Puxing PX-888 ki ka essayé ?
A force de toucher tous les boutons, de l eteindre et rallumer en appuyant et apres 3 rebonds sur le mur , j y suis arrivé :stuck_out_tongue:
c’est de la folie ce truc
encore merci planbfr , car je me suis dit " si il dit que ca le fait alors acharne toi lol "
je l ai verrouillé et je pense qu elle va resté comme ça jusqu a la fin :dent:
il est bien ce forum quand meme , alors :+1: :+1: :+1: :+1: à tous ceux qui s’en occupe
salut à tous
j’ai trouvé ça en doc http://pmr446.free.fr/index_noticepx777.htm
Il est clair que le nombre de fonctions de la PX888 est impressionnant.
C’est un peu la Mentor 2 des radios :wink:
En parlant de double canal : est-ce qu’avec une TH22 ou une THK2; on peut être sur une fréquence pour reception + émission et avoir une fréquence en veille (la FFVL donc) qui s’activerait uniquement quand la fréquence est active ?
la thk2 , un jeu d enfant , enfin apres les explications trouvé sur ce forum :+1:
tu enregsitres la FFVL sur le canal PRI ( 1.2.3. etc et PRI)
ensuite menu et pri=on
ensuite n’importe quel canal affiché et tu entendras la FFVL canal prioritaire :dent:
Rhooh ! Ça c’est une bonne info !
Est-ce qu’il y aurait une manip identique pour la TH 22 ?
a priori possible mais j ai pas de th22 et philippe a cherché un peu et pas trouvé
Feu ma TH22 avait exactement cette fonction.
Mais je ne me souviens plus de la combinaison de touches pour activer la fréquence prioritaire…
J’ai bidouillé en mettant la FFVL sur la fréquence “Call” et la fréquence “club” sur une de mes mémoires. En mode MR si on maintient Call 1seconde, les deux fréquences “clignotent” sur l’écran et la radio est en écoute pour les deux. Le problème c’est que dès que tu parles, ça fait sortir de ce mode :bang:
voici le mode d’emploi
j’espere qu’il marche :ppte: http://pmr446.free.fr/index_px888.htm
salut
j’ai cette radio depuis un ans et demi suite a la mort de ma th 22 E ( enfin l accus ) et oui l accus coute plus chere que la px 888 lol
super radio , facile d ‘utilisation en simple fréquence , bonne émition et réception , Attention a l’ accus qui se décharge tout seul ( batterie vide en 3 semaines )
Tout se trouve ici
http://delta-barsurloup.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=54&func=view&catid=5&id=739
Salut !
J’ai cette radio et une question sur le mode bi-bande.
Quand je me met en mode bi-bande, il m’affiche bien deux fréquences pré-enregistrées, mais il me met simplement le numéro du canal, c’est à dire CH-001, CH-002, CH-003, etc…
J’aurai aimé qu’il me donne le nom que j’ai attribué à chaque canal, c’est possible ?
Merci !
Trouvé sur le site du lien donné par Guyf13
“La radio peut se connecter au PC via un câble USB ou Série. Un logiciel programmeur permet de faire la configuration depuis l’ordinateur, enregistrer des fréquences, leur donner un nom, exporter/importer la configuration dans un fichier etc…”
Oui, ça c’est fait. Il n’y a même pas besoin de cable pour donner un nom aux fréquences en fait.
Mais je n’arrive pas à changer l’affichage dans le mode bi-bande. Pas d’autres pistes ?
j’ai une PX888 et j’ai appris avec ça
http://www.delta-barsurloup.fr/index.php?option=com_kunena&Itemid=54&func=view&catid=5&id=420
Merci au realisateur du manuel en français
Oui c’est un super manuel, mais pas de réponse à ma question non plus sur ce pdf…
Changement entre mono fréquence et bi fréquence en éteignant la radio puis en la rallumant en tenant “enter” appuyé
le canal précédé d’une lettre est prioritaire ,FFVL par exemple et tu émet et reçois sur la fréquence club ou parapotes
ça permet d’échanger sur les vz en ecoutant les balises
J’ai compris l’inverse moi : le canal avec la lettre (A ou B) est prioritaire, et tu émets et reçoit sur ce canal. L’autre, c’est que la réception.
Donc canal FFVL sans lettre, et l’autre canal, c’est la fréquence des potes.
Mais une fois dans ce mode, vous avez quoi sur l’écran ? Les fréquences ? Les numéros des canaux ? Les noms des fréquences ? Moi j’ai le numéro du canal (CH-001) et j’aimerai changer ça pour mettre le nom (“FFVL” par exemple). Mais je trouve pas :mdr:
Je n’ai pas la radio sous la main, mais le type d’affichage peut se changer dans les menus entre CH…,à fréquence et le nom eventuellement donne.
