les brises du Parmelan
Petits échange d’informations sur le Parmelan pour les NÉOPHYTES .
Les habitués du coin, guerriers du thermiques, pro de la CFD trouveront bien entendu à redire.
La Topographie :
Un schéma valant un bon discours, voici les points remarquables sur le Parmelan et ses alentours
Je suis une buse je ne sais pas insérer une image … :grrr:
Piwaille il faut que tu m’expliques comment insérer une image pleine taille dans le texte !
Les vents et brises :
Le régime le plus courant est le flux de NNW, qui met en place une zone sous le vent désagréable sur la face sud entre l’angle du Parmelan et la Tête à Turpin. C’est la combe dite de la cabane des chasseurs, petite cabane planquée dans les arbres à mi pente.
Il y a plusieurs année, je crois que c’est Patrick Bérod qui a inventé l’adage “qui voit la cabane des chasseurs, connait sa peur !”.
C’est une zone à éviter, sauf à l’automne quand les brises et le météo sont calmés, car on peut raccrocher très bas.
L’Est (en réalité oscille entre Nord Est et Sud Est) vient de Thônes. Le danger quand il est fort c’est qu’il balaie le plateau sommital et peut provoquer de belles accélérations cardiaques quand on pointe le nez au dessus des falaises.
L’Ouest, à mon goût le plus sympa car il permet de se balader entre l’angle du Parmelan et le chalet Dunand en soaring. Attention de ne pas se laisser trop reculer sur le plateau si le vent force.
Le Sud, permet des transitions de folie entre les dents de Lanfon et la face sud du Parmelan.
Le problème quand le gps affiche 55 km/h bras hauts, c’est … le retour.
Comment aller au Parmelan et … en revenir :
ALLER (flèches vertes)
1 - Le grand classique, depuis les dents de Lanfon.
Difficile de donner une altitude de départ, cela dépend des conditions du jour, vent (force et direction) et instabilité de la zone de raccrochage.
La zone à privilégier (ellipse verte sur le schéma) se situe au nord de l’arrête qui descend de l’angle du Parmelan. Les habitués, selon les conditions font une légère laisse de chien soit à l’ouest soit à l’est de cette arrête.
Si on arrive bas dans cette zone, chercher à remonter aux falaises avant d’avancer vers le col du Perthuis.
Ce col est est souvent une bonne zone de déclenchement thermique.
Aux falaises, il n’est souvent pas nécessaire de trop monter, on peut gagner la tête du Parmelan sans enrouler.
2 - Depuis le Veyrier, si possible par régime d’ouest en faisant le gain entre le col des contrebandiers et le point sommital.
Viser la même zone que ci-dessus. En Ouest on peut arriver très bas.
3 - Depuis l’extrémité NW du Veyrier (col des sauts) en venant chercher l’appui sur le Lachat de Nâves. Circuit privilégié en avant saison quand les plafonds ne sont pas généreux et le météo pas trop velu.
Depuis le Lachat on peut se laisser pousser au pied du Parmelan en faisant attention aux câbles qui descendent des chalets Dunand comme précisé dans un post précédent.
4 - on rejoint le Parmelan quand on revient des Aravis par le Lachat de Thônes.
En général on se laisse catapulter vers Tête Ronde pour se positionner au dessus des falaises pour éviter la zone “désagréable” de la Tête à Turpin.
REVENIR (flèches bleues)
a - vers Planfait, ou plutôt vers la base des dents de Lanfon.
On part de l’angle du Parmelan, au niveau de la crête ou au dessus. En dessous, il faut être joueur, ou bien envisager le plan b (voir ci-dessous).
Les locaux savent chiader la trajectoire plus ou moins à l’Ouest selon le météo et les brises.
On ne va pas non plus tout dévoiler !!!
Petit pincement au coeur garanti quand les toits d’Alex semblent monter … Il faut y croire et pousser !
b - obligé de partir bas depuis l’angle, agressé par un vent de sud marqué, équipé d’une voile rincée … il vaut mieux envisager de refaire de l’altitude vers les chalets posés sur une petite butte, au pied de la dent du Cruet, avant de rejoindre les dents de Lanfon.
c - Du Parmelan au Veyrier, ou même au Semnoz, en longeant la CTR.
Vent de Nord bienvenu, altitude souhaitée. Avant de traverser le lac, on peut envisager de refaire du gain au bout du Veyrier.
Passer du Lachat de Nâves par le col des contrebandiers comme sur le schéma de Piwaille quelques posts plus haut nécessite d’être assez haut.
Je l’ai déjà expérimenté les pieds dans les arbres avec un petit Nord tonique … Pas bon !
Voilà, bien sûr il ya plein de nuances, mais le Parmelan est un massif magique qui offre une vue fantastique à 360°.
Bons vols !
en plus, en insérant le fichier comme tu as fait, ben on peut avoir la lecture dans une fenêtre et la carte à coté dans une autre !
Bravo !
C’est précis, concis, efficace, on sent le vécu, si tu en as d’autres dans ce registre tu vas faire péter les karmas.
Franck
Merci FlyingJP!
Ton topo est génial (commentaires+3cartes)
clair et lumineux!
reste plus qu’a faire le meme tuto en video :smiley:
j’les ai jamais vu les câbles moi???
sont où?
:mdr: le rescapé!!!
Je ne sais pas si j’aurais jamais l’occasion de mettre tout ça en application, en tout cas c’est du bel exposé!
karma+ flying jp
Superbe topo de cross du parmelan !
Ah mais ces câbles là…
effectivement, je les ai jamais vu, je suis toujours au dessus de 3000 dans ce coin là :clown:
Mais bon, merci quand même :pouce:
question à 2 balles: ou trouvez-vous ces cartes topographique de google?
Tu vas par exemple sur https://maps.google.fr , tu cliques dans la case en haut à gauche pour rentrer une adresse et tu as un menu qui apparait avec écrit “Déplacements” et un lien “relief” tout en bas du menu ; tu cliques dessus et voilà !
Merci Manu :trinq:
Et si tu veux les cartes IGN, tu vas sur Géoportail… Tu entres le lieu d’ou tu veux la carte (genre Nâves-Parmelan :wink: ) et tu cliques sur l’ajout de carte IGN (en haut à gauche de mémoire)…
Oui merci Lololo, celles là je les connais, et elles sont très bien avec plein de renseignement, mais justement quand on veut voir vraiment que principalement le relief et faire des tracés dessus, les cartes Google sont top.
