PENILEX , c 'est le top !! Je l’utilise de puis 3 ans . Lors des grosses journées , pour tenir 9h00 en vol il faut a tout prix boir pour rester concentrer . Les 1,5 L de la poche à eau y passe .
Facile a mettre en oeuvre et super simple d’utilisation
mon hypothèse: la couche est ressentie comme dégradante pas le penilex. Pour un crosseux qui aspire à avoir la plus longue (trace), il y a peut-être un certain plaisir inconscient à rallonger son attribut viril d’1m, même si ce n’est qu’avec un tuyau en plastique…? :canape:
Couche : me semble plus polluant, on en jette assez comme ça avec les bébés.
Plus encombrant aussi. Avec une limite d’absorption, quoi qu’on dise.
En fait j’avoue n’avoir jamais pensé à essayer, puisque j’ai la chance d’être pourvu d’un appendice à pénilex.
Ce qui est pénible avec le pénilex, c’est de se procurer le tuyau. Je nettoie le mien à chaque fois, mais il a fallu se le procurer, or c’est souvent vendu par boîtes de 40 avec des poches-à-pisse dont on n’a cure. La solution a été de faire le tour des pharmacies jusqu’à obtenir un ou deux échantillons.
En revanche, par rapport à la bouteille de lait, le gros avantage est de pouvoir se soulager sans mettre le pilotage en péril. Et puis la bouteille prend de la place dans une poche.
Ta 1è hypothèse, bof, les pénilex sont quand même principalement utilisés dans les unités gériatriques…
La 2è est peut-être vraie. C’est cool de pouvoir raconter qu’on se l’est tirée en poussant le barreau parce que “c’était coincé dans ma chaussure”
En plus, à 3000m quand il fait bien froid, on a bien besoin de ça.
faut acheter du tuyau en rouleau, tu coupes la longueur dont tu as besoin. on a ça à mon taff. il existe plusieurs matières / épaisseurs / diamètres différents avec des rigidités plus ou moins adaptées. celui que j’ai eu dans le kit xc-pee vendu par xc mag est trop rigide je trouve.
faut que je voie si je peux trouver une référence…
Même si je m’en sers pratiquement pas au final, tu trouves du tuyau transparent au mètre, de différents diamètres, chez Leroy merlin st egreve, assez souple de surcroît, et donc qui s’adapte au diamètre de l’embout que j’avais sur mes échantillons penilex.
Je prends toujours mes précautions parce qu’il m’arriva une fois d’être embarquée dans une énorme restitution et de ne pas pouvoir descendre, avec une envie de pisser qui me tenait à la gorge et les dents du fond qui baignaient.
Pas glop.
Je pisse le matin au lever et le soir au coucher, c’est rarement indispensable entre les deux. C’est l’avantage d’avoir une vessie de grande capacité et pas de problème de prostate. :mrgreen:
C’était kif kif quand j’étais quelqu’un d’autre, avec accessoires d’origine.
D’autre part, je reste rarement plus de 2h en l’air.
J’emporte quand même en été une poche à eau dans le dosseret de sellette, c’est trop pénible d’avoir soif en vol. Comme je sais que cela ne me donnera pas d’envie intempestive de pisser, j’ai l’esprit tranquille.
Il y a des jaloux ?
Pour ceux qui ont des ennuis de tuyauterie pénilexienne, je suggère la gaine annelée en janolène pour protéger les tuyaux d’eau de la corrosion ou les câbles électriques encastrés dans la maçonnerie, voire un moindre tuyau d’évacuation de machine à laver. Après il y aura les problèmes de branchement… à tout hasard “der” pour rendre ce petit service à qui rencontrerait des réglages délicats.
J’ai un pote qui pisse sur commande avec cette technique. Son conseil est de passer les bras devant les élévateurs pour se pencher bien en avant (là, on oublie carrément le pilotage). Sur ses conseils j’ai essayé de m’y mettre mais sans succès jusque là… J’ai une Kolibri justement, ce qui ne facilite pas la chose mais certains y arrivent apparemment donc c’est faisable. Il faut que j’insiste…
