Quel était le prix d'un parapente neuf en 1994..?
Le “pouvoir” d’achat est en Net
Donc, comme on parle des salariés au smic (pour 35h) c’est 1.202,92 euros NET Le Brut n’a rien a faire dans ce calcul
Je disais “enlève la TVA du prix d’achat d’une voile” c’était pour compenser ton calcul que tu a calculé en Brut.
De toute façon le calcul de la différence de prix (ou pourcentage) entre 1994 et 2019 ne peux être donné qu’à titre indicatif, puisque les tarifs
fluctuent ; Pour la même voile un pilote X va l’acheter 300 ou 400 moins cher que le pilote Y qui lui est au smic alors que le 1er est a 2200 net
Sur la devanture d’un bar les prix doivent être affichés. Pour les shops parapente ce n’est pas le cas. Même si ils s’alignent tous pour ne pas
se faire taper sur les doigts des marques qui surfent pour vérifier.
Is it ok for u?
Ben non, tu me donne l’impression de couper les cheveux en 4.
Ce qui me semble intéressant c’est de comparer l’évolution du prix entre 1994 et 2019. Que tu comptes la TVA ou pas, les remises ou pas, le brut ou le net, ça ne change rien à l’évolution.
Ton exemple de prix de voile peut être extrapolé à la baguette. Une baguette de boulanger est 30% plus cher qu’une baguette chez Lidl.
Ce n’est pas ça qui est important de savoir. Ce qui est important de voir sur le modeste tableau, c’est que le prix des voiles a moins augmenté que le smic qui lui même a moins augmenté que le prix de la baguette.
Que l’on parle du smic net ou brut ne change pas grand chose (pourvu qu’on l’indique), ce qui est important c’est que le smic utilisé pour la colonne de 1994 soit le même que celui de 2019.
Il me semble que la comparaison 1994 / 2019 n’a pas beaucoup d’intérêt car l’évolution des prix a été largement lissée au fil des ans et le marché a énormément évolué (volumes, production, etc.).
Par contre, la comparaison récente sur les modèles haut de gamme (en tout cas de certaines marques) serait sans doute intéressante. La dernière voile que j’ai achetée neuve, c’était une IP6 à 4600 € prix catalogue (à sa sortie en 2012), et 2 ans plus tard l’IP8 était affichée à 5600.
Idem pour l’Enzo, la 1 était à un niveau de prix comparable à l’IP6 en 2012, mais en 2014 la 2 était à 6200, et aujourd’hui la 3 est à 6700 (et même 7000 pour la XL!).
Ca se justifie en partie pour du matos de course très compétitif, mais c’est bizarre de voir la hausse rejoindre les modèles moins perfs.
On pourrait aussi parler des sellettes…
Bref, c’est certes en partie justifié par l’évolution du matos, mais à mon sens c’est bien plus lié à l’évolution des mentalités (des constructeurs ET - surtout? - des acheteurs) qu’à la complexité de conception.
Je vais faire simple Limonade
Le prix des voiles c’est une chose mais pour acheter cette voile il te faut de l’argent, donc celui que tu gagnes (je parle d’un salarié au smic).
Déduit de ton salaire il y a des charges qui te donnent ton salaire NET donc la somme que tu dispose réellement.
Alors il faut calculer avec cette somme et non pas avec les 21% (de charges )
Calculer en Brut signifie que tu augmente “virtuellement” le pouvoir d’achat de 21% , ce serait bien, mais non… :frowning:
Donc pour faire encore plus simple : Supposons que le prix d’une voile NEUVE soit a 1521,22 euros tu ne pourras pas avec ton salaire l’acheter
il te manquera donc > 1521.22 - 1202,92 = 318,30 €
Si c’est pas ok pour toi je ne ferais pas plus d’explications :trinq:
:koi: J’ai personnellement gardé ma première voile et chaque fois que je la ressors, je tombe par terre de rire ! Faut voir la grossièreté du truc quand même… !
Maintenant on est sur des temps d’assemblage qui tournent à la centaine d’heures pour les voiles perf, avec des milliers de pièces à assembler, des détails minuscules à réaliser dans un ordre rigoureux, une précision incroyable à atteindre si on ne veut pas détruire la performance ou tout simplement pour que l’aile ne tourne pas d’un côté en vol, des pièces découpées et assemblées dans le sens des tractions pour ne pas induire de déformations, des réglages de pression tractions des machines et de tension des fils à caler systématiquement pour chaque modèle différent, des tissus toujours plus fins et glissants donc toujours plus difficiles à manier et à travailler pour ne pas induire de plis ou de fragilités, et je passe toutes les subtilités…
Entre un parapente de 1990 et une aile de maintenant, ce n’est simplement plus le même objet.
