Hiver?... Manchons... Oui mais...
pour le manchon “do it yourself”
il avait déjà été evoqué sur ce forum la possibilité de récupérer le manchon d’une raclette à givre.
http://www.car-id.fr/141-142-large/raclette-givre-manchon-fourre-auto.jpg
http://www.car-id.fr/141-raclette-givre-manchon-fourre-auto-3233752351268.html
Quelqu’un a essayé des chaufferettes dans une bonne paire de gants de ski?
Efficace? Temps d’efficacité?
Le problème des chaufferettes dans les gants, c’est qu’elles ne réchauffent pas le bout des doigts, or c’est là que tu a froid… Il vaut mieux des moufles.
Merci Man’s
J’ai décidé de tester des sous-gants Termostrech de chez Mammut sous des gants de moto Bering Goretex waterproof. On verra bien.
Les gants moto j’ai testé aussi, mes gants d’hiver (goretex et tout le tintouin). D’une ça passe mal dans les poignées, de deux sensations pourries à la commande et de trois obligé de poser après 45 mins de vol avec 0 degrés au sol… Et une bonne 15aines de minutes pour récupérer des onglets…
Ah c’est pour ça. 2h de vol à 4 degrés, mes boits de doigts étaient tétanisés par le froid (mais pas encore de sous gants)
Bon j’ai enfin essayé mes manchons Frisco…
Hier j’ai volé un peu mois d’1h en soaring avec mes gants ete ! :stuck_out_tongue:
J’ai juste enfilé mes gants sur le savant bras, decollé normalement et des que j’ai pu monter un chouille il restait plus qu’a les faire coulisser, sans quitter les commandes avec les mains deja en dragonne. C’est suffisament large pour sortir les mains si besoin
Pas plus dur que ca… et mains bien au chaud.
A confirmer avec des vols plus longs mais pour moi c’est tout bon
Le problème est encore plus crucial en (snow)kite, où non seulement tu as souvent l’occasion de te vautrer dans la neige (enfin… c’est mon cas !), mais tu as besoin de trifouiller les lignes et de devoir défaire maint nœud vicieux avec tes petits doigts tout gelés…
Ma solution: des gants fins (gants de soie ou gants de ski de fond type windstoper), et par-dessus, des espèces de moufles en polaire fendues dans la paume de telle sorte que les doigts sont couverts d’une sorte de capuchon qui peut très facilement couvrir ou découvrir les doigts, très vite et même d’une seule main. C’est très chaud et très confortable, car les doigts ne sont pas comprimés ni boudinés (on garde une certaine mobilité à l’intérieur) et le volume d’air isolant est plus important et échange la chaleur entre les doigts et leurs extrémités.
J’utilise ça systématiquement en kite, c’est efficace et bon marché (j’avais trouvé ça à Toustocks pour 4 sous).
Une variante: des espèces de moufles en toile imperméable qui restent attachées au poignet et qui peuvent s’ôter très vite et se remettre aussi facilement.
J’ai même pour le VTT un blouson (Trespass) qui possède un espèce de petit capuchon qui forme moufle intégré dans une pochette dans la manche au poignet. Le concept est connu en ski de fond je crois et en moto.
J’ai aussi des manchons néoprène de chez VLD (TRES anciens) avec la poignée dedans destinés à remplacer les dragonnes normales, mais que, pour les raisons évoquées, et surtout la crainte de les voir s’emmêler dans les élévateurs, je n’ai finalement jamais utilisés.
La “moufle à capuche” est vraiment pour moi la solution top.
T’avais les doigts transformés en steak tellement tu t’es pris une onglée ? :stuck_out_tongue:
C’est ça :smiley: même si je préfère la bavette d’aloyau perso :stuck_out_tongue:
Tiens finalement ça va devenir super à la mode ces manchons! Dans mon coin on est plusieurs à voler avec des manchons faits maison depuis plusieurs années. Chacun y va de sa petite touche perso, le détail qui tue etc… Les plus acharnés ont 2 modèles, un normal et un super chaud pour les conditions extrêmes.
Les miens m’ont couté 12€, le prix d’une doudoune des années 90 achetée en friperie. J’ai coupé les manches, recousu le bord coupé en le repliant vers l’intérieur (ça fait une petite surépaisseur qui bloquera un peu les entrées d’air). Puis j’ai cousu une fermeture en velcro du côté poignet de la doudoune (1). J’ai aussi cousu une petite boucle en sangle à cet endroit (2) qui sert à attacher le bout libre du suspente de frein pour assurer le manchon (pour qu’il ne remonte pas le long du frein car je vole sans poulies, mais c’est pas obligatoire). Une autre petite sangle est cousue près du bord inférieur (4) ce qui permettra d’y attacher un élastique (3) reliant la dragonne de frein au point d’attache de l’élévateurs. ceci est important car ça permet d’enfiler le manchon sans effort, il est tiré vers le bas par l’élastique!
Pour le gonflage, je prend mes poignées en dragonne normalement, dans le manchon, et je me démerde pour attraper les A à travers le tissus, normalement c’est pas trop galère. Le gros avantage c’est que je suis en position de vol direct. Mais on peut aussi prendre les manchons par l’extérieur et passer ses mains en vol, sans souci.
Concept testé et re-testé, sur-validé!!! l’onglée c’est finit! :pouce:
En plus j’ai une super doudoune “vintage” sans manches pour le même prix…
Et question bête… C’est pas mieux d’attacher l’élastique 3 au bas du manchon plutot qu’a la poignée de frein?
Ça fait un fil en moins à l’intérieur du manchon, dans lequel tu peux t’empêtrer.
Merci fourmi volante pour nous faire part de ta bidouille. karma+
@ swaxis : je pense que si tu attaches l’élastique au manchon, tu risque de te retrouver avec ton manchon arraché de la commande et la commande qui vole à 3 m derrière toi…
Ooops, lu trop vite, effectivement s’il vole sans poulie… Mon commentaire est valable dans le cas où on garde les poulies, on n’a pas besoin d’attacher un élastique trop tendu non plus, c’est juste pour éviter que le manchon vole à l’horizontale…
Ben justement, dans ce cas là, même si je n’ai pas essayé, je pense que ça ne fonctionnera pas. Voir ce que je dis plus haut à Man’s. Par ce que je crois que soit ils seront pas assez tendus pour être utiles, soit il seront trop tendus et tirerons sur les freins, car si on a les poulies, toute la transition entre “pas assez tendu et trop tendu” doit se faire sur les 5cm de garde… Peut-être qu’une cordelette reliée entre les mousquetons et les manchons pourrait être bien dans ce cas plutôt… Mais ça risquerait d’être “sketchogène”… Peut être en ajoutant un anneau en plastique qui casserait si on devait tirer trop fort dessus pour éviter ça. Suffisamment solide pour résister quand on enfile les manchons en tirant sur cette corde et pas trop solide pour casser quand on doit tirer fort dessus si un truc est coincé dedans. Ou bien accroché la cordelette aux manchons via un velcro.
Salut a tous et bien moi
j’ai acheter des guêtres que j’ai adapté niquel
bon il faut connaitre une couturière :bisous:
Ca fait un peu “Boules Quies” la couleur :smiley:
Mais bonne idée.
Ou Casimir… :smiley:
