Logfly 3.0.2
Bonjour à tous,
D’abord, bravo giloutho pour ce prog, simple, efficace et pratique.
J’enregistre les vols avec XCTrack. J’ai un enregistrement qui à commencé bien trop tôt (800pts en trop au début).
J’arrive à les supprimer via la grille des points mais une fois que je ferme la fenêtre ils ne sont pas supprimés : le tps de vols est le même.
Il y a un pb ou bien je n’ai pas compris le fonctionnement ? :stuck_out_tongue:
:coucou: Xlboard
[quote]J’arrive à les supprimer via la grille des points mais une fois que je ferme la fenêtre ils ne sont pas supprimés
Exact… Toutes les manipulations sont faites en mémoire. Il y a une volonté de ne pas altérer le fichier original : mauvaises manip ou autres. La suppression de points implique une invalidation du G Record…
Ce n’est pas compliqué à faire, mais pour l’instant j’ai toujours hésité à implanter une fonction de sauvegarde des modifications… A voir…
En attendant tu peux le faire manuellement.
  • Dans Logfly, avec VisuLogfly, repère l’heure à partir de laquelle tu veux garder les points
  • Tu affines dans la grille de points, l’heure à la seconde près du premier point à garder
  • Tu notes cette heure que tu retrouveras sous juste après la lettre B dans le fichier
  • Export du vol depuis Logfly ou récup depuis XCTrack
  • Ouvrir le vol dans un bloc note genre Notepad ou TextEdit sous Mac
  • Détruire toutes les lignes commençant par B depuis la première (commençant par B) jusqu’à la ligne concernée
  • ATTENTION : dans le fichier c’est l’heure UTC, dans Logfly c’est l’heure courante (+2 en été, +1 en hiver)
  • Donc si tu avais noté 15h59mn32s, pour un vol d’été, il faut chercher la ligne B135932
  • Depuis le bloc note sauvegarder sous un nouveau nom
  • Importer la trace dans Logfly et examiner le résultat
  • Si c’est OK, détruire le vol original dans le carnet
  • Si c’est pas bon, recommencer depuis le début :mrgreen:
Je te met un petit schéma…
Merci, je vais tester ça.
Je comprends et suis d’accord sur le fait de pas altérer le fichier d’origine mais ça serai pas mal de pouvoir gérer décalage hr déco, hr attéro.
Supprimer des points au milieu d’un enregistrement reste de mon point de vu un cas particulier. Mais par contre “supprimer” le début ou la fin qui ont été déclenché trop tôt ou trop tard me parait assez utile (principalement pour avoir le temps de vol le plus juste).
A voir si c’est trop lourd à gérer ?!
[quote]Mais par contre “supprimer” le début ou la fin qui ont été déclenché trop tôt ou trop tard me parait assez utile
Toutafé…
[quote]A voir si c’est trop lourd à gérer
Avec un process alambiqué comme celui que je t’ai décrit plus haut c’est assez simple à programmer. La véritable classe serait de le faire “interactivement” sur la carte… L’idée me plait bien… La prochaine évolution de Logfly devrait être une refonte totale du module VisuLogfly, je l’incorpore dans le cahier des charges.
J’utilise la dernière version de Logfly avec un skytraxx 2+ V1.60.
Je me demande pourquoi sur un même vol, les statistiques sont différentes sur le skytraxx et dans logfly?
Par exemple :
  • Vz max, donné à +5.7m/s dans le skytraxx. Un fois le vol importé logfly me donne un Vz max à 3.02m/s?
  • Vz min donné à -6.2 dans le skytraxx, contre -3.85m/s dans logfly
  • Vx max donné à 68km/h dans le skytraxx, contre 57km/h dans logfly
Est-ce un paramétrage de logfly à corriger?
J’ai aussi un problème d’altitude baro. J’ai beau la recalibrer à chaque décollage, logfly m’affiche une valeur bien en dessous. par exemple 1673m, alors que j’avais calibré manuellement l’altitude à 1750m. L’altitude GPS est d’ailleurs donnée à 1752m.