L’organisation de la production de parapentes, c’est devenu chaud et c’est un métier à part entière ! Et pour assembler les voiles modernes, au moins à partir des B de cross, il faut simplement des cadors de la machine à coudre.
Il faut reconnaître que pour les marques qui n’ont pas le même nombre de ventes des constructeurs comme NOVA ADVANCE OZONE c’est tendu c’est clair. Avec moins de moyens la communication est moindre ce qui induit forcement moins de vente (Europe et monde entier)
Donc pour certaines marques cela peux s’apparenter à de l’apnée par moments.
Donc ALPYR pour le réseau France don’t give up !! :trinq:
Oui, il faut des cadors à la machine. À n’en pas douter les anciennes couturières n’en étaient pas moins cador que celles de maintenant. Et ta description de ce qu’est une voile moderne montre bien qu’elle n’aurait pas pu être produite en série dans les structures de l’époque. C’est bien aussi grâce à l’évolution de d’outil de production que cela est rendu possible. Ça n’est pas pour ça que ça les rends plus difficiles à produire. Les tacos de 1900 étaient tout autant des prouesses à produire que les grandes séries d’aujourd’hui gravées de technologie hight tech. C’est juste l’époque qui change, pas le niveau de difficulté.
Je me permets, Michel76, mais je crois que Limonade a très bien compris. Il t’explique que quand tu fais un rapport entre 2 coûts à 2 années différentes, que tu majores les 2 de 21% ou non, ton rapport reste le même. Donc avec ou sans charges, pour ce comparatif (en % d’augmentation), on s’en fout :wink: (sauf si le taux de charge sur le brut a beaucoup changé entre 94 et 2018, ce que je ne sais pas, ou si la TVA a beaucoup varié entre les 2 années, ce que je sais que non).
Plumocum; il reste quand même énormément de travail “manuel” dans l’assemblage d’un parapente, qui représente la plus grande partie du coût de production, tu le sais. Même si les machines sont plus précises, programmables ou semi programmables, il reste un.e couturier.e qui passe le tissu sous l’aiguille.
Xavier Demoury disait que quand ils ont récupéré des couturières laissées sur le carreau par leur employeur fabricant de lingerie fine (on pourrait croire que c’est précis), ils les ont trouvées hyper rapides, mais pas du tout assez précises pour assembler un parapente. Non pas qu’elles ne savaient pas faire, mais on leur avait appris la productivité avant tout. Elles ont dû désapprendre, et réapprendre. Oui, une EN B de cross ou une EN C prend au moins 60 heures à produire… et ce n’est pas tout automatique!
@ Plumo
Ben si, c’est plus difficile. Rien que pour les modes de construction évidents. Lorsque je regarde mon Alien, les déviations de coutures ne devaient pas avoir trop de conséquences… lorsque je regarde ma Queen2 des déviations de coutures y’en a pas et en plus la précision nécessaire pour mettre chaque morceau de tissu en correspondance avec le voisin se joue à moins du mm.
Lorsque je regarde mon Alien, je vois la taille des caissons et je peux rentrer dedans à l’aise. En plus ils sont vides. Lorsque je regarde la taille des caissons de ma Queen2, j’ai même du mal à y passer le porosimètre… Alors rien que pour ça, coudre des trucs plus étroits, c’est plus difficile et il faut faire appel à d’autres techniques. Et contrairement à ceux de mon Alien, les caissons de ma Queen2 ils ne sont pas vides, il y a tout une forêt de diagonales, sans compter les joncs et leurs tunnels et ainsi de suite.
N’importe quelle couturière te dira que mon Alien tu la donnes à coudre à un débutant en couture, de même qu’elle te dira que sur ma Queen2 y’a des trucs elle voit pas de prime abord comment c’est assemblé…
J’ai aussi une anecdote… mais plus tard. Pas le temps de suite.
Oui oui je comprends bien ce que vous voulez dire. Mais je persiste :mrgreen: l’évolution des techniques ça reste un ensemble. La precision et la complexité que vous indiquez n’est possible que parce qu’il y a eu en même une grosse évolution du process tant sur la méthode que sur la technologie. De toutes façon, une voile actuelle coûte beaucoup plus cher. J’ai payé la mienne 10000 f en 91 et j’ai mouliné ça sur un site qui calcule l’inflation : aucun doute c’est plus cher.
