Pas mal du tout, cohérent, j’aime bien ta config.
Oudie 4
Tout d’un coup, la trace igc produite par le Oudie ne fonctionne plus lors de l’upload sur xcontest (voir erreur en pj)
je n’ai pas déchargé de trace depuis un moment avant le weekend dernier donc le problème remonte à plus loin peut-être. depuis le weekend passé, j’ai fait une màj via updater, puis j’ai fait un vol aujourd’hui et tenté de mettre le vol mais ça n’a rien changé
quelqu’un a une idée de ce qui a pu se passer?
Justin
[quote]quelqu’un a une idée de ce qui a pu se passer?
parmi les hypothèses, la plus probable :un problème pendant le calcul de la clé à la fin du vol…
Tu peux mettre le fichier IGC en pièce jointe ?
merci de ta réponse,
je mets la trace en pj
il manque des infos sur la fin du fichier de hier en comparaison avec d’autres mais je ne sais pas à quoi ça correspond et si c’est en lien…
les lignes qui n’y sont pas ci-dessous, on dirait que c’est des informations sur la position du start, heure, etc…:
LXCMUSERFINISH
LMCU::TKOFFLAND:1,20180209121743,20180209144231
LMCU::TKOFFLANDALT:1,2644,856
LMCU::SOARINGBEGIN:1,20180209121745,2643
LMCU::OPT:1,3,24273,5,32176,3,24273
LMCU::TRIANGLE:1,FAI_NO,17336,13920
LMCU::FLTSTAT1:1,3.43,0.69,42.00,2852,2405,20.16
LMCU::FLTSTAT2:1,20180209133747,20180209144044
LMCU::FLTVARIO:1,10,4.47,20180209122240,-3.29,20180209143844
LMCU::TASK:1,0,-16384,-16384.00,-16384.000000,
LMCU::ENDINFO
G00CBFF458144F3518F961BDFA1B0F10156879242209540D186C5263491E995B1F440ADD547
G67AD2B8D2F10749F6C7A96A3650B72921390B03E3FB253A5BEA4DB8A
La signature est sur les lignes qui commencent par G (g record).
Compare la longueur des deux lignes commençant par G avec d’autres traces.
j’ai oublié de mettre la trace foireuse
en pj
il manque toute la fin, y compris la fameuse signature avec la lettre G
oyé oyé…heureux possesseur d’un oudie 4, j’suis à la recherche de quelques petits conseils, du genre: la mise à jour des EA, ça se passe comment?
Avec oudie updater, que tu installes sur ton ordinateur disposant de windows. Tu branches, tu ouvres updater, ça met a jour.
C’est fait…super facile, super simple, super quoi !!! Mise à jour logiciel, EA, carte… extra!
JustinBieber, tu sais d’où viennent les infos pour la mise à jour des EA?
Non je sais pas exactement d’où proviennent les infos, mais tout est là.
Configure bien les espaces qui doivent sonner et les autres directement dans le Oudie. Par défaut tout sonne et ça peut surprendre et même etre très chiant si tu voles avec uniquement le oudie.
Il manque juste les rayons autour des aerodromes pour que ça soit parfait, pour ça j’utise xctrack en parallèle. Ça doit pouvoir se faire sur le oudie aussi au moyen d’un fichier supplémentaire mais je me suis pas plongé la dedans.
Ouais ca sembe super à jour (en tout cas dans ma région), c’est parfait!
Svp, pouvez vous me dire si on peut “customiser” son fichier d’espace aérien pour cet outil ?
Besoin d’un petit coup de main pour le chargement d’une manche.
Sur un de mes profils Oudie me propose de sélectionner une balise en les classant par nom (par exemple nom du village qui y est associé)…et non pas sous la forme classique genre T06002
Avec un même fichier balise chargé sur mon appareil, je n’ai pas ce problème sur les autres profils!!! Franchement je n’arrive pas à trouver le réglage …
Merci d’avance,
Edouard
Salut. Peut-on charger le manuel complet de l’OUDIE 4 en Français ?
Utilisez vous Oudie 4 et See you sur un MAC ?
Ca à l’air super compliqué.
de mémoire seeyou ça fonctionne mais pas le oudie Updater, outil utile pour les mises-à-jour. du coup j’ai remis en route un vieux portable windows pour l’occasion…
je viens de remettre le nez dans mon Oudie histoire de préparer le CDF, et je viens de constater que l’écran réagissait bizarrement . . .
Dans certaines zones de l’écran le calibrage semble être tout décalé, dans d’autres c’est tout bon!
C’est grave docteur ?
Il y a un “bouton” reset.
J’ai cru une fois que l’écran du mien était mort. Un reset et tout était revenu.
Merci, je viens d’essayer à l’instant…cela ne change rien
A plus.
