Helico au sol
j ai enfin pris le temps de poser une gopro au sol de faire un petit montage. Voici ma façon de faire ces helicos au sol :
https://vimeo.com/105505630
[quote=“tommyn,post:11,topic:51746”]
Bonsoir
Et si je commençais par la marche arrière…Bonne idée…mais quelques conseils? parce que je me fait arracher…
En marche arrière on peut pas mettre la voile au zénith, si ?
Comment on évite le plat-ventre de 10m quand çà souffle un peu … :grat:
au début on a tendance à mettre trop de frein ce qui fait fermer le bord de fuite, du coup ça tombe, le bord d attaque n’aime pas ça, bref ça fait désordre.
dispose ta voile bord d’attaque contre le sol et tend bien toutes les ficelles, commence par essayer de bien ressentir la pression dans les freins, le point de contact, tout ça. ils vont devenir tes A pour lever ta voile, comme tes A si tu tire trop ça va fermer. en fait il faut réussir à avoir le maximum de pression dans les freins sans jamais fermer, quand ça ferme y a plus de pression dans les freins et plus de portance, l aile se casse la gueule. ça se rattrape en étant tres rapide à relâcher les freins et reprendre des que tu sens à nouveau la pression.
pour résumer le but est de donner en permanence à ton bord de fuite une incidence positive.
lorsque tu as tes freins qui cheminent par les poulies il peut arriver que les plumes ferment dans ce cas on peut prendre directement les drisses au dessus des poulies mais je préfère quand meme les freins libres.
on peut tout a fait mettre la voile au zénith en marche arrière , bon c est vachement plus facile sur un déco ou ça porte un peu, mais avec 25-30 sur un terrain plat ça passe aussi.
tu peux pas te faire tracter lorsque la voile vole en marche (sauf si tu le fais exprès) : si jamais ça tire trop fort, tu laisses descendre ta voile en douceur pour éviter d éclater ton bord d’attaque et tu laches les freins. avec le bord d attaque au sol et les freins lachés un pas vers la voile et t es tranquille.
de toute façon lorsque tu en seras en gonfler en marche arriver dans du vent fort, t auras une telle maitrise que cette force de vent ne te gêneras plus du tout
Merci pour tous ces conseils. C’est pas plus simple en mini dans un premier temps ?
J en ai pas la moindre idée, désolé
Merci tommyn, c’est bien essspliqué.
Prochaine séance de travail au sol, je fait que çà !
Je le fait un peu comme tout le monde à la Dune, mais c’est pas tout a fait au point, manque encore un peu de boulot…et avec tes conseils, çà va l’faire.
Bon WE, bons vols
Bel après midi hier, j’ai pu essayer…mais…
Les conditions étaient bonnes, vent nikel çà n’aura pas suffi à la réussite de l’exercice.
Certes progrès il y a. La voile a l’envers ne tombe plus fort sur la BA, c’est déjà çà, lâche les freins et un pas, nikel, c’est validé.
Mais je n’arrive pas à la mettre au zénith. Jusqu’à 45° çà va bien, à 60° çà se passe moins bien, au delà pas réussi la voile ferme ou se met en crevette, le bordel koi !
De prendre les drisses de frein au dessus des poulie (ce que je pratique sans modération, sauf en vol…) n’a pas améliorié l’affaire. Par contre j’ai vu la différence d’action sur les suspentes de freins de plumes. Je ferait un essai drisse sortie des poulie la prochaine fois, mais il FAUT que je comprenne bien le truc et les dangers éventuels pour voler dans cette config…ou de prendre les drisses au dessus des poulie en vol ce qui est à peu près la même chose. J’ai lu sur un autre topic, fô que je retrouve mais tlm n’était pas d’accord…
Ha c’est sur ce fil les poulie…y’a à redire un peu la dessus…je reste sur ma faim…
deja si tu montes à 60° c est bien!
j ai pas détaillé hier le souci avec la prise de commande au dessus des poulies.
quand la voile est au zénith en marche il faut très peu de frein ce qui est très difficile à gérer avec les drisses dans les doigts surtout avec cette prise là.
je vais essayer de l expliquer mais à l écrit c est pas facile : il faut très peu de frein au centre et quasiment pas du tout aux stabs. il faut donc pouvoir écarter les bras mais avec les commandes qui passent dans les poulies ça fait tirer trop de frein et résultat ça ferme par les stabs.
pour les dangers éventuels : les détracteurs parlent de risque de surpilotage en cas de sketch, oui pourquoi pas…
c est surtout une question de gout et de sensations, essaye sur plusieurs vols (au début c est vraiment déroutant ) et tu verras si tu aimes ou pas.
toutes les voiles n’en ont pas besoin, les nouvelles voiles d acro marchent très bien sans avoir à enlever les poulies. et dans les meilleurs acrobates y a de tout.
ok ok…
J’ai re-regardé le début de la vidéo d’Olivier Frizt, j’avais pas psycoté que la voile volait à reculons !!!
