Merci volex pour ton retour
Penses-tu qu’il serait possible d’insérer un bloc de mousse entre la poignée et le secours pour caler ce dernier le plus au milieu possible ?
Mon secours est un Supair Light L.
Y a un système pour caler le secours sur la vidéo qui est sur youtube (et sur le site Gin)
http://www.youtube.com/watch?v=ibiogMFMvNw
regarde à 1:20
En fait je recherche le système exactement opposé; un qui bloque vers le fond.
Tu crains pas un problème à l’extration avec du ch’ni en plus ?
Oui c’est bien mon souci.
Il y a effectivement une cale qui permet de régler à quelle profondeur se positionne le secours et le but est qu’il ne soit pas trop au fond afin que l’extraction se fasse normalement.
J’ai juste un peu aidé au montage du secours mais il me semble que chez moi la cale est à peu près au milieu et comme je te l’ai dit, je n’ai pas de déséquilibre en vol.
Je ne me souviens pas si il y a bcp de possibilités de réglage de la profondeur de la cale.
Le mieux de toute manière est que tu testes la sellette avec ton secours ou un secours à peu près équivalent en poids et en encombrement (comme cela tu sauras que le positionnement du secours sera quasi-identique avec le tien).
Volex
Dimensions plateau
S: size 36cm long x 30cm wide
M: size 38cm long x 32cm wide
L: size 39cm long x 35cm wide
http://www.ukairsports.com/catalog/product_info.php?products_id=590
salut!
moi un revendeur ma donnait ça:
Taille L
Largeur/ 36
Longueur/ 42
Taille M
Largeur/34
Longueur/ 41
voili voilou!
re" dans tous les cas le plateau de la gingo air light en taille L n’est pas trés profond! si c’est 39 cm en profondeur c’est vraiment juste! 42 c’est mieux!
Bah… le compte est bon en fait :mrgreen:
39 (plateau)+ 0.5 (couture AR) + 0.5 (couture AV) + 2 (surcouture AV flexible de confort) = 42
merci Planb pas mal le calcul!..
Re : J’ai mesuré ma planche, taille L (je n’ai pas le souvenir de l’avoir retaillée…) profondeur 40 cm, largeur 33.5. Ne pas se fier à cette profondeur de planche pour avoir une idée de la profondeur réelle de l’assise une fois installé dans la sellette. Suivant les réglages, on peut avoir une profondeur bien plus importante (je ne sais pas si je me fais comprendre!) tout en étant bien calé latéralement. J’ai de grandes jambes et elles sont confortablement soutenues jusqu’à la pliure du genou, où il y a un rebord rembourré. Et ce n’était pas le cas sur d’autres sellettes qui avaient des planches plus profondes.
Si ça peut être utile.
Deterrage de post, désolé…
Je pense bien que je vais changer ma connect reverse (qui sera a vendre pour pas trop cher…
) et je vais repartir sur une sellette classique+sac… Cette dernière fait partie des “surlalisteàessayer” !!!
J’aurais quelques précisions à demander aux possesseurs de cette gingo airlight :
Voila c’est déja pas mal.
Merci d’avance à tous.
Je vole une Gingo airlight depuis 1 ans et demi (j’ai déjà participé au post sur ce forum).
Je vais essayer de répondre à tes questions :
Je l’ai déjà longuement écrit mais je suis content de ma sellette, je essaie là si tu peux pour te faire une idée.
Alex
hello!
je reviens vite fait au sujet des tailles et des dimensions de l’assise du plateau de la Gingo airlight air bag ( années 2009/2010)
je l’ai acheté d’occase y à déjà un certain temps la taille L sinon j’utilise une altiplume XC de chez sup air .
je fais 1.83 m, ce qui fait que je me retrouve en “bas de fourchette”, donc peu grande pour moi! car GIN la donne en taille L pour des personnes faisant au moins 1.85 m à 2m voir les 2 “tableaux” ci dessous:
(( je pensais qu’en taille M elle serait juste ! moi je mesure 1.83 m + plus l’épaisseurs des vêtements => surtout en hiver ! ))
Tailles : S(175cm) M(170-185cm) L(185cm et+)
Tailles :
S => jusqu’à 175 cm
M =>170-185 cm
L =>180 cm + ===>> là ils disent à partir de 1.80 m ? :grat:
Ma question est => qui fait plus de 1.80 m et qui à le modèle en taille M ? y à t’il encore de la marge au niveau des réglage ?
re"
si certains d’entre vous et utilisateurs de cette sellette , me confirme que la taille M est valable pour moi et que vous cherchez en taille L , alors je suis partant pour faire un échange si la votre est en bon état et avec plateau carbone . ( pas de vente )
ma Gingo Airlight (air bag) année 2009/2010, taille L , plateau carbone, est en très Bon état .
Alors personne pour un échange ?
conclusion taille M :
j’avais dit ==>> je pensais qu’en taille M elle serait juste ! moi je mesure 1.83 m + plus l’épaisseurs des vêtements => surtout en hiver !
effectivement après essai elle est juste! profondeur plateau . Et quasi" au maxi" au niveau des réglages sangles épaules et avec un simple coupe vent fin ! alors avec des fringues d’hiver c’est même pas la peine.
Bye
