Hello, j envisage de créer un portique simple et efficaces pour régler ma sellette.
Je suis preneur de tes photos aussi stp!
Il y a une autre option, à laquelle Mme POB-cerveau choc a pensé : le portique (auto)mobile.
L’idée m’est venue en observant le montage des galeries à porter plusieurs deltas.
On reprend le principe de la “chèvre” : un chassis trapézoïdal, articulé à sa base et retenu par un câble réglable; sauf qu’au lieu de mettre une poulie pour lever une charge on met une sellette, comme sur le portique Sup’Air.
Mon idée est de “fermer” le trapèze sur son petit côté horizontal, ce qui élimine les tirants à la base du portique.
On peut monter l’articulation sur un pare-chocs de voiture ou un crochet d’attelage, comme un porte-vélos (ce qui élimine les stabilisateurs) et le câble de retenue sur la galerie. Si on chiade bien le blaud, avec des emboîtements bien pensés et des goupilles, cela doit pouvoir se monter et se démonter en quelques secondes, puis se plier et ne pas prendre de place.
Pour un club :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/4/4/1/300x300/imp552044.jpg
165€ http://www.cdiscount.com/auto/r-grue+de+levage.html
(L’outil est destiné à sortir un moteur sans fatigue et à aller le poser sur un poste de travail)
Bon, moi je m’en fiche parce que je suis basée à Planfait, avec une école à 30m de ma caravane dont j’utilise les portiques en cas de besoin.
Salut et fraternité*
Question de nœuds…
bon je finalise mon portique, il me reste plus qu’a l’attacher ! :jump:
Par contre que me conseillez vous comme nœud pour fermer la cordelette de chaque coté pour faire une boucle qui bouge pas et accrocher un maillon sans que je me casse la gueule ??? :grat: (surtout si ça se barre que d’un coté je suis mal !) :vrac:
MErci
SAlut
Nous on utilise ça :
http://jokairparapente.free.fr/simulateur/index.html
C’est pas gratos, mais c’est une référence
Laurent
Bon…
j’ai fait des double nœuds de huit …
Ça tiens bien et ne bouge pas.
Sellette réglée !
Ben faut nous montrer les photos maintenant !
2 sangles achetées à la longueur voulue dans un magasin de montagne, 2 mousquetons et HOP ! le tour est joué sous une poutre du garage. A demeure.
J’ai fait un truc un peu plus chiadé qui permet de faire de vrais appuis en roulis et ca prends pas bcp plus de temps en fait:
http://i55.servimg.com/u/f55/15/34/54/64/photo11.jpg
Mais non y a pas de bordel dans mon garage… :lol:
Tu es un “petit joueur”: tu as suspendu ta potence par deux cordelette en V. Essaye avec une seule au centre; c’est plus drôle :mrgreen: , et ça t’oblige à vraiment peaufiner tes réglages d’amortissement du roulis…
Le V est espacé avec 2 trous au centre de 15cm… C’est selon Cortela, ce qui correspondrait bien à la réalité. Je me suis d’ailleurs largement inspiré des siens
Avec un seul c’est “plus instable qu’en vrai”, après j’ai pas testé pour le dire !
Et puis je peaufinerais les réglages en vol, c’est juste pour donner une bonne base avant de faire les essais en vol et aussi pour tester l’extraction deu secours par ex et le reglages du cale Pied
A Labastidette, nous sommes des inconditionnels de la poutre. :clown:
Mes femmes peuvent en témoigner :twisted:
:canape:
Au départ j’avais prévu un peu trop de marge en effet…
La sécu avant tout ! :mdr:
