La U3 et la U Sport etaient de sacrées machines, innovantes et performantes.
La U3 gagne une coupe du monde 3 ans apres sa sortie ! Et Julien Dauphin a eu le record d’europe dessous.
Franck arnaud a eu le record de France sous aircross.
de nouveau pas le sujet , Un modérateur pourrait créer un sujet pour ça ? Comment tabuler ça en texte et ensuite la remettre au propre en images ?
J’ai séparé la discussion car on dévie sur quelque chose d’intéressant.
Pour la “forme” de ta ligne du temps, je te laisse choisir le format… peut-être un doc google drive ou autre?
Alors les winglets c’est Advance, et personne ne les a encore copié :mdr:
Même trekking?
:mrgreen:
“Au commencement le parapente était un parachute”
bon début non ?
ensuite :
tissus non poreux de spi,
!augmentation du nombre de cellules
et de l’allongement.
suspentage à étages
caissons à deux cellules
création des renforts mylar, (les joncs étaient prévus dans le brevet original)
cloisons diagonales,
mini ribs,
rigi foils,
arch, trois rangées
deux rangées
une rangée.
puis 3 puis 4 puis 5.
je crois que l’idéal serait une page wikipedia ? Car il faut aussi donner le nom du concepteur et être sur que c’est dans l’ordre, rechercher les origines de l’idée. Faudrait aussi l’aide des vieux concepteurs.
je serais curieux de voir la forme des lattes des premières voiles ,
Il serait aussi pas inintéressant de poster un sujet similaire sur pgforum, peut être qu’une telle initiative a déjà été prise.
super initiative
on peut faire un fil débat sur le début? moi je croyais que au début il y avait le “profil”, cette innovation majeure de l’homme qui ouvra les portes de la 3eme dimension, A qui revient cette invention majeure?
wikimerdia :
[quote]Origine de la portance d’une aile
Il existe plusieurs explications sur l’origine de la portance.
Effet Coanda. Du fait de sa viscosité, une masse d’air en mouvement qui rencontre un profil bombé suit la surface de ce profil; la masse d’air est déviée2, de telle manière qu’elle reste « collée » à la surface de l’aile.
Loi de Newton. En réaction à la quantité de mouvement de la masse d’air déviée dans un sens (vers le bas pour un profil porteur), l’aile est tirée dans l’autre sens (vers le haut), en vertu de la troisième loi de Newton3:
« Tout corps A (l’aile) exerçant une force sur un corps B (l’air) subit une force d’intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps B ».
Théorème de Kutta-Jukowski:
En subsonique la portance d’une aile de grand allongement est proportionnelle à la circulation de l’air autour de celle-ci (voir Théorème de Kutta-Jukowski). C’est la condition de Kutta qui impose la valeur de la circulation telle qu’il n’y ait pas de vitesse infinie au bord de fuite
Selon le théorème de Bernoulli:
C’est l’explication populaire sur l’origine de la portance. Elle est scientifiquement contestée.
Pour une incidence positive (bord d’attaque au-dessus du bord de fuite), la dissymétrie du profil crée des vitesses plus élevées sur l’extrados et plus faibles sur l’intrados. Selon le théorème de Bernoulli cela se traduit par des pressions plus fortes sur l’intrados que sur l’extrados donc une portance dirigée vers le haut. cette explication s’applique mal à la portance des profils minces et des plaques planes sans épaisseur.
nous parlerons demain de http://fr.wikipedia.org/wiki/DuPont :mdr:
edit : j’ai posté ça surtout pour suivre le fil karma+
C’est marrant. A une époque j’avais demandé à Olivier Caldara de m’expliquer le pourquoi du comment. J’avais ensuite fait un texte là dessus : http://www.leschoucas.com/theorie/Portance-aerodynamique.pdf
Mais il avait fini son explication en disant qu’en fait “on s’en fou un peu”. La réalité, personne ne la connaît. Savoir le comment du pourquoi, ou plutôt ne pas le savoir, n’empêche pas de fabriquer un A380.
L
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20111008200709/starwars/images/3/31/TPM-CGYoda.JPG
maitriser la force tu dois
Inventer tout à déjà été
merci Laurent pour m’avoir suivi dans mon HS sur l’innovation la plus majeure qui soit pour le vol libre
sinon qui a eu l’idée de la planchette et plus recement de la virer sur les nouvelles sellettes???
et bien sur : comment il fait yoda pour voler? il a pas de parapente, c’est de la triche :clown:
Si on fais dans la sellette, y’a du boulot aussi.
