Mantra M4
toute facon c’est pas grave vu que la mentor 2 les grattes toutes :smiley: :smiley: :smiley:
Guy a dit :
[quote]>> les grattes toutes
Euhhhh… qu’est-ce que tu te “les grattes toutes” ???
olm
http://www.dareya.com/uploads/media/tkaap/480x360/lwjl6h.jpg
Techniquement, ils ne mentent pas, enfin, un peu… par omission :
:wink:
Donc a y’est j’ai pu tester un peu mon nouveau joujou.
Pas grand chose à rajouter à ce qui a déjà été dit ici, plus des confirmations… Donc données de base M4 L chargée à 120kg (voire 2-3 kg de plus, j’avais pas ma balance au déco :wink: )
Donc:
  • le “flou” sur les premiers centimètres. Ca ne m’a pas gêné plus que ça. En 3 série d’enroulage je m’y étais fait donc feu… Je crois pas que je vais réduire de 3cm mes commandes. A voir sur les prochains vols.
  • la méthode testée par Barbulle (je crois) de rentrer la main vers le corps pour enrouler plus sur le bout d’aile marche du feu de dieu… Excellent, pour la même dose de frein, que de jouer sur la position latérale de la main pour visser le virage ou le remettre à plat. A tester puis à utiliser sans modération! L’avantage de ne pas trop raccourcir les freins est qu’avec cette méthode et cette longueur de frein, quand je rentre ma main vers le corps pour enrouler, je tombe sur une position ou je suis super bien calé et ou je force pas avec le bras: zéro fatigue même après plusieurs tours dans la pompe…
  • la poignée est effectivement un peu grande (je sais plus qui avait décris ça). Donc c’est assez fatiguant pour la main pour ceux qui comme moi pilotent en pinçant le nœud d’attache de la commande entre le pouce et l’index. Solution: je vais faire une couture pour diminuer la circonférence de la poignée.
  • bon les perfs je reviens pas dessus, excellentes. J’ai jamais eu l’impression d’être aussi efficace pour exploiter une ascendance, quant à la glisse, ben c’est impressionnant.
  • le virage est, pour moi, moins évident que sur une Avax XC2 (jamais vu un meilleur virage que cette aile), par exemple, mais l’efficacité est bien meilleure pour la M4. C’est aussi beaucoup moins joueur et maniable. Mais beaucoup plus perf, mais moins maniable, mais bcp plus perf :mrgreen:
  • les suspentes neuves sont pas super facile à démêler, heureusement qu’il n’y en a pas beaucoup :mrgreen: Et pinaise, c’est fin le dernier étage… Bonjour les fils de pêche… Premier vol, pas de vent au déco, pas fait trop gaffe, résultat: direction attéro avec une magnifique clé sur les freins qui a fait que j’ai bien testé les basses vitesses. Pas eu de soucis…
  • accessibilité: je pensais me chier dessus sur les premiers vols. Ben ça à l’air super sain. L’amortissement en tangage y’est vraiment pour quelque chose donc on se sent super à l’aise rapidement. A faire gaffe de pas trop être à l’aise. J’ai rien pris dans les dents donc va falloir que je reste vigilant quand ça va arriver car pour le moment rien que du bon.
Conclusion je regrette pas mon achat et je la garde donc (j’ai acheté sans essayer). Un dernier point, y’a quand même un truc esthétiquement parlant qui me chagrine. Y’a comme un plat au centre de la voute qui casse un peu sa courbure (alors je le vois pas quand je suis sous la mienne, hein). Quand je croise les petits copains qui ont fait le même choix que moi, je me dis que sans ce petit plat, j’aurais peut-être la plus belle voile du monde…
J’ai remarqué le même plat, sur les SKP S’max revo…ça fait bizarre.
Tant mieux que ta voile que te plaise, maintenant yapluka…
LOLOLO: content pour toi et tes premières sensations ,j’espère être dans ton cas d’içi un petit mois. :mrgreen:
Je te conseille clairement de coudre les poignées pour tenir le noeud comme tu dis car j’ai le même problème en générale et je l’avais résolu comme cela avec la M3 et cela permet un vrai contact franc avec le frein pile au dessus du noeud et comme j’ai fais qq vols de plus de 5 heures comme cela j’ai trouvé cela vraiment bien.
La couture prend 10 minutes et si cela te convient pas 30 secondes à découdre. Astuce:coudre du côtés de la pression de telle sorte que le petit plis de cette couture ne te géne pas durant la prise, et la “mettre” en cousant vers l’intèrieur de la dragonne.
