y a pas à se lâcher, comme tu dis, si tu accélère au bon moment, il n’a aucun problème, ça me fait pareil avec la zako (et même idem avec mon autre paquebot).
en face voile (zako), là je temporise juste pour éviter la frontale. et encore, si, quand elle est presque arrivée à son apogée, on commence déjà à avancer (en marche arrière :mrgreen: ) avant de se retourner et en continuant d’accélérer ensuite, ça passe aussi !
mais en général et surtout en déco falaise, (tempo si face voile) je tiens toujours mes freins au contact, voire même un peu plus pour bien la sentir et capter ce qu’il se passe en haut pendant que je regarde ou je met les patounes (pas tjrs évident dans les cailloux).
Mini voile ou voile montagne chargée ? quel choix pour quel utilisation ?
A priori, vraiment difficile de se prendre une frontale au deco avec la spiruline 18 … surtout en la montant en marchant !
gaffe quand même sur les reliefs “circonvolutionnaires” à angle droit !!
ceux là, je les tiens à distance de moi pour l’instant … :mrgreen:
Mais à l’occasion si Mr BigBud passe par là, je serai curieux d’avoir son avis la dessus (tempo ou pas tempo sur les spiru) !
cet aprem on a enchainé les runs sous Pil-Pit 8 depuis le Puy de Dôme … charge alaire comprise entre 10.5 et 11.5 kg/m² :mrgreen: … ben faut bien courir ! ROTFL
Une vidéo intéressante qui permet de voir la différence en prise en charge/décollage, vitesse et finesse entre une aile classique et une Spiruline 18 chargée par un lourd pilote. Notez qu’il y a une crête à finesse 5 à passer…
J’adore cette vidéo!
La vitesse on la sent bien là (on l’entend bien aussi),comment il laisse son pote sur place!! :shock:
Ca plane nettement moins bien mais il me semble que les trims sont sur la position intermédiaire,un compromis entre vitesse et finesse selon le manuel de l’aile.
c’est trop génial la Spiruline.
Je monte au déco avec deux voiles ma zephyr light et ma spiruline.
Arrivé à la puncho :dent: , juste le petit vent qu’il me faut, pas assez pour tenir plus que quelques ronds dans le bocal, m’en fout je sors ma spiru le plaisir est certes plus court mais quel pied, quelques minutes de bonheur, je tourne autour d’un ami en parapente, salut et
zalons zailleur voir si c’est bon.
Je comprend plus rien c’est moi le papy (51 ans) qui s’amuse on ne peut plus (avec prudence bien sûr).
A faire un plouf alors prendre son pied en attendant la brise :ppte: .
Jérôme dans moins d’un an le ciel sera avec pas mal de little cloud.
Vivement le Bidule.
hello à tous,
Donc pour la Spiruline 16,18 au gonflage/décollage:
-sans vent , montée en marchant sans traction sur les avants (sinon masque du bord d’attaque) , ne pas temporiser (pas nécessaire) , commencer à courir puis accélérer, mettre du frein quand il y a de la vitesse pour avoir une pente de décollage plus faible (meilleure finesse avec 20/30% de frein).
réglage des trims: 1/2cm audessus de la première couture.
-avec du vent , la temporisation (freinage symétrique) doit être trés faible, la voile est trés amortie en tangage, n’a pas tendance à dépasser et pas tendance à faire de frontale.
réglage des trims: entre les 2 premières coutures.
-avec du vent fort, étaler la vole bord d’attaque face au sol, s’attacher à la voile (facile car ce n’est pas croiser!), faire pivoter la voile avec un frein et actionner l’élévateur avant du même coté dés que la voile à commencer sa rotation.
Cette technique permet d’être autonome sur un déco en vent fort et la voile ne flappe pas dans le vent. On fera une petite vidéo pour ceux qui ne visualises pas le truc.
-dans le vent fort il est préférable de contrôler la voile aux élévateurs arrières.
