Le décro (maintenu bras tendus) en lui même n’a que peu d’intérêt.
Donc une fois maitriser il n’y a aucun intérêt à faire une boule avec la voile.
Le travail consiste à trouver la marche arrière de sécurité et à gérer la remise en vol.
Étant donné que toute la voile sort de son domaine de vol à cause d’une incidence trop importante je pense qu’on peut utiliser le terme de fullstall, sauf que dans les exemples précédents la mise en vol arrière est immédiate.
Tu as raison dans le sens où la voile passe du vol normal au vol arrière sans se déconstruire.
Après c’est juste une question de terme.
Par contre il y a une grosse différence entre le vol arrière et la parachutale.
Dans le premier cas il y a une trajectoire de vol vers l’arrière et la configuration est stable.
Dans le second, c’est une phase frontière avec une trajectoire verticale où la voile “savonne” (porte d’entrée de l’hélico par exemple) et le shoot de remise en vol peut survenir soudainement et plus ou moins symétriquement. La parachutale est facilement identifiable par l’apparition des lignes d’attache des suspentes A-B-C-B.
Avec la blanche oui.