Allez, éclates toi bien; et ps: tu voles où avec ton joujou?
Ok je crois avoir compris ta petite cousette. Ça va même pas me prendre 10 minutes vu que c’est maman qui va s’y coller :mrgreen:
Autrement je vole du côté d’Annecy (j’habite entre Planfait et la Forclaz) ou vers Mieussy. Dans la Yaute quoi.
LOLOLO,
content que ton nouveau joujou te plaise. Ton retour m’interesse particulièrement car je vole aussi sous AVAX XC2 et pense me tourner vers la M4, mais pas avant cette automne. C’est vrai que cette AVAX c’est un régal de précision dans le virage mais je suis bien largué en transition face aux nouvelles voiles, même contre la Delta franchement rien à voir!! c’est énervant!! :diable:
Bref, comment trouves-tu la transition entre les 2? Quid de la vivacité/transmission de la masse d’air par rapport à l’AVAX?
Je m’attends pas quand même à un gros gap: 6,5 contre 6,4 d’allongement, mais bon ça reste une EN-D par rapport à une EN-C “vive”…
Et le virage, tu trouves que c’est vraiment compliqué à gérer, voir pénalisant en thermique?
Bon je compte bien l’essayer à la fin de l’été mais déjà si je peux me faire une idée…
merci en tout cas pour ton retour.
A+!
Anthony
@Toto
Bon c’est un tôt pour en parler, vu que j’ai pas pris encore la M4 sur la tronche :mrgreen: De plus j’ai pas une expérience phénoménale de la XC2 (une grosse dizaine d’heure). Ce que j’en retiens pour le moment c’est que la M4 est beaucoup plus stable en tangage ce qui donne un sentiment de confiance (à tord je pense) bien supérieur pour la m4. Question cheminement la M4 est assez incroyable, j’ai eu l’impression que tous les mouvements aérologiques sont transformés en ascendance, elle ne bute sur rien. Par contre, point de vue maniabilité on est très loin de la XC2 (je suis un inconditionnel du virage Gradient, mais je ne l’ai pas retrouvé dans la XC3). La M4 est pourtant la END que j’ai trouvé la plus maniable parmi celles que j’ai essayé (XC3 et O8, deux voiles que je n’ai pas aimé). Mais maniabilité moins bonne de la M4 par rapport à la XC2 dit pas forcément que c’est pénalisant en thermique. J’ai même eu l’impression que je grimpais mieux avec la M4…
J’ai l’impression que la M4 filtre plus la masse d’air et est bien plus monobloc.
Mon principal questionnement c’est ces 8-10 cm de “flou” (qui sont là pour assurer le profil reflex si j’ai bien tout compris) à gérer en cas de vrac pour retrouver le point de contact en cas de cheminement bras haut accéléré. La pour le coup, je pense qu’il va falloir se mettre au pilotage au C. J’ai essayé un peu et ça me fout les jetons, j’ai aucune expérience de ça et j’ai la trouille de me faire un décro ou une vrille. Alors pour garder une tension constante sur les C en cheminement, pourquoi pas, mais de là à piloter ou à gérer un bordel avec ça, ben tintin, à mon avis c’est pas demain la veille pour moi…
Pour le gap, à mon avis il est nul. Le coup de la XC2 en ENC… A mon avis c’est vraiment une voile qui à eu un coup de bol de passer en ENC. Alors que la M4 doit être une END facile.
et puis les homologations, faut quand même s’en méfier …
Je ne sais plus qui m’a dit ca, mais des ptits rigolos se seraient amusés à passer la boom7 au test EN, il paraitrait qu’elle l’aurait obtenu en D! Sisi, vous savez les boom 7 de 10 heures de vol qu’on trouve un peu partout en vente sur le net à 1000€ :mrgreen:
Merci LOLOLO pour cette réponse rapide! :speedy:
ça confirme à peu près ce que je pensais, reste plus qu’à me faire une idée par moi-même en mettant les fesses dessous, ça va pas être facile y’en a pas beaucoup encore dans les Pyrénées…
Pour le pilotage au C j’en suis à peu près à la même chose que toi, j’ai essayé timidement avec l’AVX et les D. Mais en combinant avec l’accelero (“D” un peu timide + accelero pas timide) on arrive quand même à quelque chose de pas trop mal, à travailler. Je fais un SIV pour l’ascension je vais demander des conseils et essayer de tester les D un peu moins timidement.
Sinon c’est marrant mais un copain qui a une XC3 m’a dit le virage et la mania s’obtenait une fois que le “mou” du profil reflex était absorbé. Mais on s’éloigne un peu du sujet initial.
Vraiment ??
Ca m’etonne parce qu’un document recent circule sur les resultats de tests EN des voiles compets et elles echouent toutes largement …
Lololo, j’ai pas essayé la M4 mais ce que tu décris des différences XC2/M4 correspond exactement à ce que j’ai ressenti entre XC2/M3. Pour les commandes assez longues, essaie un demi-tour de frein en thermique, moi j’aime bien: ça me donne la précision souhaitée en thermique et, bras haut, je peux laisser flotter les commandes en passant juste les mains dedans, accrochées aux élévateurs.
Attention quand même, je pense qu’Ozone fait des voiles “confortables” mais ça veut pas dire que ça sera toujours tranquille si on la laisse partir en sucette…
Aujourd’hui j’ai essayé une Peak (1), ben c’est pas désagréable mais qu’est-ce que les commandes sont lourdes!!! :evil:
il paraitrait oui, je me demande d’ailleurs si c’était pas Mathieu :grat: ensuite, il y a les “on dit”, c’est sur, mais bon, quand on voit des voiles de 7.4 d’allongement passer le test avec succès, je me dis que rien n’est impossible. :roll:
On a peut-être parlé de cette histoire d’homologation de la Boom 7, mais j’ai en tout cas pas parlé d’une homologation en D. Pour la bonne raison que j’ai quand même de gros doutes… :mrgreen:
En gros, des pilotes a priori “sérieux” m’ont dit que la Boom 7 avait été homologuée, sans plus de détail, mais le sens général de la discussion c’était surtout pour dire que ça n’avait guère de signification.
J’ai fait une recherche rapide et tout ce que j’ai réussi à trouver, c’est que Gin fait mention de la certification EN926-1, sans plus de précision. Je sais pas trop ce que ça veut dire, donc j’évite d’en parler plus que ça… d’autant qu’à la base, ça ne veut pas dire grand chose…
EDIT: je viens de refaire une nouvelle recherche et de trouver à quoi correspondait (en gros) la norme EN926-1: il s’agit de la résistance des matériaux. Cf. http://webstore.ansi.org/RecordDetail.aspx?sku=DIN+EN+926-1%3A2006
On peut donc imaginer que cette mention de certification a semé la confusion.
ok, autant pour moi donc :trinq:
J’ai l’impression que pour les Boom, c’est un peu comme les minis, elles sont homologuées…en charge (EN 926), ça veut dire que ça va pas te péter entre les doigts.
Bref, pas vraiment utile, on espère quand-même que de nos jours les voiles commercialisées résiste à 8G.
J’ai moi aussi entendu cette histoire, venant de quelqu’un de très compétent, cadre technique de la ffvl, comme quoi la Boom 7 en taille S était homologuée EN D . Il était très sûr de lui, mais j’avoue que son affirmation m’a laissé perplexe (ainsi que certains membres du forum qui étaient avec moi). Après, il y a peut être de très grosses différences de comportement entre une S et une XS (c’est la bien sûr XS la plus sournoise), et àmha un D sur une frontale, tu dois bien le sentir passer…
Après, avec n’importe quelle voile, y a qu’à voir la différence de comportement entre une asymétrique provoquée et une vécue en live pour relativiser l’intérêt de tout ça… :wink:
Bon, pour changer de sujet, ça fait chier, je vais sans doute pas pouvoir venir à Allevard ce WE. Je ferai de la maçonnerie pendant que vous allez batifoler au-dessus des Belledonnes! :bang: :bang: :bang:
Bon a y’est. Je l’avais pas prise sur la gueule, c’est fait. Suffit d’en causer pour que ça arrive :mrgreen:
Donc hier en fin d’aprèm je lui laisse vivre sa vie, un peu trop et pan une bonne frontale. La je me dis aïe aïe aïe ça va dépoter. J’y colle quand même 20 cm de frein au cas ou et je regarde ce qui se passe. Ben ça rouvre tout seul, symétrique, pas de tangage, que dalle. Merde alors, j’en ai presque été déçu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
T’achète un machin qu’est sensé être au top de la techno et des perfs et ça te fait le coup de la voile école, les boules!!! Le seul truc qui me chiffonne c’est que j’aurais jamais pensé me la manger là la frontale et que j’ai rien vu venir… Va falloir être un chouille plus attentif…
Je laisse la porte grande ouverte pour que les advanciens se vengent un peu et créent un nouveau mythe de voile dédiée à la frontale (hein les sigmatiens :mrgreen: )