-si on monte la voile de manière traditionnelle, la technique 2 élévateurs avants dans une main, 2 élvateurs arrières dans l’autre main fonctionne bien avec les Spiruline.
qques images de Spiruline dans le vent : http://www.vimeo.com/5874541
L’avantage des minis voiles c’est qu’elle n’arrache pas dans le vent donc le pilote peut s’entrainer en sécurité , essayer différentes de méthodes et être rapidement en situation de réussite
Bigbud69
:mrgreen:
juste un petit commentaire sur la vidéo : difficile de comparer les vitesse et finesse (avec la crête à finesse 5) : on voit nettement au début que le pilote de Spiru a les mains relativement hautes … ce qui (a priori …) dégrade fortement la finesse !
Ca donne plus l’impression qu’il privilégie la vitesse pour faire la course avec son petit camarade …
Ah ouais - le video, c’était moi. Le but de ce vol était plutot ‘a la recherche des sensations fortes’, pas question de rester en l’air, finesse etc. J’avais les trims neutre (2eme couture) et bras hauts: vitesse entre 55-65 kph, finesse 6 moyen selon le GPS … mieux que ma Vega2 (DHV 2) a cette vitesse, je crois 8)
Ben déjà, il faudrait que ta Véga 2 elle y arrive à 55km/h… ! Donc oui forcément, c’est mieux…
Selon PPMag et Axis , Vega2 accélérée 55 km/h …
Question pour martind : quel PTV avec la Spiru …
J’avais 95-100 kg, Benhoit
-Facile pour n’importe qui d’annoncer ce qui ne sera jamais vérifié par personne (qui a une sonde de vitesse ?).
-Une donnée de vitesse ne vaut rien sans : charge alaire, altitude, température, pression.
-Exerçons notre esprit critique : c’est pas le fabricant qui va donner un chiffre de vitesse qui ne serait pas flatteur…
-Et puis tiens, ça va devenir une habitude chaque fois qu’on parle des vitesses des ailes, je remets ce lien amusant :
http://www.expandingknowledge.com/Jerome/PG/Aerodynamics/Air/Speed/Converter/Main.htm
Flood : PPMag n’est pas le fabricant (et fournit les infos qui te manquent) ! quel est l’intérêt pour eux de trafiquer les vitesses de vol ?
Les vitesses de vol ont toujours été un point critique des perfs annoncées, tout au long de l’histoire du parapente. Libre à toi de vouloir croire que nous sommes dans le monde de la transparence et de l’honnêteté totales.
Ma réponse portait essentiellement sur Axis… et sur tous les constructeurs en général. Les raisons pour lesquelles nous avons toujours des chiffres de performances surévalués sont multiples et variées. D’abord une large part tient au marketing et une autre large part tient au temps et au sérieux qu’il faut y consacrer (nombreux vols dans des conditions calmes et relativement voisines); ça demande des gens qui le font, de la disponibilité et ça coûte des sous.
Personnellement j’ai mesuré la Véga 2 S (déjà c’est la S, peut-être que les plus grandes vont plus vite) à 88 kg de ptv à 800 m d’altitude, accéléré je n’atteignais pas le 50 km/h (me souviens plus de la valeur exacte car je ne l’ai pas notée).
je crois que beaucoup de magazines sont assez complaisants avec les constructeurs. et cela concerne aussi axis comme le souligne surfair.
ce différentiel de 17 km/h (!!!) entre la vitesse bras haut annoncée: 39 et accélérée: 56 n’existe pas.
la voile vole vite bras haut certes , mais ne vole pas beaucoup plus vite accélérée à fond de deuxième barreau. (en tout cas la vitesse de 56 km/h je ne l’ai jamais atteinte, même chargé comme une mule sous ma voile).
par contre, surfair, tu étais chargé comment sous la S? parceque j’aurais quand même dis un chouia plus que 50.
Je m’auto-cite :mrgreen:
