modèle RASP pour la france entière
Quelques questions:
1- “épaisseur de la couche convective”, c’est exprimé en m/sol ou en m/mer?
2- pourquoi, sur les émagrammes, afficher l’altitude en hPa? Pour les parapentistes, c’est beaucoup plus parlant (et utile) en mètres, non?
m/sol
pas encore eu le temps. c’était plus facile pour moi.
OK merci pour tes réponses!
Je vais tester le modèle ce soir.
Rien de plus à dire que merci et bravo ! Ca manquait cruellement !
:bravo: :pouce:
[b]J’ai ajouté un onglet “Votre Avis”
Il permet :
  • soit de m’envoyer un mail pour une question spécifique
  • soit de formuler une idée, et de voir/voter pour les idées des autres
pour vos suggestions et remarques, merci de l’utiliser.
ca permet, d’une part d’éviter de poser les mêmes questions, mais aussi de voir les suggestions des autres[/b]
faut faire le ménage…
deux nouveaux sujets de discussion :
Retour d’expérience sur les prévisions
utiliser les données de RASP France dans vos sites webs / applications mobiles
le bug du mont blanc semble être réparé. à confirmer sur la durée. (et vérifier que la réparation ne causse pas d’effets secondaires)
qui vote pour ajouter la réunion ?
Utilisez-vous le ThQ (Thermic Quality) qui tient compte des sondages, mais également de facteurs importants voire déterminants pour notre pratique ( comme l’épaisseur de la couche convective, la force du vent … ) ?
C’est un truc développé par Jean Oberson (http://soaringmeteo.ch). Si il veut bien nous donner sa formule magique, alors on pourra. (sinon on fera notre soupe à nous)
mais encore un fois, il y a tellement de trucs déjà sur la liste d’attente… (et je suis tout seul à bosser)
C’était une simple question et je vois qu’Oberson est lu … tant mieux. Ceci dit, soaringmeteo est effectivement une mine d’or et les ThK sont drôlement utiles! Bon travail karma+
j’ai mis en place un forum pour discuter des questions spécifiques à RASP.
Que ce soit l’association, la technique, les avis sur les prévisions, etc…
http://rasp-france.org/forum/
(l’inscription n’est pas obligatoire pour poster)
Je trouvais ça pas mal d’avoir une section dediée ici plutot qu’un forum a part.
Ca augmente aussi la visibilité des posts je penses…
Mais bon, j’imagine que c’est plus simple pour toi ainsi.
Bon courage !
le truc c’est que pour moi c’est compliqué de devoir faire un post sur chaque forum à chaque fois (chant du vario, planeur, paramoteur, etc…)
et que souvent c’est les même sujets qui ressortent.
au moins là c’est tout centralisé au même endroit, et n’importe qui peut participer sans avoir à s’inscrire.
(je ne peux pas imposer aux vélivoles de s’inscrire sur le chant du vario…)
ça ne veut pas dire que cette section est morte, mais qu’il faut privilégier le forum “global”
Effectivement, je n’avais pas pensé aux autres pratiquants, mais c’est logique.
Je suis très agréablement surpris :
Malgré ses 3.4 KiloWatts, le calculateur supporte bien mieux la canicule que moi.
En même temps, vu le dimensionnement de la ventilation… (voir http://www.parapentiste.info/forum/rasp/modele-rasp-pour-la-france-entiere-t23268.0.html;msg333319#msg333319)
Bon, ça a pas empêché la foudre d’interrompre le calcul de cette nuit. Mais ça, c’est une autre histoire.
http://img15.hostingpics.net/pics/509563graph.png
ptite question ???
depuis un petit moment déjà on ne peut plus utiliser le moteur de recherche pour pointer notre site de vol préféré, en tout cas moi ca me met un message:
Une erreur s’est produite ! :
La fonction recherche est temporairement indisponible. Travaux en cours sur les serveurs.
donc j’en déduit que ca vient des travaux en cours…est-ce que c’est bien ça ou un bug de mon navigateur ?
merci d’avance et encore tous mes encouragements pour le gros travail accompli
Citation de Jean Oberson
" RASP est mort, vive soarWRF et soarGFS !
Le créateur de RASP, le Dr Jack, a abandonné le fameux RASP depuis 2010 environ. RASP utilisait le modèle WRF (Weather & Research Forecast), ancienne version. Le Dr Jack n’a pas laissé les sources de son travail. J’ai donc dû recréer un modèle semblable à RASP autour de ce très fameux WRF (prononcez “wouaf”), dernière version. Je l’ai appelé soarWRF. Il tourne sur des serveurs distants situés en Allemagne que je peux contrôler depuis chez moi facilement. Progressivement les Alpes seront couvertes par soarWRF résolution 2K, 2 cycles de prévisions par jour, prévisions sur un jour.
Actuellement je me concentre donc sur les prévisions GFS, résolution 0.5° sur 7 jours, et WRF, résolution 2Km sur 1 jour. "
Des retours de votre côté ?
