pour la ralentir avec la zoom une fois en sat je descend environ la main a la taille sans tours de frein y a un point très dur au bout du débattement, qui je pense, que c’est le point de coconust (ce n’est qu’une supposition, je n’ai jamais fait de coconust ou hélico).
tu devrais essayer une sellette plus adapté, 36 ca me parai vraiment limite. la plupart des twiste que j’ai vu ce son fini au secours.
une petite question savoir si ca viens de moi, mais dans la sat j’ai une perte de repère, et suis obliger de calculer mon taux de chute et ma dérive avant de la lancer, pour ne pas avoir de surprise a la sortie.
La Factor en SAT
Concernant le flap pendant la sat, je suppose qu’un pilote digne de ce nom saurait gommer ça avec n’importe quelle voile, mais certaines y sont quand même plus enclines que d’autres. C’était mon cas avec l’Addict, alors que j’ai jamais eu le problème avec la Gangster ou la M3. Avec l’Addict, j’ai testé plein d’entrées différentes (plus rapide, plus lent…), avec parfois certains mieux, mais il y avait toujours une petite fragilité dans le coin du bord d’attaque. De mémoire, je crois que c’était en entrant plus rapidement dans la SAT (donc en laissant moins le 360 s’engager) que ça allait le mieux. M’enfin gaffe avec ça, tu frises vite la vrille à ce petit jeu…
pareil pour moi en factor
plus tu rentre vite plus c’est propre
il faut aussi la relâcher un tout petit peu après y être rentré, sans en sortir, pour la maintenir propre
j’ai l’impression que si la voile flap a l’entrée de la sat, elle a tendance a ressortir d’elle même.
et je confirme que la manœuvre est plus propre si tu la déclenche au moment du 360 bien avant quel passe face sol,
j’ai essayer pour garder de la marge de la rentré au moment que la voile part face sol, la voile flap et ressort, donc pas une belle sat qui ressemble plus a un entre 2 ( plus un 360 engagé, qu’une sat vu de l’extérieur, très vexant les 1ere fois ) .
quand on me dit que la sat c’est facile(c’est pas mon avis) la zoom par exemple demande un moment précis un poil trop tôt c’est la vrille, et un poil trop tard c’est le 360.
un truc que j’ai compris pour la sat une fois que c’est dedans, elle reste dans la manœuvre tant qu’on veux a la vitesse qu’on le décide, si la voile ressort d’elle même c’est pas une sat (ma fallu un moment pour comprendre :grat: )
Merci encore à tous pour tous vos conseils et témoignages!
Ce week end à Accous dans les Pyrénées, nouveaux essais de SAT, avec la Gopro sur la jambe. Ma première SAT avec la voile entièrement gonflée, à 4 min 40.
Je n’en ai réussi qu’une comme ça, mais la bonne nouvelle, c’est que c’est bel et bien un soucis de pilotage! Ca vient, doucement mais surement!
Eric
Voila encore de bien belles images, je ne connaissais pas Accous, c’est vraiment très beau et le potentiel thermique avec les reliefs derrière le déco à l’air super. C’est tellement sympa que l’on dirait presque les alpes !
Bravo pour ta persévérance à réaliser de belles SAT. Sur ces nouvelles images j’ai l’impression que l’on voit parfaitement d’où vient le problème de stabilo qui ferme. A 5’57 on voit bien le stabilo qui rentre à cause du vent relatif qui vient frapper le bout d’aile trop latéralement (idem à 6’48 sur le 360). Cela est surement du à la forme du stab qui redescend assez nettement sur la Factor. Je pense que ta ventrale courte amplifie ce défaut en accentuant la voute car avec ma sellette large je n’ai pas ce phénomène.
Sur la manœuvre réussie, tu passe plus rapidement ce point crucial et la voile reste entière, la solution est surement par là…
Ca donne envie d’aller voler par chez vous!
Et si je me trompe pas, la vidéo s’ouvre directement sur une séquence de déco assez pimentée!
Effectivement, ça montre que le problème vient d’une part de ma sellette avec les maillons trop rapprochés, et d’autre part de la rentrée en sat qui souvent n’est pas assez rapide. Maintenant je suis fixé!
Effectivement, la séquence est pimentée
Eric
super site, ca me donne envie de racheté du matos vidéo (j’ose plus mettre de vidéo basse résolution depuis le hd)
la sat a 4min est superbe et l’angle de vu est top, et les 360 assym, après la sat ca deviens a la mode, je fait pareil
une question qui me trotte dans la tête.
je vol avec 2 voile la zoom race 25m2 et la brontes2 23m2
avec la zoom pour la sat: j’arrive a la tenir indéfiniment sans flappement, et a la ralentir au max et tout ca sans tours de frein.
avec la brontes2 c’est la galère au bout de 2 ou 3 tours la voile ferme sur l’extérieur et ressort d’elle même. j’ai raccourcie les frein de 15cm en remontant les poulies et je tire plus fort qu’avec la zoom, aucun effort a la commande par rapport a la brontes.
il me semble que je la rentre assez tôt pareil qu’avec la zoom, la taille de voile joue peut être sur le timing d’entré?
ou la brontes2 n’est pas une voile faite pour la sat.
C’est possible
Essaye pour te faire une idée de faire du 360 phase planete maintenu en tenant au frein l’exterieur de ta voile.
Suite a ca, il faut que tu te mette en position sat et donner 5 cm de frein en plus et tu voie.
C’est effectivement une possibilité que la voile ne puisse pas faire la sat ou le fais que tu la rentre trop la fais fermé
Et pour évité la fermeture en sortie je conseil de placé du frein pour enir la voile une fois que l’on a laché l’élévateur je fais ca je n’ai plus de fermeture en sortie
merci du conseil, pas pu faire de vol avec la brontes, volé avec la zoom aujourd’hui.
pu faire qu’un vol, les nuages en fin de journée, était trop gros pour faire un second vol.
mais je pense que le problème viens du timing, vu que la zoom, est plus grande elle me laisse un peut plus de temps pour déclencher la manœuvre.
l’autre voile part plus vite en 360.
en revanche tu veux dire quoi par la rentré trop?? :grat: trop tard peut être.
Par rentré tot je veux dire , que enfaite ta voile n’est pas encore en face planète, Quand tu agis sur la commande pour rentré en sat .
Je sais pas si je me fais bien comprendre ^^
il me semble que si t’attend que la voile soit face planète, la zoom par exemple elle refuse de partir en sat, je la lance assez tôt, a l’entré du 360, et la elle est en sat sans que le bout d’aile flap (l’entrée est très proche de la vrille).
avec la brontes j ai essayé de la lancer quand elle passe face sol et c’est la cata fermeture extérieur et 360 a la clef, je pense que je la lance trop tard.
vu que la voile est petite, ca demande un peut plus d’anticipation pour la lancer au bon moment.
bon demain ca vol pas, mais mardi ca devrai le faire pour faire des essayes.
il me faudrait un support vidéo ca aiderai un peut.
