flyskyhy
J’ai beau retourner l’application dans tous les sens et avoir volé avec. Je ne parviens à afficher les zones d’optimisation triangles FAI comme on peut voir sur cette photo. Sur XCtrack les zones s’affichent clairement dès que l’on choisi le mode triangle. On sait ainsi vers quelle zone voler pour l’optimiser et l’agrandir. J’ai acheté le pack complet.
Merci.
Salut ,moi ça fonctionne.
Tu as essayer de rejouer le vol ? Tu peu zoomer ou dezoomer en même temps , peu être que ton échelle est trop petite ?
Merci pour ton retour.
Mais non, rien n’apparait. je ne l’ai pas encore couplé avec un xc-tracer. J’ai zoomé et dézoomé.
En tout ça il n’y a pas de manipulation spécifique ?
Ça se met automatiquement ?
Faut il que je choisisse une des map en particulier (routière, aérienne , relief )
Dans les réglages, il y a model de la terre en sphéroide ou en globe FAI. Si vous arrivez à me donner votre config type.
Merciiiii
Apriori aucune manip spéciale à faire ci tu as pris les 3 extensions…
Moi j’ai xctracer2 mais mais normalement ça doit fonctionner aussi juste avec le téléphone .
Rien à sélectionner dans les paramètres normalement du moment que ta les paquets en extension.
Pour les cartes tu choisis bien ce qu’il te plaît …!
Je suis en model stéroïde…
J’ai les 3 extensions…
Il faut aussi une certaine distance depuis le départ pour que cela s’active…
Mais bon je présume qu’il n’y a pas de problème de ce côté là …pour toi :mrgreen:
…scusez, mais c’est pas automatique comme sur oudie par exemple? Tu voles, l’ordi comprend que tu fais un premiere balise, une deuxieme, et ensuite seulement il propose une optimisation pour faire un FAI?
Il y a sûrement une sorte d’automatisme mais de toute façon admettons que tu restes en ligne droite sans tourner il va se déclencher quand même en te proposant les triangles possible de parts et d’autres avec les zones.
Il y a eu une mise à jour cette nuit De Flyskyhy Fais la mise à jour réessaye à nouveau je ne sais pas si celle-ci concernait ce point particulier…
Éventuellement si tu as la possibilité de te faire prêter un module GPS externe pour faire un test…
récent utilisateur de l’appli, je voudrais savoir si on peut envoyer les traces sur le site de la cfd.
Je me doute que oui mais… comment? :grat:
merci
Oui on peut :bravo:
Voici ma méthode: depuis le carnet de vol de Flyskyhy tu ouvres le vol que tu veux déclarer puis tu l’envois à “ouvrir dans une autre app”, là tu choisis ajouter à iCloud drive (ou OneDrive si tu en as un). Après tu ouvres le lien https://parapente.ffvl.fr/cfdAPI avec Safari et tu déclares ton vol. Tu pourras sélectionner le fichier IGC à partir de ton iCloud Drive. C’est très simple et ça se fait en quelques minutes si tu as un bon réseau 3G ou 4G bien sûr.
:slight_smile:
Désolé ma question était mal formulée. :tomate:
Je cherchais à savoir si l’on pouvait envoyer la trace directement sans être obligé de l’extraire.
Sinon je me suis envoyé la trace par mail ça fonctionne aussi mais pas “en direct”.
merci toutefois pour ta méthode :slight_smile:
pas que je sache mais je suis pas a la cdd alors … lol
il faudrait demander au développeur de le faire. ça doit être possible
Salut, pour compléter MED :+1:t2: tu as une alternative tu peu enregistrer à partir de « ouvrir une autre app » choisir « enregistrer dans fichier » ci tu veu pas de sauvegarde drive. Voilà après tu as juste à aller sûr déclaré un vol cfd en ligne…
Quelqu’un utilise t’il la fonction permettant d’afficher un fichier Openair personnalisé dans FlySkyHy ?
Ici en Belgique, un team de pilote met chaque jour, sur FaceBook le fichier openair du jour après analyse des NOTAMs, c’est un fichier .txt
Avec l’IPhone, lorsque je clique sur le lien, le fichier s’ouvre directement mais je n’arrive pas à le transférer dans FlySkyHy.
Il faut que le fichier soit stocké sur l’Iphone ou dans le Icloud pour que je puisse, au travers du gestionnaire de fichier de l’Iphone, l’ouvrir dans FlySkyHy.
Comment fait-on pour stocker le fichier de FB au lieu de l’ouvrir ?
Merci d’avance
