Le développement durable, c'est rigolo...
Pour les Grenoblois que ca interesse:
Colloque FFCAM : Eco-citoyen en montagne – Jeudi 10 novembre – 20h – Musée de Grenoble
Conférence d’Yves Paccalet suivie d’une table ronde avec des scientifiques, des associations, des professionnels de la montagne…
Quelle éthique pour les pratiquants de sports dans la nature ? Comment allier, confort, contraintes environnementales, économie d’énergie pour les refuges ? Comment préserver nos paysages de montagne, face aux pressions des aménageurs ? Quels équilibres trouver pour que nos montagnes restent habitées, vivantes en toutes saisons ? Quelles solutions en matière d’énergie et de transport ?
Niveau économies d’énergie par les particuliers, l’heure d’hiver, c’est une belle counnerie !
Et je pense que ça n’a aucun impact sur les entreprises, qui de toutes façons ont la lumière allumée tout le temps …
Modeste contribution, je répare… Je ne change pas (écolo ou radin je vous laisse juger…)
yop
alors en fait la concept est (encore) un peu plus généraliste puisqu’il s’agissait de récupérer les eaux usées (mais sans morceau dedans :? ) et les eaux de pluies pour usages ne nécessitant pas d’eau “buvable”.
Cela veut dire qu’il faut un 2nd tuyau d’alimentation qui coure la maison pour alimenter les WC (par exemple, mais aussi le jardin etc …)
bon, le dessin maintenant … :? j’sais pas dessiner, mais en gros : tu prend une cuvette de chiotte (pour le concept, mais ça peut être n’importe quel réservoir intermédiaire qui alimente le 2nd réseau d’eau)(intermédiaire = entre le 2nd réseau et le stockage d’eau de pluie pour lequel je prévois plusieurs millier de litres, mais si ça ne sert qu’à recueillir le lavage des mains, le réservoir peut ne pas être intermédiaire mais unique en étant suffisamment grand)
ce réservoir intermédiaire, tu met, tout en bas, une arrivée d’eau “propre” avec un flotteur (comme dans les chiottes). Le but c’est de ne jamais être en panne d’eau … même s’il a très peu plu ou que ça fait longtemps que tu ne t’es plus lavé les mains).
Donc si ça manque d’eau “à recycler”, le flotteur sera bas, et l’eau propre va remplir une petite réserve en bas du réservoir intermédiaire.
Tout en haut, tu met un autre flotteur de chiotte qui lui sert à avoir le réservoir intermédiaire toujours plein, rempli par le gros réservoir d’eau de pluie ou par l’eau usée de lavage des mains. à noter que si on alimente ce réservoir uniquement par le lavage des mains, il n’y a pas besoin de 2e flotteur … en revanche il faudra prévoir un déversoir (un trop plein qui permet d’évacuer l’excédant pour ceux qui se lave plus les mains qu’ils ne tirent la chasse).
L’avantage avec le circuit d’eau de pluie, c’est qu’il y a moyen de travailler, sur toute la chaine, par gravité, mais il faut concevoir la maison autour du système : il faut que les chéneaux alimentent un grand réservoir dans les combles. le réservoir intermédiaire est en bas des combles. sinon (si la maison n’est pas conçue autour du réservoir de récupération d’eau de pluie) il faut une réserve creusée en bas, dans le sol et une pompe de relevage, pour remonter l’eau vers le réservoir intermédiaire qui lui peut être situé ans les combles quelle que soit la conception de la maison … ça marche bien, mais je n’aime pas le concept d’utiliser de l’électricité pour économiser un tout petit peu d’eau
Gulps, harg… Je veux bien que les lois de la physique puissent être révisées selon les découvertes récentes, mais pour l’instant l’efficacité d’un isolant varie en fonction de son épaisseur, pour info le label BBC pour une maison impose un R10 (coefficient de résistivité thermique) pour une toiture soit … 40 cm !!! de laine de verre !!! J’ai construit il y a 3 ans je n’ai mis que !!! 26 cm !!! soit un R6,5.
Je confirme que la résistance thermique dépend de l’épaisseur de l’isolant (exemple : http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10254.htm )
En revanche
1/ le gain d’isolation est décroissant (logarithmique) : plus tu en a déjà mis et moins ça sert … et plus ça va et moins ça va :wink:
2/ le coût de mise en oeuvre est croissant (si tu essayais de plaquer 1m de laine de verre, ça te tomberiat sur les genous avant même que tu aies pensé à la fixer, du coup du va multiplier les ponts thermiques …)
Après, ce que dit blue n’est pas totalement erroné non plus : la condustion thermique ne considère qu’un phénomène stabilisé : tu vie dans un monde idéale ou l’air extérieur est à température fixe, l’air intérieur aussi et ton expérience dure 200 ans (au moins).
Hors la chaleurs se propage … je veux dire tu prends une maison +/- isolée froide (T° intérieur = T° extérieure). Tu mets en route le chauffage … et là, la chaleur va se propager lentement de l’intérieur vers l’extérieur.
D’un autre coté, ton extérieur varie aussi : tu as des cycles quotidien (le jour il fait plus chaud, la nuit plus froid) jusqu’à des cycles annuels (été plus chaud …) donc même si tu n’avais pas mis le chauffage et que ta maison n’étais pas isolée, elle chaufferait le jour et en été… si ton isolation est suffisante, elle permettra de laisser passer le cycle froid de la nuit (pour le cycle froid de l’hiver, faut commencer à en mettre quand même :wink: )
Développement durable, je garde mon portable longtemps,
mais je consomme 6kg de nylon tous les 2 ans… oups !!!
Bon pour certains vols sur site, je monte à pieds, en plus je garde la caisse…
Ha si depuis peu je me rase à l’eau froide, mais mes filles se douchent pendant des plombes, (jusqu’à ce que je coupe l’eau chaude en fait… hargg !!) :diable: :mrgreen:
Pour la récup de l’au de pluie j’ai un pote qui a fait ça très bien, problème lors de gros orages son filtre ne suit pas et se colmate. Une famille de 4 peut économiser jusqu’à 40m3 par an rien qu’en chasses d’eau, (120€ environ) pour une installation à + de 1500€ (cuve béton de 3m3, décanteur, filtre, modif réseau, surpresseur…) faut avoir la fibre écolo…
Contraception durable :
Pour ne plus utiliser de capotes en latex, pratiquez la sodomie… :sors:
