Logfly 5 alpha
Bonjour giloutho :sos:
Windows 7 sur PC portable 32 bits
je n’arrive pas à installer la version 5, j’ai la fenêtre en PJ qui s’affiche.
A priori pas de nouveau dossier logfly (5) sur le PC -> pas d’installation ?
Bonne journée
JLuc
je pense que le problème est déjà connu… le logiciel a été généré en 64 bits
C’est juste…L’installeur Windows est généré sur une machine 64 bit.
oui j’avais lu
et ce serait dommage de limiter cette appli aux seuls PC 64bits
:coucou: à tous
[quote]ce serait dommage de limiter cette appli aux seuls PC 64bits
Effectivement… Pour l’instant il ne s’agit que d’une alpha très basique sortie pour avancer sur les problèmes de communication avec les Flymaster .
Ce sera possible de le faire tourner en 32 bit. Cependant pour générer un installeur, il faut un environnement de développement complet sur le système visé. J’ai déjà un Mac, un Windows 64 bit et un Linux 64 bit. Cela m’occupe déjà bien :mrgreen:
Je n’ai plus de W 32 bit dans mon fourbi… mais cela ne signifie pas pour autant que ce soit mort. Il faudra faire une installation à mano avec un protocole assez précis. Il faut juste que je dégage un peu de temps pour le faire et rédiger un tuto d’installation. Pour résumer l’utilisateur aura à charge d’installer et paramétrer la machine virtuelle JAVA sur sa machine.
Bonjour giloutho
merci pour ta réponse
je n’ai pas tout compris mais j’attendrai donc la doc pour l’installation à la main.
Bonjour giloutho
Bonne nouvelle. Nous attendrons.
Nous savons tous que tu fais tout pour satisfaire les utilisateurs de ton application et nous en sommes reconnaissant.
Bon courage
J’utilise Logfly pour plusieurs pilotes. Est-il possible de visualiser les cumuls de vol par pilote et pas uniquement par aile ?
Merci.
Bonsoir giloutho,
je viens de voir que la version 5.13 de Logfly vient de sortir, je teste de temps en temps en ouvrant logfly, mais l’instalation se passe mal, une fenêtre s’ouvre pour avertir de la version 5.13, je fais ok, il y a une fenêtre qui s’ouvre furtivement, puis une autre s’ouvre et il y a la petite animation qui fait penser que ça télécharge et c’est maqué en même temps"vous devez redémarrer logfly" et il y a le bouton fermer, je clic, une autre fenêtre s’ouvre " logfly a été mis à jour correctement, vous devez redémarrer le programme", je fais ok, logfly se ferme et au redémarrage, je suis toujours en 5.12 et de nouveau la fenêtre de mise à jour s’ouvre de nouveau et le cycle recommence,
je ne pense pas qu’il y a un téléchargement d’effectué, c’est trop rapide je pense
Bonne soirée
:coucou: lolozzr
T’es trop rapide :mrgreen: J’ai toujours l’impression d’être un peu tout seul mais en fait !!!
J’ai effectivement commencé la publication d’une mise à jour. J’ai donc modifié le fichier d’informations sur la version en cours mais je n’ai mis en ligne que la version Mac cet après midi. Donc si tu es sous Windows cela doit effectivement tourner en boucle sans trouver le nouvel installateur.
Je le met en ligne tout à l’heure, j’ai encore quelques vérifications à faire. J’en profite pour vous informer que sous Windows, il faudra désinstaller la première alpha (5.12). J’ai été obligé de modifier complètement l’autoinstalleur et de tout reprendre. Je met en ligne et je poste un message d’explications… A tout de suite…
:ppte: non non t’es pas tout seul :trinq: je vérifie très régulièrement :jump:
ok j’attends la suite, merci pour ton travail :pouce:
Tu peux y aller lolozzr :trinq:
A priori pas besoin de désinstaller. Tu valides nouvelle version, télécharger etc… Je viens de le faire, cela semble fonctionner directement…
Mais j’ai l’impression que selon l’état de mise à jour de Windows 10 il va y avoir des problèmes. J’attends les retours :canape:
super la mise à jour a parfaitement fonctionné, tout c’est passé de façon automatique jusqu’au redémarrage de la version 5.13 :bravo:
peux tu nous en dire plus sur cette nouvelle mise à jour, je vais aller fouiner pour voir :trinq:
Pour info je n’ai plus de problème de fonctionnement de Visugps dans le navigateur externe, c’est impec, plus d’ouverture multiple simultané d’onglets du même vol dans Chrome, je peux donc utiliser Doarama maintenant sans problème :pouce:
Alors 1ers retours sur 5.13 Windows 10, si cela peut être utile.
1/ Installation OK, toujours dans appdata/local …
2/ quelques remarques:
a/ les bulles d’information lorsque le curseur reste positionné sur une icône apparaissent en texte blanc sur fond bleu clair, insuffisamment contrasté.
b/ la fonction support/envoyer un mail n’étant pas présente, je signale les points par ce forum !
:coucou: Gej
Merci pour ce retour rapide et précis.
[quote] les bulles d’information… en texte blanc sur fond bleu clair, insuffisamment contrasté.
Effectivement, cela avait été dit et j’ai complètement zappé
[quote] la fonction support/envoyer un mail n’étant pas présente
C’est pour la 5.014 :mrgreen:
[quote]Installation OK, toujours dans appdata/local …
Est ce que cela est un problème ? J’ai un générateur d’auto installeur qui fabrique tout le toutim en un clic. C’est pratique et rapide, par contre je n’ai pas la main sur le répertoire de destination. Avec une manip supplémentaire, je peux reprendre la génération avec Innosetup pour produire un installeur où je pourrais donner le choix pour le répertoire d’installation. Qu’en pensez vous ?
Alors pour commenter l’installation dans appdata/local.
Pour la version alpha, cela ne pose pas de problème, mais cela est un peu éloigné des standards, car habituellement l’executable est installé dans un répertoire commun aux différents utilisateurs comme /Programmes/xxx ou Program Files (x86)/Logfly, et les données dans les répertoires propres aux utilisateurs %user%/appdata/local par exemple… ou ailleurs au choix de l’utilisateur.
Mais bon, comme on est souvent sur des PC personnels mono-utilisateurs, et qu’il semble que Logfly v5 est un logiciel portable qui n’utilise pas le register, cela ne me semble pas présenter de risque de conflit avec la gestion de Windows. Mais si 2 utilisateurs se partagent une machine, il y aura duplication de l’installation.
La plupart de mes logiciels portables sont regroupés dans un /tools/xxx pour faciliter la gestion
ou peut on charger l’app pour mac car cela me dit page not found
@Sacharanch
A chaque mise à jour majeure, l’url change. Regarde sur le post nouvelle alpha
Moi j’ai ça à chaque fois :
Gateway Timeout
Server error - server 85.236.153.18 is unreachable at this moment.
Please retry the request or contact your administrator.
Curieux… Je viens de tester ces trois liens (donnés dans l’autre post) et les trois démarrent le téléchargement :
Je viens de faire un test sur la page de la future (très très future) doc et cela fonctionne aussi.
