Ozone xt16, décrochage, et "petits pilotes"
Le décro n’est causé que par un angle d’incidence de l’aile trop important …
Je ne connais pas l’ozone xt16 mais sur le site ozone on peut lire:
Seek qualified instruction if you do not have experience, or if you have any doubt about your equipment or the conditions that you should use it in.
DO NOT take advice from anyone other than a qualified and professional speed flying / speed riding instructor.
The User MUST:
Be an experienced skier with competent knowledge of backcountry skiing and terrain, and be equipped with appropriate safety and rescue equipment when traveling in the backcountry.
Be an experienced and licensed paraglider pilot.
Je t’encourage à suivre ces conseils, et comme l’a dit Patrick plus haut, une expérience de parachutisme n’est pas forcément un gage de réussite en parapente.
Mais bons vols quand-même !
edit: grillé par wowo
bonjour
[quote]Mais J’ai déjà transgréssé cette régle en slalomant entre les arbres, mais c’est parce que j’ai eu peur solliciter ma voile et de décrocher. Là, c’est bon, maintenant je sais que j’ai de la marge. Mais je ne veux plus recommencer le slalom entre les arbres.
slm38
je ne comprend pas ce que tu veux dire. :grat:
tu t’es retrouvé entre les sapins par ce que tu freinais ta voile, au point d’avoir peur de décrocher ???
bruno
slm38
bruno
je donne le contexte si c’est pas clair: c’est au décollage, j’ai laissé ma voile prendre de la vitesse en sous évaluant ma perte d’altitude, j’ai freiné pour ratrapper le coup, mais je me suis retrouvé 1m ou 1.5m sous la cime des arbres sur laquel je comptais passer juste au dessus, et j’ai pas freiné plus que ce dont j’étais sur que cela ne poserait pas de problème, Seulement la quantité de frein que j’y ai mis m’a juste permis de ne pas perdre plus de hauteur, alors que je sais maintenant apres le test de décrochage, que j’aurais pu aller “à fond” et récuperer ma hauteur pour passer au dessus, et pas entre les arbres, 1m ou 1.5m sous la ligne que j’avais visée.
euuuhh ça se voit que tu manques un peu de culture parapente, je veux dire de voiles qui planent, autres que parachutisme.
là si j’ai bien saisi tu cherchais la finesse max de ton aile, pour éviter de te prendre les sapins, et bien sur un parapente (XT16, je sais pas trop si c’est calé piqueur…) c’est pas du tout en freinant comme un damné que tu l’obtiens, mais généralement “bras hauts”. Sur une voile de speed j’imagine que tu l’obtiendras avec un peu de frein. Il y a bien des speed riders qui pourront te confirmer en passant.
ce que tu obtiens en donnant un gros coup de frein (après avoir pris de la vitesse), c’est une belle ressource, mais qui va replonger derrière, donc en espérant que tu la places au bon moment pour passer les arbres, et qu’il n’y en ai plus derrière…
vu ton profil et tes interventions, on ne peut que te suggérer une petite formation avec ton nouveau joujou :wink:
J’allais faire la même remarque ! :pouce:
Imaginer qu’en freinant un parapente, on va améliorer sa finesse, c’est tout simplement vraiment étonnant qu’un pilote puisse penser cela.
Les parapentes actuels (habituels) ont leur finesse max soit bras hauts, soit même légèrement accélérés (et surtout pas freinés !).
Je ne connais pas ces mini-voiles, mais je suis persuadé que leur finesse max ne s’obtient pas en freinant beaucoup la voile, encore moins en freinant jusqu’au point de décrochage.
En gardant simplement les bras hauts (sans freiner du tout) tu passais peut-être tranquillement au-dessus des arbres. :pouce:
Marc
Il est clair qu’on ne parle même pas la même langue. Je vole et je suis moniteur depuis plus de 30 ans et je n’ai jamais entendu parler du centrage de harnais, pour moi c’est du chinois.
