que peut-elle encaisser ?
là encore pour essayer de parler de la meme chose : autorot ou SAT, tu es en marche arriere.
là c’est une asym, 50 ou 75 …
effectivement tu tombes dans ta sellette, et tu constates en etant plutot passif, que ta voile reouvre et revole toute seule apres un certain temps, et une certaine variation de cap.
c’est tout le propos des tests d’homologation (en A ou B tu en sors tranquille, en C ou D, faut pas rester passif, sous peine de voir le vrac empirer et rarement en simple autorot je pense).
je ne cherche pas a minimiser le ressenti, effectivement ca secoue, et les premieres peuvent surprendre. mais c est pas de l’autorot.
en SIV, faut maintenir la fermeture pour avoir un depart en autorot; ce qui en conditions reelles serait une cravatte.
Oui, bon, OK, d’accord :mrgreen:
Je vais arrêter de pinailler sur les mots, d’autant que mon texte de départ était écrit un peu vite: dans le cas de cette “première fois”, c’était techniquement une “asymétrique à 50% non contrée”, puis réouverte seule. Donc pas un départ en autorotation, certes :grrr2:
Merci M’ssieur pour la mise au point :trinq:
Allez, :dodo:
ca fait deja un peu moins apocalyptique :pouce: :init:
A mon avis tu fait une petite erreur de vocabulaire. Il est vrai qu’en situation d’autorotation sévère le pilote est en marche arrière (comme en SAT) mais ce n’est pas toujours le cas. Une fermeture entrainant une rotation moins extrême reste une autorotation.
L’étymologie du mot est claire, c’est une situation où la voile tourne d’elle même. :prof: :wink:
Les stages SIV / pilotage sont des étapes plus qu’utiles dans le parcours de chacun, à tout niveau.
Faire progresser la compréhension, et vivre en direct (mais en sécurité) l’objet de sa trouille fait reculer la frontière de la peur pour la suite des vols.
Arrête de te faire des noeuds dans la tête, et de te faire peur avec le Grand Méchant Loup en fixant ton stress sur les fermetures!
Au stade où tu en es, soit 10 vols sur le carnet, tu n’es pas autonome et tu relèves encore du stage en école, et pour ta pratique en solo, du gonflage sur terrain plat ou pente école, éventuellement agrémenté de sauts de puce.
En stage, un moniteur BE qui fait bien son boulot (c’est a priori le cas de tous) et conscient de ton niveau:
  • te mettra en l’air sous une voile auto-démerdante, donc EN A (*)
  • ne te mettra pas en l’air dans des conditions exigeant de toi de savoir piloter un gros incident de vol
(*) Si tu voles sous ton Ozone Element (EN A), et que tu lis le rapport d’homologation
http://flight.manual.free.fr/tests/ozone-element2-m_at_fr.pdf
Tu vois que le pire que tu risques (asymétrique 75% accélérée, déjà il faut le chercher) ça donne ça, sans action pilote après fermeture:
Donc si on résume, en cas d’incident “apocalyptique”, comme tu le dis, et si tu ne fais rien:
  • ta voile commence à regonfler avant d’avoir fait un quart de tour
  • tu reviens en vol normal en moins d’un tour (a priori bien moins qu’un tour complet)
  • tu en es juste quitte pour un bon pic d’adrénaline, mais tu restes entier
Dans les conditions normale d’un stage perf, qui reste ta place pour l’instant, comme Jérome C. te l’a fort justement répété, et pour des premiers vols en thermique, tu t’en tireras juste avec des froissements avec réouverture autonome, comme ce que tu as malencontreusement vécu et qui t’a mis ce stress dans la tête.
Pour le jour où tu aborderas du thermique:
  • tu commences par te dire que c’est normal que ça bouge: la comparaison classique c’est les vagues quand tu es sur un voilier en mer: “yeepeee, la masse d’air est vivante!” :smiley:
  • si vrac tu ne fais rien à la commande, et tu essayes de te décaler dans la sellette du coté qui vole
  • fais confiance au matos: “ça va pas péter, ça va réouvrir”, (ça va pas péter, ça va réouvrir… ça va pas péter, ça va réouvrir…)
    (si jamais exceptionnellement ça devait continuer à tourner pour cause de cravate, il faut et il suffit de freiner le coté de l’aile qui vole)
  • mais a priori tu n’auras pas le temps de réfléchir :lol:
Et demain est un autre jour, il sera toujours temps d’apprendre à apprivoiser les fermetures, lorsque tu feras un SIV, lorsque tu seras autonome déco / atterro.
Merci steph,
Donc ça va pas péter, ça va ré-ouvrir … Cool ça, j’adore la Méthode Coué
Puis j’ai hâte d’enrouler mon premier thermique, c’est que ça doit-être quelque chose que de se sentir aspirer comme ça vers le ciel
Bon vous, vous avez l’habitude, mais pour un apprentis libériste c’est un grand moment,
Y’a pas de moteur, et je monte WHAOU :ppte: :ppte: :ppte: bip bip bip bip bip bip
Alors ça serait dommage de me gâcher ça avec une psychose !!!
