J’ai fait quelques tests au sol, il n’y a visiblement plus de blocage, que ce soit en dehors ou sous une zone aérienne.
Reste à tester en vol.
merci de ton retour Fabrice.
Si des personnes qui avaient un soucis de redémarrage intempestif pouvaient tester, ça serait super.
Normalement, ca ne devrait plus poser de soucis, même avec toutes les zones de la France.
Philippe - REVERSALE
j’ essai demain normalement
Essayé en plaine cet après-midi. Heureusement que je n’ai pas rencontré de problème, ça m’aurait fait un peu rager :lol: : premier cross jusqu’à la maison (~ 30 km, 1 h 30) !
Le vario a fonctionné normalement. Les zones aériennes que j’ai installé étaient affichées correctement.
Bonne soirée à tous
Bonsoir,
mauvaise nouvelle …
Il a planté cet après midi comme il me l’avait déjà fait !
Arrêt pur et simple du VGP peu après le début du vol.
Testé en vol hors de la zone couverte par le fichier qu’il contenait !!!
Voila tout
Bonne soirée
Ludo
Quelqu’un d’autre a pu tester la nouvelle version ?
Ludo, si tu pouvais m’envoyer les fichiers pour voir le soucis, sur support@reversale.com, ça serait top.
J’ai testé de mon coté, et ça marche nickel.
Bon vols
argg mauvais temps ce week end , mais 15 jours de vacances pour achever le test du vgp …
Testé jeudi pendant 1h, prés de Lyon avec 2 TMa et une zirt et Ctr pas loin, tout a fonctionné correctement.
Seul remarque, si j’ai bien suivi il n’y a plus d’alerte lorsqu’on s’approche d’une zone car je n’ai rien remarqué lors du vol.
J’ai regardé lors du vol dans l’onglet “airspace”, la manip est assez rapide mais c’est une manip, avec les gants fin ça va mais cet hier ça risque d’être plus compliqué, bon on cross rarement l’hiver.
La croix est très petite je la distinguais mal peut on la doubler?
Si les conditions du weekend nous laisse un répit je refais un test.
Merci aplus
hello,
effectivement, les alertes ont disparues a cause du processeur pas assez rapide. Je suis en train de voir pour optimiser tout cas.
La prochaine version inclus la possibilité de zoomer plus ou moins (en paramètre)
Le conseil d’utilisation :
Je regarde aussi pour ne pas passer sur les écrans reglages/position/carnet de vol lorsqu’on est en vol. (merci fabrice pour l’idée)
bon vols
Il faut garder l’accès à la page réglage… car si on a fait une boulette, on sera bien content de pouvoir y aller.
Peut être qu’en vol (ou en déplacement : vitesse >X), on pourrait avoir 2 modes: une pression courte permet de passer uniquement par les écrans utiles. Une pression longue permettrait un accès à tous.
Concernant le repérage de notre position sur la page espace aérien, comme elle devrait être au centre, il pourrait y avoir des petits segments verticaux et horizontaux en bordure pour la signifier en complément de la croix centrale.
Ou encore une croix entourée d’un cercle.
J’ai chargé la nouvelle version avec les cartes et en faisant des essais au sol, en restant appuyé longuement 5s sur la touche du bas en étant sur la page zone aérienne (je cherchais la fonction ZOOM mais y a pas ?) le VGP a actualisé la page puis 2 bip et il s’éteint ?
bonjour,
le zoom est désormais en paramètre, dans la version 7.05 qui va apparaître très bientôt
Si on laisse appuyé longtemps la flèche du bas, au relâchement, on a la fonction “homme a la mer” qui va mémoriser le point GPS et le rajoute dans le fichier de balise.
Par contre, pas d’extinction chez moi.
Pour info, je suis en train de modifier le repère au milieu pour faire qqch de plus lisible, car les gens sur la coupe Icare me demandaient si le trait correspondait a la direction ou la traînée … :bang:
fonction homme à la mer = très bien !
sinon j’ai fait 2 fois l’essai et 2 fois il s’est éteint ??
je réessayerai avec la prochaine version
merci
voila la version normalement officielle :
LongFred, si tu pouvais me dire si ca se passe mieux ?
Sinon, pourrais-tu m’envoyer le zip de ton dossier VGP.
Merci de votre retour.
Salut !
Petits problèmes avec le 7.05beta.
Suis-je le seul à observer ça ?
Au cas où : md5 8c99db4f73551e3abf25998ceedbf09a VGP_7.05_FR.hex
Cordialement
non moi j’ai accès au reglage et au zoom mais toujours le même problème en 7.05 appui long touche du bas, c’est pas trop grave mais reste à tester en l’air car la 7.02 plantait