Alpyr, fallait pas prendre custom sail, ma voodoo (un chouille plus récente) elle est cousue droit elle. :stuck_out_tongue: :wink:
[quote=“Nicolas - AirDesign France,post:28,topic:69450”]
Et bien regarde renseigne toi si tu ne sais pas avant d"ecrire et de comparer, là ça ressemble à de l’economie de comptoir… de forum …
Je viens de passer mes 10000 francs de l’époque à la moulinette : prix que j’ai payé ma vts birdy neuve en 91(niveau correspondant à une bonne B actuelle. Corrigez moi si je me trompe.)
Ça me donne 2367 € à la date d’aujourd’hui, soit 55% d’inflation cumulée.
Voilà voilà.
Le site : https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php
Compte tenu de la remise habituelle, finalement, ça fait pas tant si plus cher que ça. Je dirais même finalement “ça s’tient”.
Salut…
10000 francs… En 1991… L’heure de travail… 32,67 francs
10000÷ 32,67= 306.
306×10,03(heures de travail en 2019)=3069
Ça voudrait dire que ta VTS Birdy maintenant elle vaudrait l’équivalent d’un bon 3000 € environ…
C’est un calcul comme un autre… (lol)
Pour ce qui est de la Custom Sail Alien… Elle était de 1989 avec 20 caissons… La Voodoo de 1991 avec une bonne 40 éne de caissons…
La Voodo ressemblerait plus à une voile actuelle…!?
Et la Birdy… Combien de caissons…?
Cette question ( sur les prix de 1994) m’est venu en regardant une vidéo…
D’ailleurs on y voit une Alien je crois… à environ 23mn (personnellement je trouve l’ alien assez jolie… mais j’ai des goûts de chiottes… Lol)
Vidéo : https://youtu.be/04Nb7uarHdw
L’évolution technique dans le temps existe dans tous les produits industriels.
Aussi, pour comparer dans le temps 2 produits, il faudrait évaluer en argent l’apport de cette évolution.
Je sais le faire pour un appartement ou une maison, je sais comment les informaticiens le font pour les ordinateurs (nb de flops), mais pour un parapente, je n’ai aucune idée.
Je pense même que cette pondération serait trop abstraite pour pouvoir être prise en compte.
Je parle bien entendu des qualités de vols du parapente et pas de caractéristiques objectives comme le nb de pièces assemblées.
C’est Une bonne question mais finalement est-ce important ? La valeur d’un parapente c’est aussi le plaisir que l’on tire de son usage, puisque tout cela reste un loisir… Sur ce point, j’ai pas l’impression que mon plaisir se soit accru avec les perf (et mes propres évolutions)… ma vts spoutnik ou custom sail HP m’amusait déjà bien, mais j’allais moins loin
doublé par Nicolas
en 1e approximation : brut * 80% = net
du coup en partant de
refais les calculs en prenant 80% de 916 et 1498 et tu trouveras la même progression.
c’est clair
le parapente reste (grosso modo) toujours aussi accessible
en revanche le prix du point de finesse a sacrément dégringolé :banane:
Moi je me souviens d’un détail de rien du tout pour vous, mais qui pour moi veux dire beaucoup : Du temps de la Fidji, la transition du pont de l’abyme était une sacrée gageure (ça passait vraiment pas souvent). Quand je suis passé à la Bonanza, ça passait quasiment tout seul et quasiment tout le temps :dent:
Calculer en Brut le pouvoir d’achat et le comparer à tout objet en vente TTC ça sent la déflation !
Bref quelques cours d’économie basique ne seraient pas de trop pour certains
Je clore ici mon intervention ça devient stérile comme sur beaucoup de sujets.
Je ne suis pas toutafé au fait du prix moyen d’une B de nos jours. Globalement, en comptant les remises je pense que ça se vend moins cher que 3000. Donc selon tes calculs, le prix moyen pour l’achat d’une voile B a baissé (depuis 91, par rapport au prix que j’ai payé ma voile.) :dent:
Non, rien à voir. Il n’y avait même pas de diagonales dans les caissons.
Je te laisse comparer
Birdy
https://i.ibb.co/PWq40qc/birdy.jpg
Voodoo
https://i.ibb.co/Wk1JcvC/woodoo.jpg
Je n’te l’fais pas dire. :canape:
