je veux pas dire de betises, mais en treuillées model reduit ils leur en mettent pas mal dans la gueule aussi sur des 12v et j’ai pas l’impression que leur batterie durent si peu de temps pourtant.
ce que j’ai trouvé vite fait :
"La puissance du démarreur : P= U * I , l’intensité sera maximum au blocage du moteur, environ 500 ampères La tension de la batterie va se stabiliser vers 9 volts. Nous pouvons moduler cette puissance en faisant varier le couple, choix avant le départ, diamètre du tambour par la force, ou choix après le départ en bipant à la pédale, ce qui permet de couper l’alimentation électrique du moteur pendant de courts instants. Pour les treuils F3B, un tambour de 40mm va produire une force de traction sur le câble de 840 Newtons, celui de 50mm, 670N, un diamètre 60, 560N, celui de 70mm, 480N enfin pour 80, 420N."
