ou peut on charger cette version?
Logfly beta 5.017
le chargement du flymaster (durée de vol) est nickel.
J’au pu également charger une trace .gpx sans souci.
Exit définitivement la fidèle V4 et vive la V5.017
Bonjour giloutho,
Merci pour la nouvelle version
Je l’ai installée en parallèle de logfly 4 sur mon macbook. Je n’arrive pas à importer les vols de mon flytech 6015: je clique sur “GPS import”, il m’affiche ensuite les vols que je peux importer mais quand je clique sur “logbook updates”, les vols ne sont pas importés, voir copies d’écran attachées.
Si je sélectionne un vol et que je clique sur “Visualisation trace”, j’ai le message “GPSDump n’a pas renvoyé la trace demandée”.
Par ailleurs, comment je fais pour supprimer un vol dans la version mac ?
Marc,
6015 via Gpsdump non débutée faute d’instrument sous la main. A mon retour, je vais en emprunter un à un copain.
Suppression: clic droit sur ligne concernée. Multi sélection possible
Bonjour giloutho,
ok, merci.
Sur Mac, il n’y a pas de clic droit. J’ai essayé avec les touches du clavier et la souris mais je n’ai pas trouvé ==> s’il y a un utilisateur Mac qui connaît la manip pour supprimer un vol, ce serait super.
Le clic droit sur un MAC s’obtient en faisant double clic ou touche pomme clic
Oh laaa, ça fait quand même un paquet de temps que le clic droit existe sous Mac…
Solution 1 : avoir une souris à 2 boutons (y compris les souris Apple vendues dans les (au moins) 10 dernières années). Aller dans Préférences Système/souris et activer le clic droit.
Solution 2 : si tu as un macbook, aller dans Préférences Système/trackpad et activer le clic droit (en général clic avec 2 doigts)
Solution 3 (universelle) : ctrl-clic
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sous Mac et je n’avais pas essayé la touche ctrl ==> ca fonctionne.
Merci.
Mais non, avec un souris Apple, ni double clic, ni combinaison de touches. Clic droit, clic gauche, défilement … tout ça avec la souris.
pour moi sur windows 7 le module statistique fonctionne sur 2011 /2018
Hello a tous
J’ai un flymaster live (ancien) 1.05h pour mes vols ballon et je viens d’installer Loggly5.017 sur Win7 sp1
Avec la 4 je déchargait mes traces avec Gpsdump puis export IGC et import Logfly4 tout etait OK
Avec la V5 je pense connecter mon live directement mais c’a ne marche pas , je ne trouve pas de réglage de port virtuel ? j’ai vu plus haut que cette version utilisait gpsdump mais de quelle façon ?
A noter que les onglets connexion et actualiser n’apparaissent que si je selectionne avant connect et je reviens sur flymaster old, sinon je n’ai que l’onglet fermer
Bref, si quelqu’un peut m’aider
Dominique
Dominique
[quote]Avec la 4 je déchargait mes traces avec Gpsdump puis export IGC et import Logfly4 tout etait OK
Toujours possible… Après déchargement -> Import Disque
[quote]cette version utilisait gpsdump mais de quelle façon
Il existe un mode ligne de commande pour GPSDump. Logfly embarque une version de GPSDump qu’il appelle avec les paramètres définis par l’utilisateur.
[quote]Avec la V5 je pense connecter mon live directement mais c’a ne marche pas , je ne trouve pas de réglage de port virtuel ?
Est ce que ton GPS est réellement reconnu ?
- Fais un test avec ton GPSDump, tu décharges une trace quelconque pour voir si tout fonctionne
- Si Ok, tu repères le port utilisé.
- Tu fermes ton GPSDump (important)
- Tu lances Logfly, dans Import GPS, tu choisis Flymaster Old et tu ouvres la liste déroulante des ports. En principe le port utilisé avec succès dans dans GPSDump devrait apparaitre.
- Tu le sélectionnes
- Tu reviens me donner la suite :clown:
Mon gps est reconnu et fonctionne très bien avec GpsDump
oui mais comme je l’ai dit avant je n’ai pas de choix de port com dans la fenetre en question, voir la photo jointe !!!
Salut Dominique,
Là je sèche…
Je fais le test chez moi, j’ai bien la fenêtre du choix GPS comme toi (avec le titre “Coucou”… code à nettoyer). Dès que je sélectionne Flymaster Old, j’ai l’écran suivant avec la liste des ports. Voir la capture ci jointe.
J’ai fait le test avec GPSDump affichant la liste des vols en parallèle. Dans ce cas, GPSDump bloque le port mais il est cependant bien visible dans la liste de la fenêtre Logfly…
Tu peux me contacter sur contact arrowtruc logfly.org, j’aimerai que l’on approfondisse ce problème avec une petite session Teamviewer.
Merçi en tout cas pour ton aide, pour arrowtruc logfly.org c’est la la syntaxe exacte ?
a +
Dominique
Non bien sûr … C’est pour ne pas faire trainer une adresse pour les méchants robots. arrowtruc c’est @
Bien sur
A +
Je viens de me rendre compte que les sites étaient en triple sur la liste quand je choisis le menu “sites”.
Est-ce du à une erreur de ma part lors de l’installation ou de la mis e à jour?
Merci.
JC
je possède un Flymaster GPS-SD,
je suis passé en version 2.02a et logfly ne veut plus insérer les vols alor qu’il y a bien une trace dans le GPS.
Je suis repassé en 1.07i et toujours pareil pas de possibilité de chargement alors que la trace est sur le GPS.
Pire si je supprime un vol précédent impossible de recharger avec la V5-017, il faut que je repasse avec la V4
pour le recharger.
Quelqu’un a t il le même problème ?
JLuc
