Merci çà vous.
==> AileF : yes, j’ai une Scandisk class 4
==> Hub : je n’ai pas encodé avec les formats cités, mais uniquement copié sur le DD depuis la carte, et j’ai vu que c’était du MP4.
Peut-être, en effet, que mon ordi n’est pas assez puissant pour ce genre de fichiers. J’ai un PC portable avec RAM de 1000 Mo.
Ce qui m’énerve, c’est que je lis très bien des fichiers hyper longs (2 ou 3 Go) réalisés avec ma mini cam Key Chain, mais qui encode en .AVI.
Sans doute que le blème se situe là… :grat:
avi, mp4 c’est le format du fichier, hub parle du format de compression. c’est un peu con la nuance, mais ça change tout.
ta classe 4 c’est peut-être un peu limite.
un test simple, tu réduis la résolution de ton enregistrement : essaye de faire du non HD.
ensuite, faut pas oublier qu’un portable avec un petit Go de ram, ça fait pas lourd, je suppose qu’il a pas un disque ssd, et qu’il n’est pas tout neuf. genre un 4500 tours ça doit être le bout du monde.
ta keychain cam doit pas envoyer gros comme résolution, du coup, ça rame pas.
je pense que Hub voit juste : vielle bécane.
essaye de faire une video de test en pas HD
Yes, je crois que vous avez bon.
Je ne sais pas si mon PC a un disque SSD (?), mais il est de 2010, donc pas trop ancien quand même.
Je vais passer à r3, soit 720p pour voir. Et demain j’essaie de lire ça sur mon ordi au bureau, un PC bcp plus puissant utilisant Quick Time. On verra bien.
Sinon, vu que le son me parait bien faiblard, je vais tenter de remplacer le fond de caisson étanche par celui qui est ajouré ; mais j’ai pas encore osé, j’ai peur de casser la charnière…
Perso (c’est pas une GoPro mais une Drift), je n’ai jamais réussi à utiliser plus que du 720p. Ca passait -à peu près- OK en playback simple, mais dans mon logiciel de montage, c’était une pure horreur de plantages, lenteurs extrêmes, etc. Inutilisable.
Et franchement, du 720p, même sur une télé à grande diagonale, c’est déjà pas mal du tout. Pour nous autres petits amateurs, les problèmes de qualité ne viennent pas d’une résolution insuffisante mais de plein d’autres facteurs (stabilité de la prise de vue, éclairage, mise au point, etc…)
Le 1080p sur une cam de sport, c’est de la poudre aux yeux marketing.
Probablement, mais pour tout ça sur du 1080p, faut un PC taillé en pointe, “avec deux bandes blanches pour faire Gordini” comme on disait dans mon temps.
Pas d’accord, même sans jouer dans l’image, on voit nettement la différence entre du 720p et du 1080p, même s’il est vrai que le 720p est déjà très correct.
Par contre, c’est vrai que pour monter efficacement du 1080p, il vaut mieux avoir un PC lui aussi “bien monté” (au moins un i3 et 4Go de RAM avec au minimum Windows Movie Maker Live pour le montage, on trouve ça à moins de 500€ de nos jours).
… et là, du coup, le gonze qui croyait faire une bonne affaire avec sa GoPro HD1 à 100 neuros, on vient de lui dire que pour “à peine 500€ de plus”, il pourra l’utiliser. :twisted:
Je suis passé par là, avec ma Drift HD à euh, je sais plus, peut-être 250€ à l’époque.
un logiciel de montage (Corel) à 90€
une carte SD de grande capacité à quelques dizaines d’euros de plus
une batterie longue durée à encore quelques douzaines d’euros
un micro déporté, parce que le son du micro embarqué, franchement… et encore 40 euros
un upgrade de la machine, parce que faire du montage à attendre 10secondes à chaque clic, c’est tout simplement impossible (et allez, encore 300€)
Quand on aime, on ne compte pas, mais bon… enfin, ça revient toujours moiins cher que la minute de vol en parapente, hein, heureusement!
:mdr:
Pas loin de la vérité. A notre époque de consumérisme forcené, y a toujours apparemment un piège quelque part.
Or donc, au bilan depuis mon ordi de bureau, le décalage image/son a disparu mais il m’a fallu copier mon fichier en AVI car le(s) logiciel(s) installé ne lisait pas le MP4 :? (d’ailleurs c’est un tableau de bord Nero qui apparait, mais bon…).
Toutefois, ayant réalisé le même type de séquence hier soir chez moi avec ma chtite Key Chain ridicule à 2 balles, je ne vois guère de différence en terme de qualité d’image et de luminosité ! Et question son, y a pas photo comme dirait l’autre : celui de la GoPro est très médiocre et hyper faible par rapport à la Key Chain !
Seul point positif, le grand angle de la GoPro : 170° (mais ça déforme sur les côtés) par rapport à l’angle de 70 ou 80° de la cam porte-clé.
Bref, 7 € port compris d’un côté contre 150 de l’autre, ça calme tout de même…
Bon, alors des nouvelles du front. J’ai deux nouvelles… Une bonne et une mauvaise.
La bonne, c’est que je me fourvoyais : la GoPro est top et c’est mon ePC qui ne suivait pas à cause du réglage HD. Avec sa RAM ridicule de 1 Go, ça ramait dur, en décalant le son/image. En full HD, faut l’artillerie derrière, comme dit plus haut d’ailleurs.
Quant à mon comparatif avec la Key Chain, je l’avais fait en lumière artificielle dans mon salon hier soir, donc pas top pour l’éclairage (et c’est vrai qu’en sous-expo, ça n’est pas terrible avec cette GoPro 5 Mpixels).
J’ai donc refait un essai au grand jour ce midi, en fixant la GoPro au pare-brise de la voiture, et avec un réglage “r2”, soit 720p en 16:9. Et là, pas de pbme pour lire et encoder depuis mon petit PC, la qualité est au rendez-vous.
La mauvaise… c’est que l’ami AileF va devoir trouver un autre “déçu”, si tant est qu’il y en ait un. :lol:
