essaye de
http://www.parapentiste.info/forum/Themes/babylon/images/french/search.gif
sur le forum un truc style “poignées de chiottes DIY” …
pour ma part ça été réalisé à partir d’un manche de balais, un coup de chignole presque au milieu et basta
main coincée dans la poignée
+1 pour la barre, j’ai ca sur l’atis pour pratique freestyle, j’envisage d’installer la même chose sur l’usp
Idem
c’est ce qu’utilisent de nombreux acromen !
http://www.youtube.com/watch?v=o9IS4eaFKkw&hd=1
(dragonne très large + poignée)
Non, Gand, ce qu’on voit sur ta vidéo, c’est dragonne + poignée. Ce dont au sujet de quoi il serait question, ce serait poignées seules.
C’est bien ce que j’ai marqué sous la vidéo : [quote](dragonne très large + poignée)
Quand, tu dois maintenir ou mettre du frein avec 20kg dans chaque ligne, tu es content d’avoir une dragonne pour minimiser la catastrophe au cas où tu lâches …
Mais comme elle est très large, tu peux retirer ta main super facilement !
Rien n’empèche de ne tenir que la poignée plastique… (c’est ce que je fais la plupart du temps…)
ITV en a aussi sur son biplace bulldog (je ne sais pas s’ils en montent sur d’autres modeles…): poignée tissu souple qu’on peut prendre en “poignée de chiotte” ou en dragonne surmontée d’une petite poignée en plastique comme celle de niviuk mais en moins large (plutôt version deux doigts)
En général, je décolle en tenant les poignée tissus en “poignée de chiotte”, et en vol je ne ne tiens que les poignées plastique…
fredy
Oups. <chausse ses bésicles> Ah oui, effectivement…
si on regarde ce shéma simplifié d’une dragonne standard
http://i48.servimg.com/u/f48/12/58/57/57/poigne11.jpg
on constate que si vous faite un tour c’est pour réduire un peu et avoir les mains plus haut
on a plus de force et de précision les mains aux épaules ou plus haut
on a moins de force et de précision les mains aux hanches
prendre les poignées en “chiottes” comme dit Flaille, c’est pour bouffer ces 5 cm de trop
mais il faut quand même une bonne prise pour pouvoir appuyer fort quand il le faut
alors autant enlever carrément ces 5 cm et virer la dragonne
puisque comme moi, vous jugé que ce n’est pas un élément de sécurité
du coup on arrive a cette solution plus simple
http://i48.servimg.com/u/f48/12/58/57/57/poigne10.jpg
sur ma tronconeuse, la poignée de lancement du moteur irait très bien
et coûterait moins cher qu’un produit Niviuk :clown:
3€30 pour une poignée de trapèze de dériveur (non-homologuée !
http://www.accastillage-diffusion.com/pour-deriveurs-et-catamarans,9545/poignee-de-trapeze,13682.html
http://www.accastillage-diffusion.com/publicmedia/formatted/410/20/fr/A25365;maxh=185,maxw=185.jpg
Parce que tu crois qu’une poignée de parapente est homologuée??? :mrgreen:
Personnellement j’utilise comme aide-poignée sur ma veille ITV des balles plastique (criblées de trous) prévues pour, je crois, l’entrainement des enfants sur des practices de golf et que l’on trouve chez décathlon au rayon golf.
Sur mon Artic2 j’ai préféré utiliser des arrêts de porte de salle de bain en caoutchouc dur blanc que l’on trouve dans les magasins de bricolage sous différentes formes et tailles. Ceux que j’utilise sont des demis-boules de ~20 mm de diamètre et déjà pré-percées en leur centre (pour la vis de fixation) que j’enfile serrées sur les émerillons.
Enfin, sur notre Bi (Ozone) j’ai rajouté des anneaux de diamètre 40 dans lesquels j’enfile soit mon pouce ou mon index pour piloter soft les mains toujours enfilées de la même façon.
Dans tous les cas je garde mes poignées d’origine dans lesquels j’enfile mes mains, enfin les 4 doigts sans le pouce (en chasse d’eau ?) En gants je taille 9,5 voire 10 et jamais je n’ai eu de soucis ou même simple frein pour retirer mes mains.
A la limite pour éviter un éventuel blocage des mains, il suffit de prévoir des poignées franchement larges, je crois qu’il en existe chez Swing et probablement chez d’autres. Avec des aide-poignées par-dessus pour garder de la précision et du confort.
Je pense que des aide-poignées rondes ou demi-rondes risquent moins d’accrocher des suspentes que des éléments droits style manche à balai ou poignées d’acro.
Salutations,
Bof, je sais pas trop… en 450 vols, j’ai jamais lâché une fois la commande involontairement. Par contre, je pense que j’ai plus à risquer en mars quand j’ai ma double épaisseur de gant à cause du froid de canard si je dois tirer le pépin.
A part ca, petit rappel de D. Eyraud en complément du post de Van Hurlu:
@ wowo
tu peut nous mettre des photos ?
@ Flaille
merci pour tes contributions, très intéressant
@Piwi
merci pour ton lien
http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/diy-des-poignes-a-chiottes-sur-ton-parapente-a-toi-t4706.0.html;msg63025#msg63025
désolé de réinventer l’eau chaude, mais je n’avais pas réussi à trouver ce post en faisant mes recherches
malheureusement non pour le moment. je n’ai pas de photos directement disponible et surtout va falloir que j’étudie comment les mettre quand disponibles sur le :forum:
Salutations,
j’ai trouvé ça
http://www.pro-motoculture.com/boutique/images_produits/poignestihlzoom-z.jpg
mais je cherche plus court encore
Méfiez vous, tous les appendices supplémentaires sont des nids à embrouilles quand ils passent à travers le suspentage. Il serait dommage de créer de nouveaux problèmes en cherchant à en résoudre d’autres.
J’avais de magnifiques poignées alu sur mon Béta 4. Après de nombreux emmêlages aux sol et quelques sketchs en vol avec les poignées dans les élévateurs, je les ai démontés.
Et tout simplement la “boule” de pilotage comme par exemple celle utilisée par ziad??? http://ziadbassil.blogspot.com/ avec ce système pas trop de risque que ça se coince dans le suspentage ou ailleurs encore !!
:grat: Je ne voie pas bien se qui posera plus de problèmes que quand les dragonnes s’emmêlent dans les suspentes ?
si tu peux préciser Patrick, car ton expérience est importante et si toi tu est revenu en arrière après avoir eu la même idée … cela me donne a réfléchir. Je n’ai pas du tout la prétention d’être plus malin que la ribambelle de pilotes qui se sont posé les même questions avant moi.
l’alu devient très froid en hiver, je préfère du plastique
j’ai peur que si je met une simple boule, je n’ai pas une prise en main suffisante pour virer les dragonnes
je le voie bien quand je prends les dragonne à pleine main, je suis obligé de serrer ce qui est fatigant à la longue