Des idées? Merci pour votre aide!
Le sujet a déjà été évoqué pas mal de fois, c est simplement les temps d intégrations qui sont différents entre les 2… Mais c est la même chose entre 2 GPS différent
:coucou: binbin et Norby…
Merci Norby d’avoir répondu…
[quote]les temps d intégrations qui sont différents entre les 2…
toutafé mon cher Norby… Quel est le temps d’intégration paramètré dans le Skytraax ? Dans Logfly j’ai choisi “volontairement” de moyenner très largement (je ne sais plus trop si c’est 10 ou 15 s). C’est une option adoptée après discussion avec quelques bons pilotes qui utilisent Logfly. Cependant, je comprends que chacun appréhende les choses de manière différente. Cette discussion revenant assez souvent, je met en tête des choses à faire, le paramètrage par l’utilisateur de ce calcul.
Il ne faut cependant pas oublier que le fabricant d’instrument travaille en “live” avec un algorithme qui lui est propre. En son temps j’avais publié une photo du Skytraax à côté du Reversale réglés avec le même temps d’intégration et pourtant les valeurs étaient différentes à la fin du vol. Logfly travaille uniquement avec les intervalles de mesure de la trace.
[quote] Vx max donné à 68km/h dans le skytraxx, contre 57km/h dans logfly
Idem… Un calcul est fait sur 15 secondes. Si tu es en enregistrement à un point par seconde, quel est l’intérêt d’avoir la vitesse sur un temps d’une seconde.
[quote]altitude… logfly m’affiche une valeur bien en dessous
Logfly n’affiche que les valeurs relevées sur la trace. Pour mémoire tu peux choisir sur quelles valeurs va “travailler” Logfly : altitude GPS ou altitude baro lors de la génération du graphique VisuLogfly ou d’un fichier Google Earth ( Cf doc). Tu peux aussi consulter la grille des points où tu trouveras les deux valeurs enregistrées. Si tu avais calé au départ, cela te permettra de visualiser les différences.
Comme pour le thermique enregistré à + cinquante douze m/s … frimer au bar de l’attéro pour choper des minettes ! :stuck_out_tongue:
Les réglages d’usine sont parfois bien pensés … inutile de bidouiller sur 1/4 de seconde ;/)
Merci pour le boulot, ton logiciel va de mieux en mieux.
le format IGC ce fait en 2 clic, en revanche serait il possible de choisir le site de Déclaration du vol, y a CFD, mais pas XContest.
Dommage qui ne prend pas en charge le syride ( j’utilise principalement le 6020 heureusement.)
:coucou: Tanga,
Merci pour les encouragements…
Pour XCcontest, j’ai eu un contact pour que Logfly puisse uploader directement sur leur serveur avec les identifiants. Je vais les relancer.
[quote]Dommage qui ne prend pas en charge le syride
Cet appareil m’intéresse, il a cependant un driver de communication propriétaire et l’upload des traces sur leur site fait partie du package. Néanmoins, j’ai déjà réfléchi à une solution intermédiaire qui permettrait de le gérer. Il faudrait que j’en ai un sous la main pendant quelques jours pour valider la solution. Cet hiver si une bonne âme du côté d’Annecy m’en passait pendant une semaine, cela permettrait d’avancer.
Salut Giloutho,
super ton logiciel mais j’ai souvent des problèmes avec mes traces.
Je t’en ai envoyé une via le support du soft mais je ne sais pas si tu l’as eu.
J’enregistre avec un samsung s4 et flyme et la plus part de mes traces ont une erreur sur les 10 premiers points… Vz +240m/s, un peu fort le thermique :vol: .
Puis après plus de problème pour le reste du vol.
Merci de me tenir au courant s’il y a une manip à faire ou un moyen de supprimer ces 10 points car quand j’utilise la grille de points, je les vois mais je ne les supprime pas.
Si j’utilise parawing, pas d’erreur sur les infos de ma trace (Vz conforme aux données de flyme ou mon alti) une fois convertie en KMZ pour google earth.
