@marc42 @akira quelles batteries externes utilisez vous? il faut quelle puissance pour alimenter Kobo+dongle GPS?
Kobo mini, ou autre..
J’utilise une batterie externe de 11000 mAh à 2 sortie usb qui n’est plus distribuée mais tu peux regarder du coté des batteries Anker 12000 à 15000 mAh pour 40€ env. : http://www.amazon.fr/15000mAh-Batterie-GT-S7560-GT-S5360-Tablette/dp/B00D5VAYRU
http://iplmag.dyndns.org/photoup/05-2014/140090717311260.jpg
Elles ont 2 voir 3 sorties usb qui te permettent de charger en même temps et plusieurs fois un smartphone, tablette, etc. un bonne capacité peut s’avérer précieuse si tu es loin de toute prise sur plusieurs jour ou pour une longue récup.
avec la Kobo + gps usb, j’ai pas testé jusqu’à épuisement mais ça doit tenir plusieurs jours
J ai une batterie zalman avec 11000mAh aussi. Une sortie 1A et une sortie 2A. Je ne connais pas l autonomie mais c est très conséquent !!
merci pour les infos!
par contre je n’arrive pas a trouver de kobo mini neuf
… et je ne veux pas prendre un Touch trop grand pour mon cockpit.
vous avez des plans?
Ça ne se fait plus en neuf.
Par contre, il y en a à la pelle sur le bon coin, notamment des très peu utilisés.
un tout neuf a vendre ici :
http://www.parapentiste.info/forum/ventes/kobo-mini-gps-xcsoar-t35953.0.html;msg462223#msg462223
Salut à tous.
dans la mesure où il n’y a plus de kobo mini neuves et que je préfère finalement un écrans un peu plus grand, je me demandais si l’une ou l’autre des modif (soudure ou gps externe), ou les deux, sont faisable sur d’autres models de kobo.
Oui. Il me semble que ça se fait bien sur les kobos touch et glo. Pour la aura je suis moins sur …
Surtout, est-ce que les Kobo plus grandes sont plus fiables dans le temps ?
Car j’ai cru comprendre qu’il y en a eu pas mal en retour SAV au bout de quelques temps… meme en liseuse simple pour ecran HS ??
J’en ai une depuis le printemps, je croise les doigts mais en faisant gaffe, pas eu de soucis d’écran ou autre pour le moment…
Tu as essayé ce type de branchement en direct entre le kobo et le smartphone ? Le kobo peut accéder aux données GPS du téléphone ?
J avais fait cela par le WIFI entre la Kobo et le telephone pour le GPS.
Mais c est pas top. En plus le Wifi consomme de la batterie.
De mon cote, j avais essaye la solution de connecter une cle USB GPS a la KOBO avec un cable USB.
Ca marche tres bien. En plus avec un cable Y, tu peux plugger une batterie externe qui alimente le tout.
Sinon la version la plus pratique reste de souder un module GPS directement sur le port serie de la Kobo.
Je suis bien intéressé pour me faire une Kobo avec GPS + vario barometrique bip bip.
Du coup le plus simple doit être d’acheter un module blueFlyVario pour 87$ . Ca me parait le top, mais je viens de découvrir la solution du cable en Y.
Est-ce que quelque chose de similaire (donc GPS + vario barometrique avec bip) existe en module externe a connecter avec un cable en Y pour pas faire des trous partout dans la liseuse et pouvoir déconnecter le bazar pour repasser en config normale sans avoir un GPS qui dépasse ?
Je ne connais pas de solution avec cable en Y pour des GPS+vario.
Par contre, j ai une kobo avec blueflyvario.
Si tu fais ca bien, c est tres propre et tu peux parfaitement utiliser la Kobo en liseuse.
Faut-il s’y connaitre en informatique pour configurer le tout?
Ce qui m’intéresse bien, c’est la carte qui te montre où tu es et qui va te signaler l’approche d’une zone réglementée.
Faut aimer un peu bidouiller quand meme. Mais il y a pas mal de tutos et de forums pour aider.
effectivement il faut aimer bidouiller, être soigneux car les soudures à faire sont assez petites, mais pas besoin d’être un geek, la preuve, j’ai réussi :mrgreen:
le blog de Tim bip-bip très bien fait,
http://www.dotmana.com/weblog/2014/05/kobo-mini-gps-mod/
et une photo de la mienne qui marche tip top en voiture, à tester en vol très bientôt
C’est vrai qu’on en voit de plus en plus sur les décos… Faut croire que ce n’est pas si compliqué que ça! Sinon on en trouve des toutes faites?
oui aussi
http://www.goflyinstruments.com/gofly-project-v4/
très sérieux, disponible et pro le gars, c’est chez lui que j’ai acheté le module GPS/baro
Super Merci. Je vais m’y intéresser. Je vis sur certaines photos un Flymaster à coté sur le tableau de bord. Les 2 appareils se complètent ou c’est juste au cas où? Il me semble ne manquer sur la Kobo que le centreur de thermique pourtant?