De pilotage, cage, cocon, mousse bag, air bag, abs ou sangles en V, cocon …
J’aime bien s’fil moi !
Surtout que j’en ai pas connu des masses des innovation, et certaines j’étais même pas là pour es voir !
(En même temps que les mini rib tiens, si personne ne dit mieux qu’Fb !)
Et pour Yoda, il vole pas, sauf sur son fauteuil qui va bien.
Il saute haute par contre, mais ça c’est la force.
(Maurer il doit l’avoir par exemple pour déclencher les thermiques)
Un petit apport/opinion de ma part,
Grosso modo la consolidation de pas mal de technologies remarquables en histoire techno-évolutive du parapente s’est passée en deux temps;
1 Une première arrivée des technologies et très souvent son départ quasi immédiat
2 Le retour de celles ci et sa bonne utilisation, la plupart des fois l’honneur attribué aux repreneurs qui en furent un succès avec plus qu’aux vrai inventeurs.
Quelques unes sur ma liste;
-Les diagonales. Du parachute on aura hérite assez tôt cette technologie. De mémoire, et corrigez moi si cette info n’est pas correcte, c’est Paul Amiel qui les avait amenées chez les ITV’s à l’époque, pourtant la chose n’a pas été le bienvenu à ce moment là. Puis, ce fut la folie des caissons a double cellule, même l’impressionnante Omega 3 qui déchirait toutes les compèts sous les mains de Hans Bollinger n’avait que ça comme technologie permettant d’augmenter le nombre de cellules sans augmenter la longueur totale de suspentes. C’est sur la génération d’après que les diagonales sont revenues définitivement, et les O4, Xenons et Escapes ‘97 entre outres en avaient. La construction évolue et on passe aux caissons à 3 cellules, déjà TB! Mais il y a un détail que Ernst Strolbl (ancien concepteur de UP et d’autres) n’aime pas, les tensions transversales tombent sur les profils, c’est pas top. Il relie alors les panneaux diagonaux par un panneau horizontal, et il baisse le niveau des coutures en dessous de l’extrados. Il baptisera cet ensemble diagonal à look de pont de San Francisco le ‘IST’, qu’il mettra sur Tension et Tension FR. 1998-99 toutes les voiles haut niveau en ont: Omega 5, UP Gambit, Nova Krypton (la dernière vraie bête de course de chez Nova) et aussi Boom 1. Une autre voile de course qui passe presque inaperçue est construite avec l’évolution ultime en matière de diagonales, la Windtech Khronos a 98 cellules grâce à une construction des panneaux diagonaux en double étage. L’extrados etait beatiful, en revanche elle est trop lourde… Alors que les diagonales à double étage ne sont revenues que en 2010 avec R10, qui en met pas tout au long de la voile mais au moins sur certains endroits. Cette fois ci un tissu bcp plus léger l’aura permis. (oublions la confirmation aberrante parue sur ParapenteMag comme quoi c’est Gradient avec l’ Aspen 4 qui a pensé à ça)
-Cellules à bord d’attaque fermé. Pareil, quelques voiles en avaient en debut des années 90, puis plus jamais vu sur la scène jusquà 1998-99 avec l’arrivée de l’Omega5 conçue par Olivier Nef. Ce fut l’explosion des voiles compet a denture moitié pétée, et pareil pour quelques voiles non compet des générations suivantes (Edel Excel, AiREA Revolution…)
Hi Arc. 2003 Steve Cox fait l’européen avec son proto de Omega très vouté. Quelque temps plus tard c’était le tour Gin avec la Boom 3. Y en avait qui disaient que c’était Gin le premier… Enfin, en 1999 (certes, sans pousser autant les limites) les allemands CP Products avaient fait des exploits avec une voile bien plus voutée que le reste, la Cut .
Haut allongement: Swing avait un proto à allongement flippant vers 1997-98. Pas de photos avec moi mais je pourrais les avoir. quelqu’un en a d’autres infos? Sinon aussi le proto High 80 Pro Design que Stephan Stieglair avait conçu et ou volé en 1997 si je ne me trompe pas, un truc d’ouf à finition formidable qui avait (lui aussi!) des mini-ribs en bord de fuite.