Merci d’avance, Seb
:coucou: Seb,
Je viens de faire une recherche dans les mails, je n’ai rien vu…
Peux tu me renvoyer la trace à +240m/s directement (adresse sur profil).
mail envoyé avec la trace, merci. :forum:
Bien reçu Seb… Et vi… j’ai vu le boxon… C’est l’algo de lissage (intégration) apparemment… Je vais regarder cela de près…
Bonjour à tous,
Pas du tout.
L’upload des traces sur notre site est une option, et seul le protocole de communication est propriétaire (comme tout le monde en fait vu qu’il n’existe aucun standard de communication…), il n’y a pas de driver (le Syride utilise une classe HID).
Ca sent la tentative de reverse engeneering qui, sans vouloir préjuger quoi que ce soit, se soldera probablement par un échec compte tenu de l’utilisation d’une compression des données … propriétaire…
Une autre option est … de nous demander. Jusqu’ici, nous n’avons mangé personne !
Il y a encore une autre option, qui est d’utiliser GPSDump en ligne de commande, comme le fait Cargol (GPSDump supporte le SYS’Nav depuis environ 1 an).
Bien à vous.
J’avoue ne pas très bien comprendre le ton de la réponse…
En écrivant que l’upload des traces faisait partie du package, je voulais simplement dire que c’était une philosophie du carnet de vol en ligne.
[quote] j’ai déjà réfléchi à une solution intermédiaire qui permettrait de le gérer…
à laquelle il est répondu :
[quote]Ca sent la tentative de reverse engeneering
Alors là vraiment, je ne vois pas d’où ça sort… En tant que développeur même “amateur”, il ne me viendrait jamais à l’idée de faire un truc pareil. J’ai trop le respect des heures passées à suer sur la machine.
Je vais donc exposer l’idée qui m’était venue…
Après lecture de la doc du Syride, j’ai vu que l’on pouvait assigner un dossier où les traces étaient stockées au moment du déchargement du GPS et de l’upload sur le site. Dans Logfly, une option GPS Syride consisterait simplement à désigner ce dossier. A chaque clic sur le bouton GPS de Logfly, on vérifie le dossier désigné comme “import”. Logfly importe les traces dans le carnet de vol du programme et les archive dans un sous dossier “Traces importées”. Il ne subsiste donc dans le dossier “Import” que les nouvelles traces. Résultat, le scan du dossier au clic dans Logfly est ultra rapide…
Rien de bien technique…
[quote]Une autre option est … de nous demander
Jamais je n’aurais écrit le mot Syride ou import Syride sans l’accord du fabricant. Toutes les marques qui sont désignées comme supportées par Logfly le sont devenues après un accord du fabricant.
Pour l’instant, j’avais le concept (compacité, placement) de l’appareil sympa. Par ailleurs j’ai eu quelques demandes, j’attendais donc de voir un peu …
J’ai essayé ça, mais soit je m’y suis mal pris, soit ça ne marche pas.
Le Syride peut effectivement tout importer dans un dossier, mais il fait aussi des sous-dossiers (un par date). Et je crois que Logfly ne va pas voir dans les sous-dossiers? Du coup il ne trouve pas les traces.
Salut Duke
Non… non pas de problème, il suffit de faire une exploration du dossier… Ce serait juste une question de mise au point.
Bonjour à tous,
[quote]J’avoue ne pas très bien comprendre le ton de la réponse…
C’est sans doute dû au forum, il n’y avait rien de mal à sous-entendre dans la réponse.
Si nous n’avions pas été content, nous vous aurions répondu de façon privé, pas publique.
Nous ne voyons absolument aucune objection à ce qui quiconque trifouille dans quoi que ce soit.
Si vous souhaitez intégrer Syride dans votre logiciel, nous poursuivrons les discussions purement techniques par mail afin de vous faire gagner de précieuses heures.
Et on vous prêtera un instrument pour tester vos développement.
Bien à vous.