Tu descends les mains jusqu’à sentir l’effort qui correspond à la vitesse mini et tu sais qu’il ne faut jamais dépasser cette limite.
Je pense que je crois comprendre ce que veut dire sim 38 par “centrer dans le harnais”
En fait, suivant la taille de chacun, et la sellette, on peut se trouver plus ou moins haut par rapport aux maillons / élévateurs, et donc les freins.
De même qu’en voiture, on se met un coussin pour se remonter, ou on relève ou abaisse le siège quand il y a une poignée pour ça, ou on peut ajuster la hauteur du volant. Avec une sellette … comment savoir ?
La réponse, c’est … ça dépend … On s’arrange pour essayer plusieurs sellettes. Chaque type de sellette se propose en plusieurs tailles; très souvent S,M,L
Mais ll faut essayer, et les essais se font sous portique afin d’affiner les réglages, et de se sentir “bien”.
Concernant la meilleure finesse, sur la spiruline EZ, c’est bras haut, et pas freiné… On peut freiner parfois brièvement afin de provoquer une ressource pour effectivement passer un obstacle (genre sapin ou petits murets sur les crêtes du Jura par exemple :wink: ) mais comme indiqué précédemment ça replonge tout de suite après …
Il n’y a que les débutants complets qui pilotent en positionnant leurs mains en fonction d’un repère. Un pilote expérimenté pilote en fonction de la force ressentie dans les commandes. Le réglage de la longueur des freins et de la sellette n’y change rien.
Ben je suis d’accord avec le fait qu’on pilote en fonction la force ressentie dans les commandes (et par ailleurs de tout le ressenti de nos différents capteurs) , mais en revanche une sellette adaptée à sa morphologie (et réglée en fonction de ses préférences) c’est important cf. http://toolittle.jimdo.com/2016/01/05/gabarit-hors-norme/
Non, Marc, tu ne connais visiblement pas les voiles de speed.
Ces voiles ont généralement une polaire plongeante, c’est à dire que bras haut, la finesse se dégrade nettement et la voile “plonge” vers le bas. C’est ce qui permet de recoller au relief, avec de la vitesse en plus.
La finesse max s’obtient avec pas mal de frein - mains aux maillons - voire même un poil plus bas - avec pas mal d’effort à la commande sur les quelques modèles que j’ai essayé.
Pour quelqu’un d’habitué à un parapente classique, c’est un peu perturbant au début.
je donne mon raisonnement, et ma question, et ensuite, je ferais le test que tu proposeras, pour voir.
En parachutisme, si tu ne peux pas décrocher ta voile, c’est que tu n’accedes pas à 100% de l’espace que les commandes de la voile offre. C’est qu’on a les bras trop cour, il faut changer le “riser”, les élévateurs pour compenser le handicap de taille. Je donne un exemple:
http://www.chutingstar.com/upt-main-mini-risers
les longueurs vont de 19 à 25 inch, A chaque taille de parachutiste, une taille de riser qui lui donne acces au décrochage, donc à 100% de l’espace de commandes de sa voile.
Alors ma question est simple:
Si, ce n’est pas l’acces au décrocrage qui permet de confirmer que le pilote à tout son équipement à la bonne taille en min-voile, alors ma question est:
Quel est l’exercice à faire pour vérifier si oui, ou non, l’équipement est adapté à la taille ?
Si les gens volent dans un matos sans avoir vérifier qu’il est adapté à leur taille, ni savoir comment on fait pour vérifier, potentiellement, ils n’accedent pas à tout l’espace offert par leur voile.
Que ceux qui auront la bonne taille choisit par le constructeur.
Désolé si je suis pas clair, mais je suis sur que la question doit aussi se poser en mini-voile, l’adaption du matos à la taille, et comment vérifier ça.
donc logique simple:
acces au décrochage, matos à la bonne taille
pas d’acces au décrochage, matos pas à la bonne taille.
Si vous avez plus simple comme logique en mini-voile, je suis tout ouï.
Le parapente ce n’est pas le parachute.
Changement de paradigme obligatoire.
Il faut que tu oublies un peu la culture parachute pour réapprendre humblement la culture parapente.
Et si ta pratique est spécifiquement speed-riding ou speed-flying, je te conseillerai de te rapprocher de moniteurs spécialisés dans ces pratiques, assez différentes encore du parapente traditionnel.
Sauf cas très particulier, il n’y a pas de problème de taille de bras en parapente. Le débattement de pilotage normal est très en deçà du débattement “morphologique”.
Il n’y a guère qu’en biplace qu’on peut avoir les bras un peu courts et qu’on peut (parfois) faire des tours de freins pour arrondir et décrocher au contact sol.
Mis à part en pratique acrobatique, le décrochage ne fait pas du tout partie du domaine de pilotage normal.
Je me rappelle qu’il y a bientôt 30 ans,lors de chaque saut au para club ,on devait trouver le point
de décrochage de l’aile,juste après l’ouverture.C’était la procédure habituelle, perso j’avais un Cloud à drisse
et je le faisais à chaque fois.
Je ne sais si ça a changé,mais c’est peut être de ça que parle sim38.
slm38, tu penserais quoi d’un parapentiste qui s’achète un parachute et qui monte dans un avion pour faire son premier saut, pensant que vu qu’il maîtrise le parapente alors tout ira bien ? Là c’est un peu la même chose, ça mérite une petite formation si tu veux éviter les pièges classiques dont tu n’as pas encore connaissance.
Anecdote : lors de ma formation paramoteur, il y avait avec moi un parachutiste expérimenté. Première phase au sol (gonflage, jeux avec la voile), tout se passe bien, il passe alors à son premier vol, en radio. Décollage nickel et après une petite montée en ligne droite le monit lui dit de faire un virage. Là on le voit envoyer un gros wing de bourrin, la voile plonge et il passe à 2 doigts de s’écraser dans l’abattée, moteur plein gaz. Il avait juste fait un virage avec ses repères de parachutiste. C’est le problème quand on passe d’une activité aéronautique à une autre, il faut accepter de repartir à 0 et d’écouter les conseils des spécialistes, sans quoi la punition peut vite arriver.
Oubli tout tes acquis et tes certitudes de parachutiste, accepte de repartir du début sinon tu ne dureras malheureusement pas longtemps dans l’activité.
Aucun besoin dans l’activité d’avoir accès à la plage de décrochage. Tu as d’ailleurs eu bien de la chance d’avoir eu les bras trop courts. Le shoot d’abbaté en cas de décrochage en mini voile est tellement fort qu’il est tout à fait envisageable de tomber dans sa voile. Rien a voir avec la molle abbaté d’un parachute de saut.
Il est vrai que je ne connais ni les mini-voiles de speed flying, ni celles de speed-riding (je l’avais signalé dans mon message).
C’était juste un sentiment personnel et j’étais donc dans l’erreur !
Merci d’avoir rectifié.
A+ Marc
Même les meilleurs d’entre nous ont leurs failles !
Ce qu’il faut ajouter, c’est que dans l’écosystème de plus en plus diversifié des mini-ailes, ailes de speed-riding, speed-flying et autres trucs hybrides il y a beaucoup de choses très différentes.
Les ailes typées très “speed” ont une polaire très plongeante bras haut, alors que certaines mini-voiles sont au contraire très proches d’un parapente classiques. Certaines mini ailes sont hyper sensibles en roulis - au point qu’en pétant de travers on risque le tonneau barriqué. Certaines sont beaucoup plus tolérantes.
Les mini-ailes sont généralement équipées de trims, et le comportement peut être sensiblement différent selon que les trims sont tirés ou relâchés.
Donc il faut connaître le “programme” de sa voile, et évidemment avoir la formation et/ou le niveau approprié.
