en tous cas vu que la fede c’est prononcée sur le fait qu’on ne doit pas faire de liaison sangle sangle je crois que c’est mort
étonnant que des fabricants le fasse quand même
je trouve assez énervant que la fédé n’arrête pas de légiférer sur tel ou tel truc (maillon , andré rose …) et que les fabricant ne suivent pas les recommandations c’est un peu compliqué
d’un pont de vu légal on est dans la mélasse
est ce que ce n’est pas aux organismes d’homologation de gérer les recommandations et de les faire appliquer ???
La liaison selette/sangles se fait avec 2 maillons de 7mm qui résistent chacun à 3t (soit grossierement 6t). Par contre, ces 2 sangles sont généralement reliées au secours à l’aide d’un seul maillon rapide trapèzoidal de 6mm qui ne résiste “qu’à 2.25t”.
Je trouve ca vraiment curieux et pourtant il s’agit du montage de référence (en tout les cas, celui qui est conseillé par la plupart des magasins et des bouquins).
Je me suis rendu compte que j’avais une liaison tête d’alouette, sur la pointe du Y, vers le secours.
Du coup, je cherche un maillon rapide carré 7mm. Ça se trouve où ? Spécialement dans une boutique parapente ? Donc pour moi ce sera sur le net, pour l’avoir la semaine prochaine…Mais bon, pour un “petit” article comme ça, je vais payer autant de frais de port…Ça revient cher pour un maillon.
Est-ce que ça se trouve dans d’autres type de commerce ? Et si oui, est-ce la même qualité ?
Pareil sur la Gingo Airlight de Gin, c’est grosse sangle sellette sur sangle secours (ensemble inamovible).
Avant d’acheter cette sellette, j’ai envoyé un mail à Gin France pour leur demander pourquoi ils ne suivent pas la recommandation de la FFVL :grat:
Gin France m’a répondu que Gin est bien au courant de la reco FFVL mais que cette reco n’a pas été retenue pour deux raisons.
La première est que leurs pilotes de test faisant de temps en temps secours n’ont jamais eu le moindre problème avec le montage sangle/sangle usine.
La deuxième vient du besoin éventuel d’installer les sangles d’un deuxième secours (en général ventral) via maillons sans aucun interaction avec les sangles du premier secours au niveau de l’attache.
hello,
il n’y a pas de loi!!! mais des préconisations, que tu veux suivre ou pas.heureusement que ce n’est pas obligatoire pour le pilote,…
Les liaisons sangles sangles sont solides si elles sont bien faites (pas de coulissement possible).
Tu peux mettre un maillon entre la sangle du secours et les élévateurs (7mm en maillon rapide c’est largement surdimensionné) et aussi un maillon sur la liaison épaules sellettes/élévateurs secours (maillons rapides 6mm largement assez gros).
On en revient souvent au même, le pilote n tant que pilote choisit en connaissance de cause et assume
cool, c’est la liberté non? et parce que c’est un sport, j’espère que ça restera comme ça , d’ailleurs comme le vélo en pratique loisir .
Il faut bien prendre des maillons rapides péguet , la valeur de rupture est égale à 5 fois la valeur écrite sur le maillon(qui est la limite élastique, un maillon marqué 750kg pète à 5 ois 750kg, ça laisse de la marge).
Aargghh, j’ai fait les quincaillerie et quelques magasins de bricolage de Limoges et d’Angoulême (qui sont quand même de sérieuses bourgades) et personne n’en a, avec l’impression de poser une sacrée colle aux vendeurs…
Il y en a aussi dans les magazins d’accastillage (bateau) mais je ne suis pas sûr qu’il y en ait à Limoges.
Prends bien des maillons en inox et pas en acier Zingué.
