Matos Vidéo: vous utilisez quoi?
Salut voilà ce que j’utilise: http://www.camera-sports.fr/Pack_CAMSPORTS_HD3___CAMERA-SPORTS_CS520__F_art_129.html
J’ai acheter aussi un pack de batterie. Ce qui me donne un autonomie de 5h d’enregistrement, ce qui est parfait pour les cross est compétition que je film.
Tu peux voir le résultat sur viméo (qualité un peu inférieur à ce que j’ai en direct en sortie): http://www.vimeo.com/user382203/videos
moi j’utilise çà: http://www.sony.fr/product/cam-high-definition-on-memory-stick/hdr-cx520ve (le mien c’est le 505, mais la seule différence c’est la mémoire de 32 giga au lieu de 64)
je réceptionne çà demain: http://www.delkin.com/products/accessories/fat-gecko-mini-mount.html et je vous tiens au jus si ça fonctionne. énorme avantage: pas besoin de percer le casque.
et sinon ça donne ça:
http://www.vimeo.com/6972633
petite vidéo à visionner sur le site de viméo, c’est encore mieux. c’est fait sans prétention, uniquement pour tester la bestiole et les diverses options d’encodage. Un grand merci à stéphane boulenger pour ses conseils et l’idée pour la musique :oops: . Encore pas mal de boulot pour faire un montage digne de ce nom et pas mal de réglage du camescope, mais avec un grand angle raynox 5050 pro et un petit filtre polarisant, ca devrait être pas trop mal :mrgreen: :dent:
a+
arnaud
:coucou: Maverik
Elle est bien sympa ta vidéo.Le meilleur moment ,c’est le vol avec ton collègue qui s’approche.Tu avais le camescope dans une main et les commandes dans l’autre?
Pour le montage tu utilise Vegas de Sony,pour la compatibilité du format?
Sinon j’ai fait une rapide recherche sur des revendeurs pour ton modèle,à plus de 1000 € ,ça commence à chiffrer.
J’espère que tu vas bien assurer ton support Gecko :mrgreen:
Michel
Il y a aussi un autre fil un peu plus récent sur un sujet similaire:
http://www.parapentiste.info/forum/videos/avec_quoi_filmez_vous_vos_video_parapente-t6778.195.html
[quote]Elle est bien sympa ta vidéo.Le meilleur moment ,c’est le vol avec ton collègue qui s’approche.Tu avais le camescope dans une main et les commandes dans l’autre?
Tout juste!!! Et je viens de m’apercevoir que première le prend en charge depuis leur dernière mise à jour. On a l’habitude de faire un peu de voile “contact” quand on se retrouve. La position n’était quand même pas très confortable. Voilà pourquoi je veux m’équiper avec ce support et un grand angle pour une vue plus “globale”. Je vous promets d’autres images dans le genre.
[quote]Sinon j’ai fait une rapide recherche sur des revendeurs pour ton modèle,à plus de 1000 € ,ça commence à chiffrer.
J’espère que tu vas bien assurer ton support Gecko Mr. Green
Michel
Quand tu as des amis en suisse, ça revient sensiblement moins cher (750 euros), mais ça ne m’empêchera pas d’y mettre une sécurité au cas où :mrgreen:
a+
arnaud
:+1: Très sympa et impressionnant (même pour une vidéo sans pretention :wink: ) karma+
[quote=“Maverick,post:22,topic:25291”]
Sur ta vidéo la sensation (excellente) de proximité avec ton pote est assez prononcée, tu vas perdre un peu de cet effet avec le grand angulaire, mais tu as déjà une bonne base avec des plans stables maintenus suffisamment longtemps et une super qualité d’image. Avec le 0.5 tu pourras cadrer ton pote en entier avec la voile mais dès que tu filmeras d’autres personnes un peu plus écartées elles paraitront bien plus loin qu’elles ne sont.
En parachutisme ils adaptent le ratio grand angulaire suivant le niveau du chuteur/filmeur, genre s’il n’est pas assez bon pour aller au contact des autres chuteurs, ce n’est pas très judicieux d’avoir un grand angulaire trop prononcé car les autres chuteurs paraitront loin. Faut dire qu’il y en a qui tapent dans le 0.35.
(Pas mal du tout ton support ventouse, ça ne déséquilibre pas trop le casque ? Tu as essayé en collant la ventouse sur le front (position centrale) et en ramenant le bras vers l’arrière ?)
Merci pour les réponses. Maverick, ta solution est top mais clairement hors budget pour moi. Déjà celle de top_rem… j’aimerais bien trouvé aussi bien mais moins cher ! :roll: (Comment ça gourmand ?? :lol: )
Je vais aussi aller voir l’autre fil qui en parle. Peut-être faurait il fusionner si ça parle de la même chose ??
[quote](Pas mal du tout ton support ventouse, ça ne déséquilibre pas trop le casque ? Tu as essayé en collant la ventouse sur le front (position centrale) et en ramenant le bras vers l’arrière ?)
je viens d’essayer à l’instant. Mon casque à une forme un peu trop arrondi à l’avant et la ventouse n’y tient pas (il a une forme de goutte), en revanche pas de soucis sur le reste du casque. La solution la plus confortable semble être de centrer la caméra sur le sommet du casque pour des raisons de centrage de masse. Je pense qu’avec un contrepoids de l’autre côté (plomb de plongée?) la solution latérale sera bien plus “compacte”.