Au sol,ok, doucement les freins ! vivement l’occasion de rebosser tout çà…
Drisses dans poulie ou pas: je ne suis pas un acrobate et ne compte pas y devenir, je n’ai plus l’âge pour çà mais je suis tout à fait dans l’optique de osone433 qui dit:
<<Comme toi j adore jouer au sol et j ai plutôt un bon ressenti en vol (merci le gonflage) mais s’il est possible d’avoir encore plus d info sans ces artefact je pense que je vais y réfléchir sérieusement. >>
Donc j’essaierai en vol en étant TRES prudent.
Mon montage actuel, j’ai relié les poignées de frein à la boucle d’élévateur avec un élastique de bâche ø 5mm pour éviter les tours de frein, réglé juste au contact de poulie.
çà pour moi c’est validé! et j’ai viré les aimants et le kit oreille gênant…ouffff…
Je peux garder ce montage hors poulie ou vaut mieux de la drisse ou cordelette plutôt qu’un élastique?
Merci pour les tuyaux
Jacky
garde tes élastiques et sors juste la drisse.
un argument contre que j avais oublié : tu pers l homologation de ta voile , à toi de voir.
ça doit dépendre des voiles, mais quand j ai viré les poulies sur l aspen 4 les sensations qui ont changé : c était surtout une impression d avoir une voile moins bridée en tangage, un peu plus à l attaque (mais l aspen 4 est vraiment tranquille de ce coté là). et au début j avais une impression de flottement peut être due au fait que les drisses étaient libres…
et evidement bcp plus d infos
un autre point positif c est que tu te retrouves avec les bras plus loin des élévateurs et permet de s affranchir de la sale habitude qu on a tous un peu de s’y accrocher reposer les bras.
Salut Jacky,
Je n’ai pas compris ce que tu veux essayer en vol en étant très prudent?
Cordialement
les drisses de frein sorties de poulies…
c’est un tout petit peu hors sujet mais pas tant que ça :
pourquoi ne pas faire comme sur certaines voile de paramoteur (de plus en plus d’ailleurs) 2 lignes de freins.
une ligne classique qui passe par la poulie et attaque le centre de la voile
une ligne qui ne passe pas par la poulie et attaque les stabilo
@plus
Pas besoin, le profil des ailes d’acro ne nécessite pas ce genre de dispositif dédié aux ailes reflex et c’est déjà bien assez compliqué avec juste 2 commandes :wink:
Sur les ailes d’acro les sangles de poulie d’origine sont suffisamment longues pour permettre de jouer avec l’écartement des bras au freinage.
Merci pour la vidéo, c’est assez didactique.
Du coup, j’ai pu voir un mouvement que je n’avais pas bien identifié auparavant et qui m’intrigue: le gros coup de frein que tu mets sur la demi aile qui vole dans le bon sens.
Par exemple à 35s, tu freine fortement l’aile gauche, cherchant quasiment à l’arrêter puis relâche le frein d’un coup.
Quand j’avais testé les pseudo helico au sol, je m’efforcer à mettre du frein seulement sur l’aile qui doit voler en marche arrière…
Quel est le but de ce gros coup de frein:
  • freiner l’aile qui avance histoire de laisser un peu de temps supplémentaire à l’aile qui recule de remonter assez haut pour laisser de la place a l’aile qui avance pour passer dessous?
  • Aller cherche les grands angle pour que sa recherche de vitesse l’incite à passer plus vite au raz de l’herbe?
  • Autre…
Merci d’avance pour ces quelques infos supplémentaires…
le but c est vraiment de garder l aile le plus haut possible afin de lui laisser la place pour tourner, c’est plus une histoire de position haute dans la fenêtre que de temps nécessaire la rotation. là c est très visible parce que le terrain est plat, sur un déco ou ça porte y a besoin de nettement moins de frein (en amplitude et en durée).
effectivement le relaché brusque accélère la rotation mais c’est plus une conséquence du premier point qu’un effet recherché ( qui aide, néanmoins ).
Merci pour les infos,
j’essaierai avec un coup de frein extérieur, peut être que mon aspen3 mangera un peu moins d’herbe :mrgreen:
Réponse à tommyn ci dessus en bleu
Ce WE passé, j’ai mal travaillé, trop de vent, trop de rafales…pffff trop insisté…mal, mauvais!
décidement pour les aspen 3 et le coup de frein a l’exterieur , ça marche pour tout !
:forum:
