J’ai eu la foudre qui est tombé chez moi… j’ai eu des appareils HS meme pas branchés !
Moniteurs magnétisés et marqués alors que pas branché aussi et toutes les alarmes remises a zero des montres horloges etc…
Oui ça, les perturbations EM c’est connu en microélectronique, par contre des appareils HS alors qu’ils ne sont pas branchés, c’est “Norbert et les 7 boules de cristal” :sors:
Ca ressemble quand même plus à un “trou de balle” (au sens propre du terme), qu’à un “coup de foudre” (au sens propre du terme aussi) :roll: :roll: :sors:
Ha mais ça m’intéresse ça!
On a prévu de monter une pioupiou bientôt sur un site ou il y avait (il y a un certain temps) une balise ffvl montée sur un poteau en bois genre poteau de bord de route. Cette balise prenait la foudre de temps en temps. Nous avons prévu de réutiliser l’ancien trou pour un montage sur mat en bois…doit on réviser nos plans pour monter plutôt un mat en alu?
Alu, acier … Faudrait peut être investiguer auprès des scientifiques ès foudre,.
si ton mat est à un sommet, un peu le seul truc exposé sans arbre autour, donc dans une configuration où il est probable qu’il prenne la foudre de temps en temps, ben moi j’aurai tendance à utiliser une matière bien conductrice pour faciliter l’évacuation des charges électriques au sol.
Ceci dit vu la THT mise en jeu par la foudre, la matière du paratonnerre est peut être anecdotique, en métal ça éviterait au moins que ton mat ne prenne feu…
Si la foudre tombe dans un rayon de 20m, directement au sol, au travers du mât (bois mouillé ou métal, c’est pareil) ou sur un arbre proche, y’a quelques dizaines de kilo-Ampères qui se balladent. A proximité, le moindre circuit qui ressemble vaguement à une bobine (même une simple piste de circuit imprimé) se ramasse des courants induits importants, connecté ou pas. Y’a pas grand chose qui y résiste.
Mettre le mât à la terre peut permettre de dissiper lentement la charge électrostatique environnante (fonction première d’un paratonnerre) en espérant que le champ se concentre du coup un peu plus loin, et que ce soit là-bas que la décharge de l’éclair ait lieu. Mais ça ne garantit rien. En tous cas, si le paratonnerre prend l’éclair, tout crame aux alentours.
Parole de quelqu’un qui s’est ramassé la foudre 2 fois sur un voilier.
Mouai, ben on est mal barrés. Notre balise sera située au sommet d’une crête exactement au plus haut. Il y a bien un ou deux arbres dans la pente en dessous, mais…en dessous.
Je crois qu’elle va pas faire long feu à cet endroit. Tout ce qu’il faut pour un excellent paratonnerre :mdr: ça doit être pour ça qu’on avait fini par déménager l’ancienne.
Je vais transmettre à mes collègues.
MERCI!
Bon. Après on peut toujours réparer à moindre frais. Donc au pire, si Pioupiou est foudroyé, c’est genre 100 € maxi à la poubelle. Ce qui me paraît supportable comme risque.
Je vais réfléchir, voir si on peut pas faire une assurance anti-foudre.
Et si, par temps d’orage, on plaçait un mec (un pas drôle, tant qu’à faire) avec un grand bâton en fer à 20m de pioupiou?
Voyez, un peu comme le “fusible” qui ouvre le vol…
A part trouver “le” point de positionnement ( de piou piou) moins sujet à la foudre (pas le point le plus haut, pas trop proche du point le plus haut…) je vois pas comment être sûr d’éviter la vaporisation de piou piou sur le passage de la foudre…