En ce qui concerne les surfaces sur lesquelles ça adhère: tout ce qui est bien lisse ou mieux encore vernis représente le top du top, y compris si ça n’est pas plat. Sur du plastique un peu granuleux type plastique de coque d’imprimante, idem (attention je n’ai essayé que sur une surface plane). j’ai l’impression que ca tient énormément à la “granulométrie” de la surface sur laquelle tu comptes le faire adhérer et sa solidité: il ne faut pas que ca se déforme sous la (dé)pression de la ventouse.
Ce weekend vol rando au Valier en Ariège et je compte bien le prendre pour un premier test grandeur nature. Un petit rapport en rentrant dimanche.
a+
arnaud
je suis en train de me tater pour une contour hd
http://www.camera-contourhd.fr/index.php?page=particularite
avec le matos actuel c’est la galère, quand je mes l’appareil, sur le casque, quand je fait des wing par exemple j’ai un angle mort et de plus j’ai mon casque qui bascule et pas pratique et inregardable.
et pour l’allumer et l’éteindre c’est la galère aussi, des fois je pense que ca film et c’est étein et vice versa.
la contour hd: a l’air bien étudier, pour être utilisé avec des moufles.
http://www.vimeo.com/6587153
en tout cas c’est convaincant, si quelqu’un connais.
On m’a parlé de cette cam aussi récemment. J’avoue que je suis tenté. En plus ça rentre dans mon budget.
J’attends encore un peu histoire de pas faire mon acheteur compulsif de base :stuck_out_tongue: mais je sens que je vais craquer…
La contour hd est top .
La gopro est plus en vogue mais ne dispose pas d’une mise en marche pratique.
Ceci dit elle a une fonction photo, absente sur la contour HD
Il prevoit des accessoires pour la Go Pro notament une télécommande!
Peut etre qu’elle sera vraimment top mais pr l’instant je préfère la contour hd(mise en marche avec des gants et bip sonore efficace)
Sur ebay on a un sites ou si l’on echappe aux frais de douane (7%) est hyper competitif.
Attention la contour hd supporte la pluie mais il faut acheter le boitier étanche si l on veut aller sous l’eau
http://fredfly.sportblog.fr/ sur mon blog la derniere vidéo est réalisée avec la contour hd (viméo Planfait Annecy 2500 metres)
http://cgi.ebay.fr/1080P-VHOLDR-CONTOUR-HD-CONTOURHD-HELMET-CAMERA-1080-
[quote=“Maverick,post:25,topic:25291”]
[quote]… et un grand angle pour une vue plus “globale”. Je vous promets d’autres images dans le genre.
[quote]
Pour le grand angle je te conseille le Raynox HD-3035pro!
http://www.raynox.co.jp/german/video/hd3035pro/index.htm
Pas cher et bonne qualité! Il faut juste faire super attention à la propreté de l’ojectif, si la caméra fait le net sur… Une trace de doigt :frowning: J’ai une HDR-CX116, vraiment sympa c’est petite Sony! :wink:
Je suis en train de travailler aussi sur les fixations casques… Mais sur un Plusmax la ventouse est à oublier…
bon, pour mon anniv’ on vient de m’offrir ça
http://www.driftinnovation.com/x170-action-camera
pas encore eu le temps de tester, mais ça à l’air pas mal sur le principe, surtout avec la telecommande. je voulais pas de la HD donc voilà.
en plus aux states on peut l’avoir autour des 100 roros, ce qui reste correct je pense.
bientôt pour les vidéos tests. mais on en trouve sur youtube pour ceux qui veulent.
je vais très certainement acheté une cam Drift inovation HD170 Stealth chez action camera,
ça va être plus pratique qu’il y a quelques années ou je filmais avec camescope et camera paluche, moins de chose a trimballer/régler :ppte:
la question que je me pose, est comment peut on fixer la came sur la voile, de façon avoir une vue sur le pilote depuis le haut,
dans ce genre là http://www.parapente64.fr/cam/ mais avec une depuis la voile
moi aussi j’envisage d’investir dans un drift HD170 avec un système pour faire un caméra suiveuse, pour arriver à faire ça :
http://vimeo.com/22293659
ç’est karma+ pas top ?
ah ouai sympa la camera suiveuse,
sinon niveau cam j’ai acheté un pack gopro avec fixation VTT et ski/snow
(fixation adhésive casque, fixation reglable sur casque VTT, bandeau tour de tête, fixation baton de ski/guidon VTT, harnais ventrale/dorsale,…)
mon pack http://www.actioncameras.fr/kit-ultimate-gopro-hd-montagne.html
mais je ne sais pas trop comment fixé ma cam pour la mettre sur une de mes jambe par exemple,
apparemment cela pourrait tenir avec la fixation bandeau (celle là http://www.actioncameras.fr/bandeau-frontal-gopro.html) et le serrer autour d’une jambe
mais je ne sais pas s’il existe d’autre moyens??
Pour la fixer sur ton genou il y a une méthode très pratique, c’est de coller une fixation adhésive sur un protège tibia de rugby ou de foot ou même une genouillère de moto :wink: ca fait un support fixe et solide :slight_smile:
GoPro HD2 perso, parfait pour toutes les activités sportives
                                   nouvelle toute fraiche de studio sport, la télécomande de la go-pro 2 fonctionnera sur la hd 1........ :dent:
