Go Pro
C’est un APN, donc pour ce qui est de la fixer, ça demander forcément de bidouiller… et à moins de faire un boitier, l’appareil n’est pas particulièrement protégé.
Pas trouvé de vidéo pour juger de la qualité du 1080 mais quand on voit sur le TZ7, c’est assez bluffant en 720p (pour un APN).
J’avais les mêmes hésitations que toi. J’ai choisi la GoPro pour les raisons suivantes:
  • c’est la plus répandue - il y a des fixations à gogo, des accessoires faciles à trouver, des forums partout, une vraie petite communauté
  • c’est la plus costaude - pour moi qui n’hésite pas à noyer un réflexe dans l’atlantique, c’est primordial
  • grand angle
La télécommande que je regrattais au début me paraît superflu maintenant: l’intérêt du truc c’est que tu déclenches une fois, après t’oublies, et le soir tu tries.
Pour les changements d’angle de vision, ça se gère parfaitement au niveau des fixations
Dans les moins:
  • pour avoir de belles images, il faut de la belle lumière… mais je ne pense pas que les autres soient mieux lotis
  • prix des accessoires fixations
  • écran en accessoire seulement pour la modique somme de… 100 roros, n’importe quoi
Je suis très satisfait de mon achat
                                                petite question..................la
        la telecommande et sortie pour la go-pro??
non, juste l’écran LCD il y a quelques semaines, la télécommande “devrait” suivre…
                                                        ok............merci
Merci pour l’info.
Ca permettrait de faire des ralentis de ouf, mais le reste ne m’interesse pas plus que ça.
En revanche, si ça pouvait faire baisser le prix du TZ7 sur les fins de série, là, ça deviendrait interessant !
(et j’espère qu’ils ne changeront pas les batteries, ça permet d’en avoir de rechange pour les suivants).
J’ai essayer les deux (gopro et drift stealth),
Les fixations de la drift sont plus simple, il y a un pas de vis standart, pas besoin d’accessoires a 100 euros qu’on attend 2 ans…
Le fonctionnement est vraiment facilité sur la drift, au debut la gopro, ca prend la tête :bang: (heureusement que la qualité est au rdv!)
Je n’ai pu faire que deux vol de test mais niveau image, c’est au moins aussi bien que la gopro!
Et elle parait moins “cheap” niveau plastiques.
Y a un truc que j’apprécie dans la Gopro, c’est de ne pas avoir d’écran. C’est le même plaisir qu’à l’époque de l’argentique, y a tjs le doute sur les photo/films shootés, et le plaisir de découvrir.
cette pov est pas mal a part le prix. en cherchant d’autre test avec cette caméra suis tombé sur ca.
http://www.youtube.com/watch?v=_yKU03F1f2A&feature=related
Petite question: sur la dernière MAJ de la Gopro HD, on peut utiliser le format européen PAL (25fps) ou américain NTSC (29.97fps) (celui d’origine).
Quelle différence entre les deux? Perd-on en fluidité avec le format PAL (25fps) ou bien l’oeil ne voit-il pas la différence?
Quelles différences en termes de ralenti, ou accélérés?
Merci d’avance
le NTSC vu 29.97 fps donc plus d’image seconde, en revanche le pal doit avoir une meilleur qualité mais moins d’image seconde.
après si l’oeil voit la différence ou pas, faudrait la même vidéo avec les 2 norme pour ce faire une idée.
Je suis allée sur le forum go pro il y a des passionnés c’est super! J’ai lu les fils de ceux qui ont fait des télécommange :shock:
Sinon qui s’y connait en autre type de caméra? Des modèles qui permettent plus de choses qu’avec une Go pro et que l’on peut fixer aussi sur le casque (même en se creusant un peu la tête).
Bon finalement je vais aller à la Fnac acheter go pro!
                                                               tu a fait le bon choix.................. :pouce:
Voilà je l’ai, merci pour vos conseils :jump:
Maintenant va falloir se pencher sur les soft pour le montage, sous Mac.
