FLYMASTER B1 Nav
As-tu essayé directement chez Flymaster:
http://flymaster.net/Products/B1Series/B1Nav/tabid/176/Default.aspx
Merci.
Effectivement, impossible d’y accéder depuis http://www.flymaster.net/ mais depuis http://flymaster.net/ c’est bon :grat:
Quelqu’un sais t’il a quoi correspond le champ " Steps " :grat:
http://img11.hostingpics.net/pics/360636Sanstitre.png
J’ai déjà ma réponse !
“Steps” is the number of steps that you made when walking. You need the Heart-G to have this value.
le driver dispo sur le site de flymaster est un driver générique. c’est la version 2.08.02 (CDM20802_Setup.exe)
la dernière version 2.10.00 (Installation certifiée par Crosoft.) est dispo là : http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.10.00%20WHQL%20Certified.exe
c’est le site du constructeur de la partie USB : http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
vous trouverez là la dernière version du driver pour tous les windows, Linux, MacOs, et meme android si vous utilisez une app Java. (pas besoin avec GPSdump-android)
Salut, je viens de me prendre d’occase un b1nav, fonctionne parfaitement en vol, mais liaison impossible avec l’ordinateur.
J’ai téléchargé tout ce que je pouvais télécharger en driver sur le site flymaster mais rien n’y fait, gpsdump me propose que COM6.
J’ai beau éteindre rallumer le vario ainsi que l’ordinateur, et essayer les 3 ports usb, même soucis.
Le vario est en firmware 1.22a, mon pc (windows 8) le reconnait vu qu’il émet un son quand je le branche et le débranche.
Faut il un cable usb particulier pour le faire fonctionner?
Au cas où !!!
Relis ce truc là : http://lavl.free.fr/GPS-cross-parapente.html
Ça m’aide pas vraiment mais merci quand même.
ton souci ce sont les drivers usb qu’il faut que installer.
tu es sous quel windows ?
essaye d’installer flysmaster designer , utilise aussi une ancienne version de gpsdump 478 par exemple et essaye aussi avec logfly
avec logfly j’ai réussi à décharger une trace de marche vol de 72000 pts et pas avec Gpsdump
normalement cela devrait le faire
Flymasterdesigner marche avec un B1Nav (ne serait-ce que juste pour s’y connecter ?)
Je suis sur windows 8, je pense aussi que ça vient des drivers, pourtant j’ai installé ceux trouvés sur le site de flymaster…
Je vais essayer sur un vieil ordinateur voir si ça fait.
Bonjour à tous,
Je pratique le parapente depuis 5 ans
J’ai actuellement un GPS Gamin Etrex et un vieux vario Brauniger
J’aimerai changer d’appareil pour en avoir un seul et plus performant.
Je lorgne sur le Skytraxx 2.0 plus depuis un moment mais son prix est encore élevé et difficile à trouver en occasion.
Est-ce que le Flymaster B1 Nav constitue encore un bon choix ?
Ou il faut passer au modèle SD (mais encore cher) ?
Merci pour vos avis
le B1 nav te fera vario et GPS.
le gps se cale rapidement
le vario est réactif et tu peux tout régler (au final je suis toujours revenu au réglage usine, à part pour l’alarme dégueulante)
l’autonomie est super bonne
d’occase il doit se trouver pour carrément pas cher.
si mon frère devait s’équiper, je le lui conseillerais.
Ok merci pour ton conseil, le Skytraxx semble plus simple et intuitif mais un peu plus cher et rare en occasion.
Windows 8 ne fonctionne pas avec l’adaptateur usb qui est monté dans les flymaster.
donc aucune solution connue à ce jour si ce n’est de passer à Win 10 qui espérons reconnaitra les PL2303 usb
J’ai dessiné et imprimé un support, si ça dit à quelqu’un, je peux donner la 3D.
http://zepitou.free.fr/Support-Flymaster.jpg
Bonjour moi aussi je cherche à m’équiper d’un vrai vario pour le cross, d’occas, ( pas de compétition et pas de nécessité d’avoir une cartographie) du coup je pense qu’un B1nav d’occas ferait bien l’affaire.
  • A part l’écran qui semble fragile à protéger et la batterie qui pourrait donner des signes de fatigue est-ce qu’il y a des choses à vérifier?
  • par contre je voudrais être certain: est-ce que le B1 nav donne bien la force et orientation du vent et le centrage du thermique et position/distance du dernier thermique? A priori les derniers Flymaster GPS et Nav le font , mais quid du “vieux B1 nav” ? et si oui est-ce que c’est aussi efficace que sur les nouveaux modèles ou bien c’est bof et il vaut mieux passer sur ces derniers modèles?
De mémoire, il fait bien le centrage de thermique (j’en suis certain, et très efficace), et je crois bien qu’il donne aussi l’orientation et la force du vent.
Je suis certain qu’il donne force et vent.
