A l usage je trouve vraiment sue la rigidité apporte un plus… C aide pas mal pour enfiler
Après pour le prix tu peu toujours essayer et si ça marche pas tu pourras toujours en faire des cache cols par ex ! :mrgreen:
Je déterre ce sujet après avoir commencé la réalisation d’un manchon.
Apres une bonne galère (mais bon c’est que la 3e fois que j’utilise une machine) je pense deja a ce que je pourrais changer pour faciliter la confection du 2e.
Serait il possible de coudre des le depart les 2 faces et le duvet ensemble ? Quelles sont les contre indications.
Sinon ne peut on pas imaginer coudre les 2 face ensembles et seulement ensuite glisser le duvet a l’interieur ?
(Toutes ces questions parce que j’ai galéré a coudre bord a bord mon duvet et mon nylon, notamment a cause des fibres qui se prennent dans le pied de la machine. Egalement j’ai un duvet qui fait plutot 5cm d’epaisseur)
Après avoir essayé a ma sauce, j’ai tout décousu et suis reparti sur le tuto de la vidéo (impossible de garder le duvet en place apres l’avoir glissé entre les epaisseurs de tissu : j’apprend en faisant des erreurs)
Petit tips pour ceux qui se lanceraient. Quand vous cousez le duvet sur la face interne, venez mettre un morceau de scotch (replié sur lui meme) assez large sur le pied, ca empechera que les fibres se coicent dedans.
Petites photos de mes realisations. Pour les débutants n’hesitez pas a vour lancer ce n’est pas si dur (si on ne souhaite pas une finition impecable) tout ce que vous risquer c’est d’apprendre quelque chose et d’avoir les mains au chaud.
Pas mal ! Un retour de test en vol pour bientôt ?
Je pense m’en faire une paire si c’est pas tros galère à gérer en vol …
N’oublie pas d’ajouter des élastiques pour attacher le bas des manchons à tes maillons principaux, ça évite pas mal de galères pour les enfiler en vol.
Une petite question :
Le manchon est assez rigide avec le montage comme sur le tuto ?
Sinon, insérer un petit jonc, ça peut pas le faire ?
Sur les miens (fabrication différente) j’ai mis un jonc à la base pour le maintenir bien ouvert. Je ne sais pas si c’est vraiment utile (pas testé sans) mais ça ne coûte rien
… juste un bout de rotofil.
Ce déterrage m’a donné des idées et je vais bricoler :
dis donc, tu te prendrais pas un peu pour une lumière des fois?
ok merci.
[quote]Le manchon est assez rigide avec le montage comme sur le tuto ?
A vue de nez je pense qu’ils vont bien rester ouverts et permettre de facilement rentrer/sortir la main. Sur la première photo, ils tiennent debout tout seuls, mais c’est vrai que le duvet que j’ai choisi est bien épais.
[quote]N’oublie pas d’ajouter des élastiques pour attacher le bas des manchons à tes maillons principaux,
Je pense en effet coudre une petite pâte pour y attacher un élastique relié à la sellette, j’ai surtout peur que les poignées passe a travers le haut du manchon quand je lâche les commande, et bye bye le manchon dans ce cas.
[quote]Pas mal ! Un retour de test en vol pour bientôt ?
Je vous dirai ça,mais je pense qu’en enfilant les manchons sur les bras au decollage ca ne doit pas géner.
J’ai un peu modifié le système de serrage pour pouvoir serrer à une seule main. Le bidule en plastique qui serre l’élastique est bloqué derrière une boucle, ainsi il suffit de tirer sur le bout de l’élastique pour resserrer le haut du manchon.
Utilisé au Maroc en février, le soir ils etaient bien utile. Le pote a qui j’ai fait les memes n’avait pas eu l’envie de les installer a bien regretté.
Mon avis sur l’utilisation.
Les plus
Les moins
Tu portes quoi comme gants dessous? Avec mes windsrider (peut être plus souples ou pas exactement du même diamètre) et des sous gants légers en dessous (je vole même comme ça en plein hiver par température negative donc pas besoin de gros gants), je n’ai aucun problème.
Gand de VTT decathlon.
Mais j’ai mis une couche de duvet 2x plus épaisse que dans le tuto. Ca joue surement sur la place disponible a l’interieur et sur la rigidité.
Concernant la différence avec les windsrider il y a aussi le sens des coutures. Verticales ici, horizontales sur le windrider.
… et pour éviter la rotation et les torsades de suspentes de freins quand on sort les mains des manchons en vol.