-Distribution de points d’attache: Bruce Goldsmith propose sur la Magic 3 une disposition plus proche de celle qui est l’idéale en thermes de changement d’angle d’attaque tout au long de l’envergure quand le pilote pousse sur le barreau. Les dispositions choisies jusqu’à l’époque poussaient des changements negatif d’angle d’attaque in crescendo vers les stabilos, soit il fallait limiter le débattement de l’accélérateur soit il fallait pas accélérer le stabilo (Nova Xenon, 3 suspentes A par coté, le dernier ne fait pas partie de l’accélérateur). Goldsmith démontre que un compromis entre l’idéal en comportement et l’idéal en résistance mécanique est possible. Cet distribution est désormais suivie un peu par tous.
-Shark Nose. J’ai pas moyen de le constater, mais jusqu’ après l’annonce de la R11 quelqu’un a posté sur le paraglidingforum une photo d’une vieille voile 1990 qui avait un profil dont les entrées d’air étaient placées en mode shark nose. http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=37842 Il s’agit peut être d’une deuxième découverte/invention de la chose. Mais, encore une fois, la chose était déjà là.
Doit y en avoir d’autres exemples comme ça.
Bref, on voit que pas mal de technologies que l’on a aujourd’hui sur nos bécanes étaient déjà là y a bien longtemps, mais elles manquaient de contexte. Par analogie vulgaire (TRES, je sais), on pourrait dire que c’était des technologies tampax: elles étaient au bon endroit, au mauvais moment.
Et aussi, que les premières têtes qui y ont pensé/fait des essais…souvent on ne les connais que à peine ou pas du tout.
Bon fil de discussion en tout cas, très enrichissant.
Buenos vuelos,
Santiago
Merci aux bonnes âmes qui participent au brainstorm. On peut déballer nos connaissances sans pour autant être méga précis, il faudra juste remettre au propre à la fin du fil.
Pour avant le parachute, je crois pas que c’est utile, On sait que c’est l’américain Jalbert qui a eu l’idée des profils construits en caissons pour encore améliorer les parachutes rogallo. Sinon on remonte jusqu’aux années 50 et c’est loin tout ça,
Exact, échange entre les “gibus arc” et les “rigifoils” de Gin, déposés en bonne et due forme à l’INPI … Je dois avoir encore le contrat quelque part sur mon PC …
Les “gib arcs” :lol: permettaient de faire la liaison des efforts entre les 3 rangées A, B , C de la très spéciale U3, première voile de compet en 3 rangées, voile relativement mythique puisque présente sur de nombreux podium, entre autre au championnat d’Europe en Grèce avec pour pilote l’auteur de ce fil
Il y avait aussi le championnat allemand avec Steph Drouin sur U3 devant Maurer et son fantastique proto ( eh oui ) … Pas mal de grosses distances aussi … et la première manche du champ du monde en Australie avec Robert Bernat !
Plus tard ce système donnait naissance à la première 2 rangées, bien avant tout les autres constructeurs (2004 / 2005) … On voit la position des A et des B, la bande derrière n’est qu’une bande de tension …
fil de discussion intéressant (pour les anglophones ) sur le sharknose
http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?p=p244047#p244047
bon article en allemand http://lu-glidz.blogspot.be/2014/01/die-erste-echte-haifischnase.html
(à noter: ils citent “le chant du vario” comme source pour la photo noir et blanc du bord de fuite )
Pascal Fournier … de la marque “Air Slide”, il avait même fait un article dans un mag à l’époque … me souviens qu’il était furax, il voulait casser un brevet déposé par “swing” il me semble ? … Il avait largement l’antériorité dessus, et il avait déjà commercialisé des modèles avec les mini-ribs, donc ça invalidait de fait le brevet déposé !
Il est originaire de la région de Morteau (haut Doubs), puis il a migré à Avignon où il avait sa petite boite !
rectificatif: franck Arnaud a fait sa meilleur distance suis une Mercury en juin 2009 (je crois) et un vol de 328kms depuis Jeufosse.
distance + ou - battue par d Dagauld sous R11 en volant depuis Gourdon (je crois) à sion en Suisse mais en cramant la petite TMA de Sion (je crois): 335km en 2011!
Pour la précision, la plus grande distance libre en France, sans point de contournement appartient toujours à Franck Arnaud.
Les 335km de David incorpore un point de contournement, logiquement ce vol devrait s’arrêter à la TMA de Sion.
