, ou lents et doux selon les conditions; dans le premier cas, la remontée des mains est aussi rapide et sèche, dans le 2è cas elle est progressive.
Et si on n’est pas en approche, avec de l’expérience on peut apprendre à remplacer ces actions au frein par des actions aux arrières ou à l’accélérateur, toujours dans le même but: augmenter l’incidence lors des phases transitoires où celle-ci diminue trop.
… mais sans bobos vu les terrains choisis pour les examens (le seul bobo est alors régulièrement le retour à la case départ.
pour cause d’exiguïté. Donc, très osé.
